BMW C 650 SPORT: Dane techniczne, cena i opinie
BMW C 650 SPORT to maksi skuter w nowej odsłonie. Pomimo swoich rozmiarów jest on zwinny i dynamiczny. Mocniejszy silnik posiadający 60 KM w zupelności wystarczy do miasta i na podróże nieco dalsze. Oprócz nowoczesnego wyglądu, C650 wyposażony został w nowy układ wydechowy wykonany ze stali nierdzewnej.
Pełny wydźwięk, a zarazem mniejsze spalanie to zdecydowana zaleta tego modelu od BMW. Dzięki swoim wymiarom, C 650 Sport należy do wygodnych kanapowców. Zaletami przemawiającymi za kupnem tego motocykla od BMW są dodatkowe gadżety w postaci podgrzewanych manetek, czy siedzenia. Chłodne dni już nie będą straszne.
- Rodzaj chłodzony cieczą, dwucylindrowy silnik czterosuwowy, cztery zawory na cylinder
- Średnica cylindra/skok tłoka 79 mmx66 mm
- Pojemność 647 cm3
- Moc znamionowa 44kW (60KM) przy 7750 obr/min., możliwa redukcja mocy do 35 kW (48 KM) przy 7000 obr/min.
- Maks. moment obrotowy 63 Nm przy 6000 obr/min. (z redukcją mocy: 54 Nm przy 4250 obr/min.)
- Stopień sprężania 11,6:1
- Sporządzanie mieszanki/sterowanie silnikiem elektroniczny wtrysk paliwa, elektroniczny sterownik silnika BMS-E2
- Kontrola emisji spalin regulowany katalizator trójdrożny, norma emisji spalin EU-4
- Osiągi/Zużycie paliwa
- Prędkość maksymalna 180 km/h
- Zużycie paliwa wg WMTC na 100 km 4,6 l
- Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa 95 (LO)
- Instalacja elektryczna
- Alternator trójfazowy 508 W
- Akumulator 12V/12 Ah, bezobsługowy
- Przeniesienie napędu
- Sprzęgło odśrodkowe
- Skrzynia biegów skrzynia CVT
- Napęd łańcuchowy, w kąpieli olejowej
- Zawieszenie/Hamulce
- Rama konstrukcja z rur stalowych połączonych z aluminiowymi odlewami ciśnieniowymi
- Mocowanie/Zawieszenie przedniego koła widelec Upside-down, średnica 40 mm
- Mocowanie/Zawieszenie tylnego koła wahacz jednoramienny
- Skok zawieszenia przód/tył 115mm/115 mm
- Rozstaw kół 1591 mm
- Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy 92 mm
- Kąt nachylenia główki ramy 64,6 st.
- Koła odlewy aluminiowe
- Rozmiar obręczy, przód 3,50 x 15″
- Rozmiar obręczy, tył 4,50 x 15″
- Opony, przód 120/70 ZR 15
- Opony, tył 160/60 ZR 15
- Hamulce, przód dwutarczowy, średnica 270 mm, dwutłoczkowy zacisk pływający
- Hamulce, tył jednotarczowy, średnica 270 mm, dwutłoczkowy zacisk pływający
- ABS BMW Motorrad ABS w standardzie
- Wymiary/masy
- Długość 2180 mm
- Szerokość (z lusterkami) 775 (877) mm
- Wysokość (bez lusterek) 1378 mm
- Wysokość siedzenia, masa bez obciążenia 800 mm (niskie siedzenie*: 780 mm)
- Długość łuku krokowego na pusto 1830 mm (niskie siedzenie*: 1810 mm)
- Masa bez obciążenia, gotowość do jazdy, pełny zbiornik paliwa 1) 249 kg
- Dopuszczalna masa całkowita 445 kg
- Dopuszczalne obciążenie (z wyposażeniem standardowym) 196 kg
- Użytkowa pojemność zbiornika paliwa 15,5 l
- Rezerwa paliwa Około 3 l
