- Niektóre śruby w motocyklu wymagają specjalnej uwagi zarówno przy odkręcaniu, jak i przy dokręcaniu.
- Dlatego każdy majsterkowicz powinien mieć klucz dynamometryczny.
- Wyjaśniamy, do czego służy i jak działa.
Wymieniasz olej, zakładasz koło po zmianie opon, montujesz gmole albo regulujesz łańcuch. Co potem? Bierzesz klucz, dociągasz, aż poczujesz odpowiedni opór i gotowe. W końcu robisz to od lat i jeszcze nic się nie urwało. Problem w tym, że jest bardzo cienka granica między prawidłowym dokręceniem a uszkodzeniem gwintu. Dlatego jednym z najważniejszych narzędzi w motocyklowym garażu powinien być klucz dynamometryczny.
Dlaczego siła dokręcania śrub jest tak ważna?
Śruba nie trzyma elementów dlatego, że została mocno dokręcona. Podczas dokręcania zostaje nieznacznie rozciągnięta, a powstałe w ten sposób napięcie dociska do siebie łączone części. Ten docisk musi być odpowiednio duży, żeby elementy nie przesuwały się względem siebie, ale jednocześnie nie może przekroczyć wytrzymałości połączenia.
Właśnie dlatego producenci określają moment dokręcania, czyli wartość wyrażaną najczęściej w niutonometrach (Nm). To iloczyn siły i długości ramienia, na którym ją przykładamy. W praktyce przyłożenie siły 100 N do klucza o długości 20 cm daje moment 20 Nm.
Wydaje się mało? Tymczasem właśnie takie wartości występują przy wielu połączeniach w motocyklu. Długi klucz i odrobina zbyt dużej siły wystarczą więc, żeby nieświadomie przekroczyć zalecany przez producenta moment.
Za mocno czy za słabo? Oba błędy są kosztowne
Zbyt słabo dokręcona śruba może się poluzować pod wpływem drgań i zmiennych obciążeń. W najlepszym przypadku usłyszymy stukanie albo znajdziemy brakującą śrubę owiewki. Gorzej, jeśli problem dotyczy kierownicy, podnóżka, zacisku hamulcowego czy mocowania zawieszenia.
Przesadzenie w drugą stronę również bywa niebezpieczne. Zbyt duży moment może rozciągnąć śrubę poza granicę jej sprężystości, zerwać gwint albo uszkodzić dokręcany element. Co gorsza, śruba wcale nie musi urwać się podczas montażu. Uszkodzenie może ujawnić się dopiero później, kiedy połączenie zacznie pracować pod obciążeniem.
Producenci nie bez powodu podają konkretne wartości, a czasami wymagają również użycia środka zabezpieczającego gwint lub nowej śruby.
Korek spustowy oleju – drobny błąd, duże wydatki
Jednym z najczęściej przywoływanych przykładów jest korek spustowy oleju. Zwykle wkręca się go w aluminiową miskę olejową albo karter silnika. Aluminium jest stosunkowo miękkie, więc zbyt duża siła może doprowadzić do zerwania gwintu.
Wtedy zwykła wymiana oleju zamienia się w problematyczną naprawę. W zależności od konstrukcji trzeba zastosować odpowiednią tuleję naprawczą, specjalną wkładkę gwintową albo wymienić uszkodzony element. Dochodzą robocizna i ryzyko pojawienia się nieszczelności.
Podobnie jest ze świecami zapłonowymi, śrubami pokryw silnika czy mocowaniami elementów osprzętu. Wystarczy chwila nieuwagi, szczególnie kiedy używamy długiej grzechotki i nie czujemy dobrze oporu niewielkiego gwintu.
Warto też pamiętać o podkładkach uszczelniających. Jeżeli producent wymaga zastosowania nowej podkładki przy korku spustowym, samo zwiększenie siły dokręcania nie jest sposobem na zapewnienie szczelności.
Przy hamulcach i kołach nie ma miejsca na zgadywanie
Jeszcze poważniej wygląda sytuacja przy elementach związanych bezpośrednio z Twoim bezpieczeństwem. Podczas wymiany opon trzeba ponownie zamontować koła, a w niektórych motocyklach również zaciski hamulcowe. Każdy z tych elementów ma inną procedurę montażu.
Nakrętka tylnej osi musi być dokręcona właściwym momentem, ale trzeba też zachować prawidłowe ustawienie koła i naciąg łańcucha. Przy przednim zawieszeniu znaczenie ma kolejność dokręcania osi oraz śrub zaciskowych w lagach. Za słabo dokręcone mocowanie może się poluzować. Zbyt mocne dokręcenie może natomiast uszkodzić gwint lub element, w którym pracuje śruba.
Producenci często ostrzegają, że nieprawidłowy montaż koła może doprowadzić nawet do utraty skuteczności hamowania. Zalecają także możliwie szybkie sprawdzenie montażu w serwisie, jeżeli nie użyto klucza dynamometrycznego.
Ile niutonometrów wystarczy? Przykład Hondy CB500F
Żeby pokazać, jak bardzo różnią się wartości określone przez producenta, zajrzeliśmy do fabrycznej instrukcji Hondy CB500F z 2019 r. Znajduje się w niej tabela momentów dokręcania elementów, z którymi można zetknąć się podczas podstawowej obsługi motocykla.
| Element | Moment dokręcania |
| Śruba spustowa oleju silnikowego | 30 Nm |
| Filtr oleju | 26 Nm |
| Nakrętka osi tylnego koła | 88 Nm |
| Oś przedniego koła | 54 Nm |
| Śruby mocujące przedni zacisk hamulcowy | 30 Nm |
| Śruba zaciskowa osi przedniego koła | 22 Nm |
| Nakrętka kontrująca regulatora łańcucha | 27 Nm |
| Śruba mocowania pokrywy filtra powietrza typu A | 1,1 Nm |
Zwróćcie uwagę na rozpiętość wartości momentu. Śruba pokrywy filtra powietrza wymaga zaledwie 1,1 Nm, podczas gdy nakrętkę tylnej osi trzeba dokręcić momentem 88 Nm. Różnica jest ogromna, choć do obu czynności można używać kluczy nasadowych.
Oczywiście powyższa tabela powinna być traktowana jako przykład i dotyczy konkretnego modelu motocykla. Pokazuje jednak, dlaczego dokręcanie wszystkiego z podobną siłą nie jest dobrym pomysłem.
Skąd wiedzieć, z jaką siłą dokręcać śruby?
Podstawowym źródłem jest instrukcja obsługi lub dokumentacja serwisowa konkretnego motocykla. Ta druga zwykle zawiera znacznie więcej informacji, w tym momenty dokręcania elementów silnika, zawieszenia, układu hamulcowego czy ramy.
Wiele wartości można znaleźć również w instrukcjach montażu oryginalnych akcesoriów. Producenci gmoli, stelaży kufrów czy innych dodatków często podają momenty dla poszczególnych śrub.
Nie warto natomiast ślepo korzystać z tabel znalezionych na forach internetowych. Śruba M8 wkręcana w jednym miejscu może wymagać innego momentu niż podobna śruba w innym. Znaczenie mają również jej klasa wytrzymałości, materiał, w którym pracuje, sposób zabezpieczenia i konstrukcja całego połączenia.
Jeżeli nie masz pewności, jak dokręcić daną śrubę, lepiej poszukać dokumentacji producenta albo udać się do serwisu.
Jak działa klucz dynamometryczny?
Najpopularniejsze są klucze mechaniczne z regulacją momentu w rękojeści. Ustawiamy odpowiednią wartość, zakładamy nasadkę i zaczynamy dokręcać. Po osiągnięciu wybranego momentu mechanizm wydaje charakterystyczne kliknięcie, które jest sygnałem do zakończenia pracy.
Są również klucze wskazówkowe i elektroniczne. Te drugie mogą pokazywać aktualny moment na wyświetlaczu, sygnalizować jego osiągnięcie dźwiękiem lub wibracją, a czasami także mierzyć kąt obrotu śruby.
W domowym garażu najczęściej wystarczy dobrej jakości klucz mechaniczny. Nie trzeba od razu kupować sprzętu za kilka tysięcy złotych. Ważne, żeby był przeznaczony do potrzebnego zakresu momentów, miał potwierdzoną dokładność i pochodził z pewnego źródła.
Jaki klucz dynamometryczny kupić do motocykla?
Rzadko się zdarza, że jeden klucz wystarcza do wszystkich prac. Typowy duży klucz o zakresie 40–200 Nm nadaje się do części połączeń podwozia, ale nie sprawdzi się przy śrubie wymagającej 8 Nm.
Dlatego do domowego garażu rozsądnym rozwiązaniem jest zestaw dwóch narzędzi. Pierwszy, mniejszy klucz może mieć zakres około 2–20 Nm i służyć do lżejszych połączeń. Drugi, większy, np. 20–100 Nm lub 20–140 Nm, przyda się podczas pracy przy kołach i podwoziu. Ostateczny wybór trzeba jednak dopasować do wartości występujących w motocyklu.
Warto zwrócić uwagę na standard dokładności, np. ISO 6789, i dokument potwierdzający kalibrację. Dobry klucz powinien też mieć czytelną skalę oraz wygodną blokadę nastawy. Nie należy kupować największego dostępnego modelu z założeniem, że będzie najbardziej uniwersalny. Precyzyjna praca przy niewielkich momentach wymaga odpowiedniego narzędzia.
Jak prawidłowo korzystać z klucza dynamometrycznego?
Najpierw trzeba sprawdzić wymagany moment i upewnić się, że gwint jest czysty oraz nieuszkodzony. Wkręcanie śruby najlepiej rozpocząć palcami, żeby nie uszkodzić gwintu.
Następnie ustaw właściwą wartość i dokręć śrubę płynnym ruchem, trzymając narzędzie za przewidzianą do tego część rękojeści. Po usłyszeniu lub wyczuciu kliknięcia trzeba natychmiast przestać przykładać siłę. To szczególnie ważne, ponieważ klucz nie blokuje dalszego dokręcania. Jeśli mimo kliknięcia nadal będziesz ciągnąć za rękojeść, możesz przekroczyć założony moment.
Nie używaj klucza dynamometrycznego do odkręcania zapieczonych śrub. Do tego służy zwykły klucz lub grzechotka. Po zakończeniu pracy klasyczny klucz sprężynowy należy ustawić na najniższą wartość przewidzianą przez producenta.
Suchy gwint, smar i klej do śrub
Moment, z jakim dokręcasz śrubę, nie przekłada się wprost na siłę docisku. Duża część przyłożonego momentu jest zużywana na pokonanie tarcia w gwincie i pod łbem śruby. Dlatego stan powierzchni obu elementów ma ogromne znaczenie.
Jeżeli producent przewiduje montaż na suchym gwincie, posmarowanie go olejem może sprawić, że przy identycznym ustawieniu klucza śruba zostanie mocniej napięta. Z kolei zabrudzony lub skorodowany gwint może stawiać znacznie większy opór, zanim osiągnie odpowiedni docisk.
Nie można więc zakładać, że każdą śrubę należy posmarować przed montażem. Niektóre połączenia wymagają oleju, inne specjalnego smaru, a jeszcze inne środka zabezpieczającego przed odkręcaniem. To samo dotyczy śrub przewidzianych do jednorazowego użytku. Jeżeli dokumentacja nakazuje ich wymianę po demontażu, należy zastosować nowe elementy, nawet jeśli stare wyglądają dobrze.
Sam moment nie zawsze wystarcza
W dokumentacji serwisowej spotkamy również procedury dokręcania w kilku etapach. Przykładowo najpierw należy dokręcić wszystkie śruby określonym momentem, a następnie w odpowiedniej kolejności wykonać dodatkowy obrót o wskazany kąt. Takie rozwiązania stosuje się tam, gdzie potrzebna jest większa kontrola napięcia połączenia.
Ważna jest również kolejność. Przy pokrywach silnika i elementach mocowanych wieloma śrubami producent może wymagać dokręcania stopniowo, na krzyż albo według konkretnego schematu. Chodzi o równomierne rozłożenie nacisku i uniknięcie odkształceń.
Nawet najlepszy klucz dynamometryczny nie zastąpi więc instrukcji serwisowej i prawidłowej procedury montażu.
Czy warto kupić klucz do okazjonalnych prac?
Jeśli samodzielnie wymieniasz olej, regulujesz naciąg łańcucha, zdejmujesz koła albo montujesz akcesoria, klucz dynamometryczny zdecydowanie powinien znaleźć się w twoim garażu.
Oczywiście, nie każda śruba wymaga takiej samej uwagi. Przy dokręcaniu niewielkiego uchwytu do tablicy rejestracyjnej ryzyko groźnych powikłań jest znacznie mniejsze niż podczas montażu np. zacisku hamulcowego. Nie oznacza to jednak, że przy mniej istotnych elementach można bezkarnie niszczyć gwinty albo wkręcać je za słabo.
Trzeba też pamiętać, że klucz dynamometryczny jest przyrządem pomiarowym. Upadek, przeciążenie czy wieloletnie użytkowanie bez kontroli dokładności mogą negatywnie wpłynąć na jego wskazania. Narzędzie warto przechowywać w etui i okresowo oddawać do sprawdzenia zgodnie z zaleceniami producenta.
Podsumowanie
Dokręcanie śrub na wyczucie może działać przez lata, aż w końcu taka operacja zakończy się uszkodzeniem albo unieruchomieniem motocykla. Nie chodzi jednak o to, żeby nagle używać klucza dynamometrycznego do każdej śruby w motocyklu. Warto jednak zrozumieć, które połączenia wymagają odpowiedniego momentu. Mocno nie zawsze znaczy prawidłowo.
Przeczytaj również:
Nie zgaduj, jak naprawić motocykl. Jest dokument, który mówi dokładnie, co trzeba zrobić
