Wywrotka na motocyklu. Co sprawdzić, zanim znowu ruszysz?
  • Gleba parkingowa lub upadek w trakcie jazdy może przydarzyć się każdemu.
  • W niektórych sytuacjach można kontynuować dalszą jazdę.
  • Dowiedz się, co należy sprawdzić, żeby ocenić, czy można bezpiecznie wrócić do domu na kołach.
Motocykl już stoi, silnik odpala, a na owiewce została tylko pamiątka po spotkaniu z asfaltem. Można jechać? Lepiej ochłonąć i chwilę zaczekać. Przy wywrotce może ucierpieć coś więcej niż tylko duma. Zablokowana manetka, pęknięta klamka albo uszkodzony hamulec mogą szybko dopisać ciąg dalszy tej historii i nie będzie to happy end.
Parkingowa gleba i ślizg zakończony uderzeniem w krawężnik to dwa różne zdarzenia. W pierwszym przypadku szkody mogą ograniczyć się do kosmetyki, w drugim potrzebna jest dokładna kontrola w warsztacie. O tym, czy można ruszyć dalej, nie decyduje jednak wyłącznie prędkość podczas zderzenia ani wygląd plastików. Zanim naciśniesz starter, przyjrzyj się sobie, miejscu zdarzenia i motocyklowi. Właśnie w tej kolejności.
Najpierw sprawdź siebie
Jeżeli wywróciłeś się na drodze, najpierw oceń zagrożenie ze strony ruchu i stan uczestników zdarzenia, jeśli ktoś jeszcze brał udział w zdarzeniu. Nie próbuj za wszelką cenę podnosić motocykla, gdy obok przejeżdżają samochody. Jeżeli ktoś potrzebuje pilnej pomocy, dzwoń pod 112. Maszyna może poczekać.
Jeśli pojawią się zawroty głowy, nudności, zaburzenia widzenia czy problemy z koncentracją lepiej zrezygnować z jazdy i zgłosić się po pomoc medyczną. Utrata przytomności, drgawki lub narastające zaburzenia świadomości wymagają pilnego wezwania pogotowia. To, że udało ci się wstać, nie oznacza jeszcze, że jesteś w stanie prowadzić. Tak samo potraktuj ból, który utrudnia pewny chwyt kierownicy albo operowanie nogami. Będąc w szoku pewne dolegliwości mogą zacząć poważnie doskwierać dopiero po jakimś czasie.
Sprawdź również wyposażenie. Jeżeli podczas wywrotki uderzyłeś kaskiem, nie oceniaj jego dalszej przydatności tylko po rysach na lakierze. Producenci kasków zalecają ich wymianę po takim zdarzeniu, ponieważ uszkodzenia skorupy i warstwy pochłaniającej energię mogą być niewidoczne z zewnątrz. Obejrzyj też rękawice, buty oraz zweryfikuj stan odzieży.
Wyłącz silnik i poszukaj wycieków
Jeżeli silnik nadal pracuje, postaraj się jak najszybciej go wyłączyć. Dopiero po podniesieniu motocykla i ustawieniu go stabilnie zabierz się do oględzin. Jeśli masz z tym problem, poproś kogoś o pomoc. Druga wywrotka przy podnoszeniu tylko pogorszy sprawę. To samo dotyczy sytuacji, kiedy odczuwasz ból.
Zacznij od podwozia i dolnej części motocykla. Obejrzyj pokrywy silnika, chłodnicę, przewody, zbiorniki płynów i okolice zacisków. Świeży wyciek oleju, paliwa, płynu chłodniczego albo hamulcowego wymaga ustalenia przyczyny jeszcze przed uruchomieniem. Pęknięta pokrywa silnika powinna wykluczyć dalszą jazdę, nawet jeśli do domu zostały tylko trzy kilometry.
Sprawdź także, czy płyny nie trafiły na oponę lub elementy hamulca. Jeśli tak się stało, zrezygnuj z jazdy do czasu prawidłowego usunięcia zanieczyszczenia i oceny uszkodzeń. Samo wytarcie widocznej plamy to zdecydowanie za mało.
Poziom oleju oceń zgodnie z instrukcją swojego modelu, przy wymaganym ustawieniu motocykla. Nie dolewaj go na ślepo na podstawie odczytu wykonanego tuż po postawieniu maszyny. Nie odkręcaj też korka gorącej chłodnicy, bo płyn będący pod ciśnieniem może spowodować oparzenia.
Kierownica i gaz mają pracować swobodnie
Przy wyłączonym silniku obróć kierownicę w obie strony. Ruch powinien być płynny, bez nowego oporu, przeskakiwania i kontaktu z elementami, o które wcześniej nic nie zahaczało. Spójrz na mocowania kierownicy, przewody oraz ograniczniki skrętu. Jeśli kierownica stoi krzywo względem koła, nie zakładaj od razu, że wystarczy ją szarpnąć i wszystko wróci na miejsce.
Szczególnie dokładnie sprawdź prawą stronę. Otwórz i puść gaz przy kierownicy ustawionej na wprost oraz skręconej w obie strony. Manetka ma poruszać się lekko i samoczynnie wracać do pozycji zamkniętej. Obejrzyj ciężarek kierownicy i handbar (jeśli masz). Po uderzeniu nie mogą dociskać manetki ani ograniczać jej ruchu. Dotyczy to również motocykli z elektronicznym sterowaniem przepustnicą.
Potem sprawdź klamkę sprzęgła, oraz hamulca dźwignię zmiany biegów i podnóżki. Czy możesz normalnie wysprzęglić? Czy dźwignia nie została dociśnięta do pokrywy silnika? Czy podnóżek daje pewne oparcie? Pęknięta klamka albo ruchome mocowanie nie nadają się do dalszej jazdy tylko dlatego, że jeszcze trzymają się na swoim miejscu.
Hamulce sprawdź przed ruszeniem
Obejrzyj klamkę, pedał, pompy, przewody i zaciski. Następnie sprawdź opór obu hamulców. Klamka nie powinna nagle dochodzić do manetki, a pedał wpadać znacznie głębiej niż przed wywrotką. Do niepokojących objawów należą też powolne opadanie klamki pod stałym naciskiem, brak powrotu dźwigni i jakikolwiek wyciek.
Nie uznawaj sprawy za załatwioną, jeżeli po kilku naciśnięciach klamka na chwilę zrobiła się twardsza. Zmienione działanie układu trzeba wyjaśnić. Jazda z myślą, że w razie czego zostaje drugi hamulec, nie jest rozsądnym rozwiązaniem.
Jeżeli oględziny nie wykazały uszkodzeń, przetocz motocykl na równym, bezpiecznym podłożu i sprawdź osobno, czy każdy hamulec potrafi go zatrzymać. Po zwolnieniu dźwigni koło nie powinno pozostawać zablokowane. Dopiero później można myśleć o próbie przy małej prędkości.
Obejrzyj koła, zawieszenie i napęd
Opona i felga wymagają szczególnej uwagi po kontakcie z krawężnikiem, dziurą albo inną przeszkodą. Poszukaj przecięć, wybrzuszeń, pęknięć i wgnieceń. Sprawdź ciśnienie, jeśli masz taką możliwość. Nie powinno się jechać dalej na uszkodzonej oponie lub feldze.
Obejrzyj widelec pod kątem wycieku i widocznego skrzywienia lub cofnięcia. Sprawdź również, czy błotnik, owiewka, gmol lub wydech nie dotykają koła. Zwróć uwagę na łańcuch albo pasek napędowy oraz ich osłony. Po przewróceniu maszyny obejrzyj też boczną podpórkę i jej sprężynę. Nie opieraj motocykla na elemencie, który został wyraźnie uszkodzony.
Po mocnym uderzeniu sam przegląd na poboczu nie wystarcza do oceny ramy i geometrii podwozia. Podejrzenie skrzywienia, pęknięcie przy mocowaniu lub zacinanie się układu kierowniczego to powód do zorganizowania transportu. Sprawdzanie czy motocykl nie ściąga jest raczej bezcelowe.
Nie odpala? To może być zabezpieczenie
Producenci stosują czujniki wykrywające przewrócenie motocykla. Zależnie od konstrukcji sterownik wyłącza silnik i odcina pracę określonych elementów jego zasilania. Po postawieniu maszyny rozruch może pozostać zablokowany do czasu wykonania procedury opisanej w instrukcji.
W Hondzie XL750 Transalp z rocznika 2025 po przewróceniu motocykla czujnik przechyłu zatrzymuje silnik i pompę paliwa. Samo podniesienie maszyny nie załatwia sprawy. Przed ponownym rozruchem trzeba wyłączyć zapłon, a następnie go włączyć. To działanie zabezpieczenia opisane w instrukcji, więc brak możliwości odpalenia tuż po glebie nie musi oznaczać uszkodzenia motocykla.
Podobne rozwiązanie znajdziemy w BMW R 1300 GS. Po wykryciu upadku czujnik wyłącza silnik, a na wyświetlaczu może pojawić się komunikat o braku możliwości jego uruchomienia. Producent zaleca postawienie motocykla, sprawdzenie uszkodzeń i wyłączenie oraz ponowne włączenie zapłonu. Instrukcja dopuszcza również reset za pomocą wyłącznika awaryjnego silnika. To oczywiście pojedyncze przykłady konkretnych modeli, a procedurę dla własnego motocykla sprawdź w jego instrukcji.
Taka blokada nie musi oznaczać awarii ani konieczności kasowania błędu w serwisie. Z drugiej strony udany reset nie oznacza, że można ruszyć w dalszą drogę.
Jeśli motocykl nadal nie odpala, sprawdź również położenie wyłącznika silnika, bieg neutralny i warunki rozruchu wymagane przez producenta. Przyjrzyj się bocznej podpórce i jej czujnikowi. Nie próbuj obchodzić zabezpieczeń przez mostkowanie przewodów.
Dopiero teraz naciśnij starter
Jeśli nie znalazłeś uszkodzeń wykluczających rozruch, uruchom silnik zgodnie z instrukcją. Nie wkręcaj go od razu na obroty. Posłuchaj, czy pracuje normalnie i ponownie sprawdź, czy nic nie wycieka.
Obserwuj kontrolki. Lampka ciśnienia oleju może świecić przy włączonym zapłonie i zgaszonym silniku, ale jeśli nie gaśnie po uruchomieniu zgodnie z normalnym działaniem układu, wyłącz silnik. Nie próbuj zgasić jej dodaniem gazu. Niepokojące stuki, intensywne dymienie lub wyraźnie nierówna praca również wymagają przerwania próby i ustalenia przyczyny.
Osobną kwestią jest kontrolka układu ABS. W niektórych modelach gaśnie dopiero po przejechaniu określonej odległości i zakończeniu samodiagnostyki.
Przed ruszeniem sprawdź jeszcze światła, kierunkowskazy, światło stopu i lusterka. Upewnij się też, że bagaż oraz uszkodzone elementy nadwozia są zamocowane i nie mogą dostać się w koło.
Krótka próba nie zastępuje wizyty w serwisie
Po drobnej wywrotce, jeśli jesteś w stanie prowadzić, wszystkie sprawdzone elementy działają prawidłowo, a instrukcja nie wymaga innego postępowania, zacznij od krótkiej próby w bezpiecznym miejscu, przy prędkości marszu. Sprawdź reakcję na gaz, sprzęgło i hamulce. Każda nieprawidłowość powinna oznaczać przerwanie jazdy.
Po ślizgu zakończonym mocnym uderzeniem albo przy wątpliwościach dotyczących podwozia wybierz transport do warsztatu. Szkody po upadku mogą być poważniejsze, niż początkowo wyglądają.
Podsumowanie
Porysowana owiewka może poczekać na naprawę. Zacinający się gaz, wyciek albo zmienione działanie hamulca wymagają reakcji przed kolejnym ruszeniem. Sam fakt, że możesz odpalić silnik nie oznacza jeszcze, że motocykl nadaje się do dalszej jazdy. Najlepiej od razu zadzwonić do najbliższego warsztatu i zorganizować transport.
