Wielu o tym zapomina. To kluczowa rzecz przed pierwszą jazdą motocyklem
Jakie ciśnienie w oponach motocykla? To klucz do bezpieczeństwa
Sezon motocyklowy 2026 na dobre się rozpoczął. Pogoda za oknem coraz bardziej zachęca do jazdy, jednakże przed pierwszym wyjazdem nie można zapominać o sprawdzeniu stanu kilku kluczowych podzespołów. Chociaż zdecydowanie najważniejszy jest zimowy serwis to pominięcie sprawdzenia stanu ogumienia może sprawić, że jednoślad podczas pierwszej przejażdżki będzie prowadził się nieswojo.
Chociaż motocykliści otwarcie negują zimę, to na sytuację warto spojrzeć z nieco innej strony – kilka miesięcy rozbratu z jednośladami to idealny czas, aby ponownie za nimi zatęsknić, snuć plany na nadchodzące wyjazdy i przede wszystkim przeprowadzić duży, kompleksowy serwis. Część z was zdecyduje się na pozostawienie maszyny w zaprzyjaźnionym serwisie, natomiast inni zdecydują się na samodzielne majsterkowanie, co nie tylko jest chwilą relaksu, ale przede wszystkim możliwością poznania swojego modelu. Skupiamy się na wymianie płynów eksploatacyjnych, filtrów i dokładnym czyszczeniu, ale bardzo często pomijamy kwestię ogumienia. To jeden z tych elementów, który w przypadku jednośladów jest wyjątkowo ważny, aby nie tylko motocykl prowadził się pewnie i przewidywalnie, ale jednocześnie móc korzystać z maksimum dostępnej przyczepności. Nie tylko po zimowym przestoju, ale również regularnie zalecam, aby kontrolować opony nie tylko organoleptycznie pod kątem uszkodzeń, pęknięć czy wybrzuszeń, ale przede wszystkim sprawdzać ciśnienie. Korzyści jest zdecydowanie więcej, niż może się wam wydawać.
Ci, którzy na własnej skórze i portfelu przekonali się, jak ważne jest regularne kontrolowanie ciśnienia w oponach motocykla, doskonale już pamiętają, że trzeba robić to regularnie. Natomiast ci, którzy o tym zapominają lub twierdzą, że nie jest to nic ważnego, są w potężnym błędzie. To nie tylko wpływa na samo prowadzenie oraz nasze bezpieczeństwo, ale będzie również wymagało znacznie szybszej wymiany ogumienia. A ta nie jest wcale taka tania.
  1. Przed pierwszą wiosenną jazdą koniecznie sprawdź ciśnienie w oponach.
  2. Zbyt niskie lub wysokie ciśnienie znacznie pogorszy prowadzenie i przyczepność. Opony również szybciej się zużyją.
  3. Ta naklejka prawdę ci powie. Wystarczy wiedzieć gdzie jest, aby znać prawidłowe ciśnienie w oponach twojego motocykla.
Koniecznie przeczytaj:
10 rzeczy, które uratują z opresji na wyprawie motocyklowej. Pożałujesz, jak ich nie zabierzesz
Opony w motocyklu są jedynym elementem, który ma styczność z podłożem i tym samym gwarantuje nam przyczepność. Ze względu na ich budowę oraz materiały użyte do produkcji niezbędne jest ustawienie poprawnego ciśnienia, które pozwala na szybkie osiągnięcie temperatury roboczej i optymalny stopień ugięcia. Istotne natomiast jest to, że naklejka znajdująca się najczęściej na wahaczu jednośladu nie jest jedynie ozdobą, bo przekazuje kierowcy bardzo ważne informacje – ciśnienie nie może być ani za niskie, ani za wysokie, a wartość należy dostosować w zależności od tego, czy jedziemy sami, z pasażerem czy z kompletem bagaży.
Jakie jest prawidłowe ciśnienie w oponach motocyklowych?
Odpowiedź na to pytanie jest wyjątkowo trudna, bo na finalną wartość składa się wiele różnych czynników – od samego motocykla, przez rozmiar i profil opony, aż po bagaż. To jednak nie koniec, bo zupełnie inne wartości stosowane są do jazdy w terenie, inne ciśnienie ustawimy na torze wyścigowym, korzystając ze slicków i koców grzewczych, a jeszcze inne podczas jazdy po krętych drogach. Odpowiedzi nie trzeba jednak szukać w książce serwisowej czy internecie, bo znajduje się ona w miejscu widocznym – wszystkie motocykle posiadają specjalną naklejkę, która najczęściej jest na wahaczu, gdzie producent danego jednośladu dokładnie określa, w jakich przypadkach powinna być zadana wartość ciśnienia.
Te informacje są kluczowe, aby zapewnić idealne ciśnienie ogumienia i korzystać z pełni jego możliwości. Z pewnością spotkacie się również z ogólnymi wartościami dotyczącymi ciśnienia w oponach, które w przypadku dużych motocykli mieszczą się w zakresie 2,1–2,5 bara dla przedniej opony oraz 2,3–2,9 bara dla tylnej opony. To jednak bardzo ogólne wartości, które warto znać, jednak należy mieć na uwadze, że poprawna odpowiedź zawsze znajduje się na wspomnianej wcześniej naklejce.
Zbyt niskie lub wysokie ciśnienie w oponie. Stracisz pieniądze i dobre prowadzenie
Osoby, które lubują się w jeździe po torach wyścigowych lub w terenie, doskonale wiedzą, jak ważne jest ustawienie prawidłowego ciśnienia w oponach. Jeżeli nie jesteście przekonani, że niewielkie odchylenia są w stanie realnie wpłynąć na prowadzenie jednośladu, taki test powinniście wręcz przeprowadzić samodzielnie, co pomoże zrozumieć różnice między prawidłowym i nieprawidłowym doborem ciśnienia.
Zbyt niskie i zbyt wysokie wartości niosą za sobą negatywne konsekwencje – jeżeli ciśnienie będzie zbyt niskie, opony będą miały tendencję do przegrzewania się, co przekłada się bezpośrednio na spadek przyczepności. Co więcej, znacznie zwiększy się również powierzchnia styku, przez co ogumienie będzie zużywać się nierównomiernie, a po kilkuset kilometrach opona zrobi się płaska jak stół i trzeba będzie ją wymienić. Znacznie inaczej będzie prowadził się również sam motocykl, który będzie miał tendencję do „łamania się” w kierunku, w którym skręcamy, oraz do zjawiska shimmy, czyli trzepotania kierownicy w prawo i w lewo.
Z kolei zbyt wysokie ciśnienie sprawia, że powierzchnia styku jest mniejsza, co oznacza znacznie gorszą przyczepność. O uślizg będzie zdecydowanie łatwiej, co może zakończyć się upadkiem. Dodatkowo komfort jazdy znacznie się pogorszy poprzez gorsze wybieranie nierówności, co bezpośrednio przełoży się również na szybsze zużycie zawieszenia.
Zadbasz o opony motocyklowe, to zaoszczędzisz
Jeżeli regularnie będziecie kontrolować ciśnienie w oponach, to nie tylko zagwarantujecie sobie maksimum przyczepności i pewnego prowadzenia, ale jednocześnie sprawicie, że na danym komplecie opon przejedziecie znacznie więcej kilometrów. Ogumienie zostało zaprojektowane tak, aby maksymalną żywotność oferować w warunkach dokładnie określonych, dlatego tak ważne jest ustawienie odpowiedniej wartości w zależności od tego, czy jedziemy solo, czy z pasażerem. Bieżnik będzie zużywał się równomiernie, wolniej, a przy tym sama jazda będzie bardziej przyjemna, precyzyjna i bezpieczna.
Systematycznie należy również kontrolować opony organoleptycznie w poszukiwaniu pęknięć czy uszkodzeń. Każdy producent wyposaża ogumienie w tzw. znacznik TWI (z angielskiego Tread Wear Indicator), czyli wypustkę technologiczną w bieżniku, która określa najmniejszą dopuszczalną wartość. Warto przypomnieć, że w Polsce minimalna grubość bieżnika wynosi 1,6 mm w przypadku motocykli oraz 1 mm w oponach do skuterów. To wartości absolutnie minimalne, więc warto wziąć pod uwagę, że jeżdżąc motocyklem, do wymiany powinno dojść zdecydowanie wcześniej, aniżeli w momencie zrównania się bieżnika ze znacznikiem TWI. To kwestia zdrowego rozsądku oraz dbania o własne bezpieczeństwo.
Czy warto dbać o opony motocyklowe?
Chociaż sam proces wymiany opony jest prosty i stosunkowo tani, to zakup nowego kompletu będzie wiązał się ze sporym wydatkiem. Za komplet z bieżącego roku w standardowym rozmiarze, czyli 120/70-17 oraz 180/55-17, należy zapłacić od 800 do nawet ponad 1600 zł, w zależności od modelu. Oczywiście nie jest to mało, dlatego warto regularnie o nie dbać, aby tym samym nie być zmuszonym do szukania pozornych oszczędności i kupowania tańszych używek. Nie brakuje sytuacji, gdy na znanych portalach aukcyjnych oferowane są opony z drugiej ręki, które nigdy nie powinny już trafić na publiczne drogi, a do utylizacji – niektóre z nich były już naprawiane, a inne zdemontowane zostały z jednośladów, które brały udział w wypadkach. Chociaż na pierwszy rzut oka mogą wyglądać jak nowe, to w rzeczywistości mogły zostać nieodwracalnie uszkodzone. Ryzyko związane z kupnem opon używanych jest więc duże, dlatego zdecydowanie lepszym wyborem będzie zakup nowego kompletu oraz jazda na odpowiednio dobranym ciśnieniu.
