Kawasaki Z1100 2026 – ten motocykl zniknął dekadę temu, a teraz wraca w nowej formie
Sugomi Awakens - oto nowe Kawasaki Z1100 oraz wersja SE
Rodzina modeli Z i koncepcja Sugomi są charakterystyczne dla marki Kawasaki. W 2026 roku połączyły się one, tworząc nowe modele Z1100 i Z1100 SE, które definiują kategorię motocykli typu supernaked i plasują się na szczycie rodziny modeli Z z silnikami wolnossącymi marki Kawasaki.
„Sugomi” opisuje podstawową koncepcję stojącą za projektem i wrażeniami z jazdy motocyklami Z Supernaked, wprowadzonymi po raz pierwszy w modelu Z1000 w 2014 roku. Ta filozofia projektowania została przeniesiona na kolejne modele serii Z. Model Z1100 ma agresywnie wyglądające reflektory LED posiadające nowy kształt pod osłoną z deflektorami, które dodają mu agresywnego wizerunku Z Sugomi. W modelach Z1100 podstawą obu maszyn jest bardzo sztywna aluminiowa rama, widelce SFF-BP i poziome zawieszenie typu back-link, a dodatkowo w modelu Z1100 zaciski hamulcowe monoblock są połączone z dużymi tarczami hamulcowymi o średnicy 310 mm, aby zapewnić ostrą, bezpośrednią reakcję na działania kierowcy, dzięki czemu każde przekręcenie manetki gazu jest emocjonującym doświadczeniem.
Model Z1100SE jest wyposażony w hamulce Brembo z zaciskami monoblock montowanymi radialnie i tarczami Brembo oraz przewodami hamulcowymi w stalowym oplocie, oraz tylny amortyzator Öhlins S46, zapewniający komfort jazdy i możliwość regulacji za pomocą zdalnego regulatora napięcia wstępnego sprężyny. Opony na rok 2026 to Dunlop Sportmax Q5A.
  1. Po prawie dekady przerwy Kawasaki wskrzesza model Z1100.
  2. Sercem motocykla jest czterocylindrowy, rzędowy silnik o pojemności 1099 cm3 i maksymalnej mocy 136 KM
  3. To kolejny model stworzony zgodnie z filozofią „Sugomi”.
Obejrzyj koniecznie:
Jeszcze lepsze, jeszcze mocniejsze i bardziej charakterne. Zieloni wskrzeszają model, który zniknął z oferty w 2016 roku
Widok kierowcy w obu maszynach jest zdominowany przez 5-calowy, w pełni cyfrowy kolorowy wyświetlacz TFT. W modelach Z1100 i Z1100 SE zastosowano wiele elektronicznych systemów wspomagających kierowcę. Nowe elektroniczne przepustnice (ETV) zapewniają bardziej precyzyjną i responsywną kontrolę silnika, umożliwiając korzystanie z tempomatu oraz najnowszego quick shiftera Kawasaki KQS. Nowe 6 osiowe IMU ułatwia działanie innych systemów wspomagających kierowcę, takich jak system zarządzania pokonywaniem zakrętów KCMF, kontrola trakcji KTRC, zintegrowany układ hamulcowy KIBS (cornering ABS), wybieralne tryby mocy oraz zintegrowane tryby jazdy, które obejmują tryby Sport, Road, Rain, Rider (Manual).
Sercem nowych maszyn Z jest potężny czterocylindrowy silnik rzędowy o pojemności 1099 cm3 i mocy 100,0 kW {136 KM} z zoptymalizowanymi kanałami dolotowymi, wykorzystujący zwiększoną pojemność skokową dla lepszej reakcji w niskim i średnim zakresie obrotów, zapewniający maksymalny moment obrotowy 11,5 kgƒ m przy imponującej oszczędności w zużyciu paliwa. Zmodyfikowano profile wałków rozrządu, sprężyny zaworowe, a nawet tłoki. Przełożenie końcowe również zostało zoptymalizowane, dzięki czemu piąty i szósty bieg są dłuższe niż w poprzednich modelach Z tej klasy.
Zmieniona ergonomia dla jeszcze lepszej precyzji
Masa koła zamachowego jest większa a skok tłoka jest o 3 mm dłuższy niż w poprzednim modelu Z1000. Dzięki temu w zakresie średnich i wysokich obrotów kierowcy będą cieszyć się wysokimi osiągami i ostrą reakcją manetki gazu, charakterystyczną dla członków rodziny Z. Układ wydechowy 4-2-1-do wraz z komorą wstępną przyczynia się do agresywnego wyglądu i niewielkiej masy modelu Z1100. Ponadto nowy pakiet ergonomiczny obejmuje poprawioną geometrię kierownicy, która jest teraz o 22 mm szersza i wysunięta do przodu o 13 mm, co zapewnia lepszą reakcję na ruchy kierowcy i sprawia, że prowadzenie motocykla jest lżejsze i bardziej precyzyjne w każdym zakresie prędkości, nadając mu charakter maszyny łatwej w kontroli.
Z dumą zajmując swoje miejsce w rodzinie Z Supernaked na rok 2026, nowe modele Z1100 i Z1100 SE mają kontynuować legendę tej charakterystycznej linii modeli i wynagrodzić fanów motocykli klasy litrowej charakterystyczną mieszanką emocji i wyrafinowanych systemów wspomagających kierowcę. Witamy w nowej erze Z, w której „budzi się Sugomi”.
Kawasaki Z1100 2026 dane techniczne:
Silnik
Typ silnika Czterocylindrowy, chłodzony cieczą
Pojemność skokowa silnika 1,099 cm³
Średnica x skok 77.0 x 59.0 mm
Stopień sprężania 11.8:1
Układ zaworów DOHC, 16 valves
Układ paliwowy Wtrysk paliwa śr. 38 mm x 4
Zapłon Cyfrowy
Układ rozruchowy Elektryczny
Osiągi & Przeniesienie Napędu
Moc maksymalna 100.0 kW (136 KM) / 9,000 rpm
Emisja C02 126 g/km
Maksymalny moment obrotowy 113 Nm {11.5 kgf/m} / 7,600 rpm
Przełożenie 6-stopniowa
Przeniesienie napędu Łańcuch
Przełożenie podstawowe 1.528 (81/53)
Przełożenie biegu 1 2.600 (39/15)
Przełożenie biegu 2 1.950 (39/20)
Przełożenie biegu 3 1.600 (24/15)
Przełożenie biegu 4 1.389 (25/18)
Przełożenie biegu 5 1.217 (28/23)
Przełożenie biegu 6 1.069 (31/29)
Przełożenie całkowite 2.800 (42/15)
Sprzęgło Mokre
Hamulce & Zawieszenie
Hamulce, przednie Dwie tarcze o śr. 310 mm. Zacisk: podwójny, radialnie mocowany, monoblokowy, czterotłoczkowy
Hamulce, tylne Pojedyncza tarcza 260 mm. Zacisk: jednotłoczkowy
Zawieszenie, przednie Widelec USD 41 mm z regulacją tłumienia kompresji i odbicia oraz wstępnego napięcia sprężyny
Zawieszenie, tylne Tylny amortyzator typu Horizontal Back-link, gazowy, z regulacją tłumienia odbicia oraz wstępnego napięcia sprężyn
Rama & Wymiary
Typ ramy Aluminiowa
Ślad 101 mm
Skok zawieszenia, przednie 120 mm
Skok zawieszenia, tylne 136 mm
Opona, przednia 120/70ZR17M/C (58W)
Opona, tylna 190/50ZR17M/C (73W)
Kąt skrętu L/P 29 st. / 29 st.
Dł x Szer x Wys 2,055 x 825 x 1,085 mm
Rozstaw osi 1,440 mm
Prześwit pod pojazdem 125 mm
Pojemność zbiornika paliwa 17 litrów
Wysokość siedzenia 815 mm
Masa pojazdu „na sucho” 201 kg
Masa pojazdu gotowego do użytku 221 kg
