Pomimo zupełnie innej nazwy, jest to model, który zalicza się do gamy Ninja 650 i taki też silnik posiada. ER-6F wyposażony w dwucylindrowego czterosuwa o pojemności 650 cm3 zachwyca swoimi osiągami i sportowym charakterem, który dostrzec możemy na każdym kroku. Zarówno po brzmieniu tego jednośladu, jego jeździe, czy stylistyce.
Warto zwrócić uwagę na kilka elementów w ER-6F od Kawasaki. To między innymi komfortowa pozycja za kierownicą, która została zaprojektowana w taki sposób, aby motocykl prowadziło się pewnie i bezpiecznie. Zastosowana nowa rama obwodowa z podwójną rurą wykonaną z hartowanej stali nadaje motocyklowi lekkiego wyglądu, natomiast nowy przedni reflektor dodaje mu agresywnego charakteru i sprawia, że ten lepiej doświetla drogę, po której podróżujemy.
- SILNIK:
- Typ silnika Chłodzony cieczą, 4-suwowy, silnik dwucylindrowy w układzie równoległym
- Pojemność skokowa silnika 649 cm³
- Średnica x skok 83 x 60 mm
- Stopień sprężania 10.8:1
- Układ zaworów 8 zaworów DOHC
- Układ paliwowy Wtrysk paliwa: Ø 38 mm x 2 (Keihin)
- Zapłon Elektroniczny
- Układ rozruchowy Elektryczny
- Smarowanie wymuszone, półsucha miska olejowa
- HAMULCE I ZAWIESZENIE:
- Hamulce, przednie Podwójne tarcze pół-pływające, 300 mm, o obrysie falistym. Zacisk: podwójny tłoczek
- Hamulce, tylne Pojedyncza tarcza 220 mm, o obrysie falistym. Zacisk: jednotłoczkowy
- Zawieszenie, przednie Widelec teleskopowy 41 mm
- Zawieszenie, tylne Układ typu offset z pojedynczym amortyzatorem, z regulowanym napięciem wstępnym: 7-stopniowe
- OSIĄGI:
- Moc maksymalna 53 kW {72 KM} / 8,500 obr./min
- Moc silnika w wersji o ograniczonej mocy 35kW lub 25kW / 8000 obr./min.
- Zestaw dławiący 25 kW Dostępny
- Zestaw dławiący 35 kW Dostępny
- Maksymalny moment obrotowy 64 N•m {6.5 kgf•m} / 7,000 obr./min
- Przełożenie 6-biegowa
- Przeniesienie napędu Łańcuch uszczelniony
- RAMA I WYMIARY:
- Typ ramy Rurowa typu diamond, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie
- Ślad 110 mm
- Skok zawieszenia, przednie 125 mm
- Skok zawieszenia, tylne 130 mm
- Opona, przednia 120/70ZR17M/C (58W)
- Opona, tylna 160/60ZR17M/C (69W)
- Kąt skrętu L/P 35° / 35°
- Dł x Szer x Wys 2,110 x 770 x 1,180 mm
- Rozstaw osi 1,410 mm
- Prześwit pod pojazdem 130 mm
- Pojemność zbiornika paliwa 16 litrów
- Wysokość siedzenia 805 mm
- Masa pojazdu gotowego do użytku 209 / 211 kg (ABS)
