Kolejna propozycja od BMW, tym razem K 1600 GT. Jest to model wyróżniający się swoim bogatym wyposażeniem takim jak: Układ ABS Pro, ESA, ksenony z przodu. Genialnym elementem jest również silnik, sześć cylindrów i 160 KM gotowych do pracy.
Dynamiczny i komfortowy. To dwie najważniejsze i najbardziej widoczne cechy K 1600 GT po przejechaniu kilku kilometrów. W motocyklu spotkamy się z tłumikiem z kolektorami 6-w-2. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy być pewni, że będziemy zadowoleni z K 1600 GT nie tylko pod względem wizualnym, ale również akustycznym.
- Silnik
- Typ Chłodzony olejem/cieczą 6-cylindrowy silnik 4-suwowy, cztery zawory na cylinder
- Średnica cylindra/skok tłoka 72 mm x 67,5 mm
- Pojemność 1649 cm3
- Moc znamionowa 118 kW (160 KM) przy 7,750 obr/min.
- Maks. moment obrotowy 175 Nm at 5,520 rpm
- Stopień sprężania 12,2:1
- Sporządzanie mieszanki/sterowanie silnikiem Elektroniczny wtrysk do kolektora ssącego
- Kontrola emisji spalin katalizator trójdrożny z obiegiem zamkniętym, norma emisji spalin Euro 4
- Osiągi/Zużycie paliwa
- Prędkość maksymalna Ponad 200 km/h
- Zużycie paliwa wg WMTC na 100 km 5,7 l
- Rodzaj paliwa Benzyna bezołowiowa super, liczba oktanowa 95 (RON)
- Instalacja elektryczna
- Alternator Alternator trójfazowy 580 W
- Akumulator Typ 12 V/19 Ah, bezobsługowy
- Przeniesienie napędu
- Sprzęgło Wielotarczowe w kąpieli olejowej
- Skrzynia biegów Sześciobiegowa skrzynia biegów z śrubowymi kołami zębatymi
- Napęd Wał Kardana
- Zawieszenie/Hamulce
- Rama Rama mostowa z aluminium, z zamontowanym silnikiem
- Mocowanie/Zawieszenie przedniego koła BMW Motorrad Duolever; Rozpórka centralna
- Mocowanie/Zawieszenie tylnego koła BMW Motorrad Paralever
- Skok zawieszenia przód/tył 125mm /135 mm
- Rozstaw kół 1618 mm
- Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy 108,4 mm
- Kąt nachylenia główki ramy 62,2°
- Koła Odlew aluminiowy
- Rozmiar obręczy, przód 3,50 x 17″
- Rozmiar obręczy, tył 6,00 x 17″
- Opony, przód 120/70 ZR 17
- Opony, tył 190/55 ZR 17
- Hamulce, przód Hamulec dwutarczowy, Średnica 320 mm, 4 przewody hamulcowe
- Hamulce, tył Hamulec jednotarczowy, Średnica 265 mm, Zestaw podwójny przewodów w stalowym oplocie
- ABS BMW Motorrad Integral ABS (częściowo zintegrowany)
- Wymiary/masy
- Długość 2324 mm
- Szerokość (z lusterkami) 1000 mm
- Wysokość (bez lusterek) 1440 mm
- Wysokość siedzenia, masa bez obciążenia 810/830 mm (niskie siedzenie*: 800/780 mm) WD
- Długość łuku krokowego na pusto 1830/1870 mm (niskie siedzenie: 1775/1810 mm) *WD
- Masa bez obciążenia, gotowość do jazdy, pełny zbiornik paliwa 334 kg
- Dopuszczalna masa całkowita 540 kg
- Dopuszczalne obciążenie (z wyposażeniem standardowym) 206 kg
- Użytkowa pojemność zbiornika paliwa 26.5 l
- Rezerwa paliwa 4 l
