HONDA CRF250R 2018 – lider od pierwszego zakrętu
CRF250R 2018 robi wielki krok w rozwoju, dziedzicząc filozofię modelu CRF450R „Lider od pierwszego zakrętu”. Dzięki ramie siódmej generacji, poprawionej geometrii i zawieszeniu Showa, ewolucja została zdecydowanie zastąpiona przez rewolucję i teraz nowa maszyna jest uzbrojona w dokładnie takie samo podwozie, jak jej większa siostra – CRF450R oraz wyposażona w zupełnie nowy silnik DOHC.
Nasza nowa CRF250R została przeprojektowana, aby osiągnąć doskonałe przyspieszenie na starcie i znacznie większą wydajność silnika na każdym okrążeniu. Zmieniliśmy silnik Unicam na nowy silnik DOHC, który osiąga zupełnie inne wartości obrotowe. Jest dopasowany do podwozia CRF450R, które poprawiło prowadzenie i przyczepność tylnego koła. Opracowany w ramach bezpośredniej współpracy z zespołem HRC jako kompletny pakiet, CRF250R 2018 jest konkurencyjną, wytrzymałą i niezawodną maszyną wyścigową – mówi Mikio Uchiyama, szef projektu CRF250R 2018.
CRF250R 2018 pozostawia ubiegłoroczną wersję modelu daleko za sobą, dzięki 5 % wzrostowi współczynnika mocy do masy. W bezpośrednim porównaniu nowa maszyna ma o 3 % lepsze przyspieszenie na dystansie 0-10 m i jest o 3,6 % szybsza na pierwszych 30 m. To dla zobrazowania, połowa długości motocykla w pierwszym przypadku i cała długość w drugim.
Zupełnie nowy silnik z dwoma wałkami rozrządu w głowicy (DOHC), skróconym skokiem tłoka oraz większą średnicą cylindra ma większe zawory i przeprojektowany układ wlotowo-wydechowy, co pozwoliło na uzyskanie dodatkowych 9% mocy, osiąganych w górnym zakresie obrotów i w znacznie szerszym ich zakresie. CRF250R 2018 jest stworzona do tego, by od startu do mety, okrążenie za okrążeniem, wypracowywać coraz lepsze czasy.
Nowa konstrukcja Hondy oparta jest o podwozie, w którym udało się scentralizować rozkład masy. To rozwiązanie identyczne ze stosowanym w modelu CRF450R, pozwalające na efektywniejsze wykorzystanie mocy. Jego geometria i nisko położony środek ciężkości gwarantują lepszy kontakt tylnej opony z podłożem. Nowa CRF250R jest wyposażona w sprężynowy amortyzator Showa o skoku 49 mm, czyli to samo rozwiązanie jakie zastosowane jest w obecnej CRF450R, pozwalające na szeroki zakres regulacji.
Podobnie jak CRF450R, tak i CRF250R została zaprojektowana z uwzględnieniem walorów aerodynamicznych. Nadano jej gładkiego, niemal organicznego kształtu, zapewniając kierowcy swobodę ruchów. Grafiki na owiewkach i pozostałych elementach motocykla są odporne na zarysowania, w całości dopełniając stylu maszyny.
Standardowym wyposażeniem CRF250R, podobnie jak i CRF450R jest elektryczny rozrusznik.
Honda CRF250R 2018 – specyfikacja:
SILNIK
Typ
Chłodzony cieczą, 1-cylindrowy, 4-suwowy, DOHC
Pojemność (cm³)
249,4 cm3
Średnica i skok tłoka (mm)
79mm x 50,9mm
Kompresja
Pojemność miski olejowej
1250cm3
SYSTEM PALIWOWY
Paliwo
Wtrysk
Zbiornik paliwa
6,3 litra
SYSTEM ELEKTRYCZNY
Zapłon
Tranzystorowy
Rozrusznik
Elektryczny
NAPĘD
Sprzęgło
Mokre, wielotarczowe
Skrzynia biegów
Stałe zazębienie
Przeniesienie napędu
Łańcuch
RAMA
Typ
Aluminiowa, podwójna
PODWOZIE
Wymiary (dł*szer*wys)
2183mm x 827mm x 1274mm
Rozstaw osi
1486 mm
Kąt główki ramy
27,5 stopni
Wyprzedzenie
116 mm
Wysokość siedzenia
957 mm
Prześwit
327 mm
Masa własna (z płynami i paliwem)
108 kg
ZAWIESZENIE
Przód
Sprężynowe Showa 49mm
Tył
Pojedynczy amortyzator Showa z systemem Pro-Link
KOŁA
Felgi przód
Aluminiowe szprychowe
Felgi tył
Alumininiowe szprychowe
Opony przód
80/100-21 Dunlop MX3S
Opony tył
100/90-19 Dunlop MX3S
HAMULCE
Przód
Hydrauliczne, tarcze 260mm typu wave
Tył
Hydrauliczne, tarcze 240mm typu wave
