- Pierwszy motocykl motocrossowy marki Triumph o pojemności 450 cm3: producent zdradził szczegóły.
- Kompaktowy, jednocylindrowy silnik SOHC o pojemności 450 cm³, stworzony specjalnie do motocrossu.
- Najnowszy system zarządzania silnikiem Athena, którego zadaniem jest precyzyjne dostarczanie mocy i paliwa.
- Świetny stosunek mocy do masy dzięki zastosowanym rozwiązaniom i przemyślanej konstrukcji.
- Wisienką na torcie jest specjalna mapa silnika stworzona przez Ricky'ego Carmichaela, dostosowana do mocy i kontroli wymaganej przez zawodnika.
- Co więcej? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem!
Triumph wkracza na rynek z pierwszym modelem motocrossowym marki o pojemności 450 cm3:TF 450-RC Edition. Motocross, stworzony we współpracy z legendarnym zawodnikiem tego sportu, Ricky’m Carmichaelem, znanym szerzej jako The GOAT (najlepszy wszech czasów) to hołd dla osiągnięć zawodnika.
Według informacji producenta, model ma być dostępny już od lutego 2025 roku w centrach motocrossowych i salonach enduro Triumph.
Ciekawi? Wiemy więcej!
Jednostka napędowa
Nowy TF 450-RC Edition jest wyposażony w kompaktowy, jednocylindrowy silnik SOHC o pojemności 450 cm³, stworzony specjalnie do motocrossu. Celem producenta było uzyskanie najlepszego w swojej klasie stosunku mocy do masy: zoptymalizowana konstrukcja silnika ma owocować natychmiastową szybkością na starcie.
Nowoczesne komponenty, takie jak kuty, aluminiowy tłok Konig oraz tytanowe zawory DelWest, mają zapewniać wytrzymałość i maksymalną wydajność silnika przy dużych prędkościach i poprawiać przepływ powietrza. Skrzynię biegów wyposażono w Quickshifter, który umożliwia płynną zmianę biegów bez użycia sprzęgła między 2 a 5 biegiem.
Komora spalania, według zapewnień, została precyzyjnie obrobiona maszynowo, aby zoptymalizować przepływ powietrza i poprawić wydajność. Zawory pokryto powłoką DLC (diamentopodobną) aby zmniejszać tarcie, co przekłada się na żywotność silnika. Airbox oraz układ dolotowy, współpracujący z filtrem TwinAir, w modelu TF 450-RC mają zapewniać stały dopływ powietrza i skuteczną filtrację.
Mapa silnika stworzona przez mistrza
W premierowym modelu Triumph zastosował najnowszy system zarządzania silnikiem Athena, którego zadaniem jest precyzyjne dostarczanie mocy i paliwa. Dzięki niemu, motocykliści mogą także indywidualnie dostosowywać parametry motocykla, takie jak kontrola trakcji czy kontrola startu, za pomocą aplikacji MX Tune Pro.
Wisienką na torcie jest specjalna mapa silnika stworzona przez Ricky’ego Carmichaela, dostosowana do mocy i kontroli wymaganej przez zawodnika.
Zwycięska konstrukcja?
Jak podaje producent, model TF 450-RC został zaprojektowany z myślą o rywalizacji na najwyższym poziomie, z naciskiem na ergonomię. Dzięki wąskiej linii silnika, motocykl ma zapewniać lepszą kontrolę i wygodę. Przyczepna powłoka na siedzeniu ma zmniejszać poślizg, zapewniając kierowcy większą kontrolę w trakcie intensywnej jazdy.
Niższą wagę motocykla uzyskano m.in. dzięki wykorzystaniu lekkich osłon magnezowych silnika. Z myślą o intensywnej jeździe, osłonę uzyskało hydraulicznie sterowane sprzęgło z cylindrem głównym i pomocniczym marki Brembo. Oprócz osłony sprzęgła Triumph Racing Hinson, zastosowano przednią osłonę tarczy, chroniącą przed zanieczyszczeniami.
Kierownica ODI RC4 Signature powstała z trzykrotnie cieniowanych rur o zwężanych ściankach, co według specyfikacji ma oferować idealny balans między wytrzymałością a elastycznością. Wykonana bezszwowo ze stopu 2014-T6, anodowana twardo, ma zapewniać długowieczność, a dodatkowo wyposażona jest w zaciski i manetki ODI Lock-On, które dzięki wytłoczeniom Half-Waffle mają tłumić drgania i zwiększać komfort jazdy.
Górne mocowanie silnika zostało dobrane przez Ricky’ego Carmichaela, aby poprawić prowadzenie, szczególnie przy dużych obciążeniach przodu motocykla. Ma to gwarantować lepszą kontrolę i stabilność w trudnych warunkach wyścigowych.
Dodatkowo, w premierowym modelu zastosowano system XTrig Holeshot, którego zadaniem jest zapewnienie motocyklistom lepszego startu poprzez wstępne obciążenie przedniego zawieszenia, co ma obniżać środek ciężkości i zmniejszać unoszenie przedniego koła.
Podwozie i zawieszenie dostosowane do wyścigów
Model TF 450-RC cechuje się aluminiową ramą, stworzoną z myślą o połączeniu lekkości z wytrzymałością, co ma przekładać się na zwiększoną zwinność oraz lepsze prowadzenie motocykla na torze.
Nowe, górne i dolne aluminiowe potrójne zaciski oraz specjalne górne mocowania zostały zaprojektowane dla zwiększonych obciążeń. Ręcznie spawana metodą TIG konstrukcja podwójnej ramy kołyskowej, ma zapewniać trwałość przy zachowaniu niskiej wagi i wpływać na lepszą kontrolę podczas dynamicznej jazdy.
Producent dodaje, że podwozie zostało zoptymalizowane pod kątem zawodów motocrossowych, w celu zapewnienia odpowiedniego balansu sztywności wzdłużnej, bocznej i skrętnej. To z kolei ma umożliwić motocyklistom uzyskanie precyzyjnej kontroli oraz lepszej informacji zwrotnej podczas jazdy w trudnych warunkach.
Zastosowane w modelu zawieszenie sprężynowe KYB AOS z systemem separacji powietrza i oleju (AOS) ma oferować bardziej równomierne tłumienie i zapobiegać napowietrzaniu oleju oraz wpływać na stabilność i kontrolę na zróżnicowanych nawierzchniach.
W TF 450-RC zastosowano amortyzator typu piggyback z 3-stopniową regulacją, który umożliwia dokładne dobranie ustawień kompresji, odbicia i napięcia wstępnego. Dzięki temu zawieszenie można w pełni dostosować do preferencji zawodnika i warunków panujących na torze.
Według producenta, lekkie aluminiowe podwozie w połączeniu z silnikiem o pojemności 450 cm3, wpłynie na uzyskanie odpowiedniego przyspieszenia i wydajności dzięki świetnemu stosunkowi mocy do masy.
Układ wydechowy
W standardzie TF 450-RC jest wyposażony w lekki układ wydechowy ze stali nierdzewnej z rezonatorem, który poprawia opróżnianie cylindra i zwiększa przepływ gazów.
Dla bardziej wymagających zawodników dostępny jest tytanowy układ wydechowy Akrapovič ze specjalną mapą silnika, która zwiększa wydajność przy wysokich obrotach i optymalizuje moc motocykla.
Układ hamulcowy i obręcze
Według informacji od producenta, model TF 450-RC został wyposażony w wysokiej klasy elementy układu hamulcowego, które mają wspierać precyzyjną kontrolę nad motocyklem w każdych warunkach. Zaciski i dźwignie Brembo, w połączeniu z tarczami Galfer, są dobrane z myślą o płynności hamowania i efektywnym odprowadzaniu ciepła. Taka konfiguracja ma zapewniać niezawodność nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Motocykl wyposażono w obręcze D.I.D DirtStar, które cechuje wysoka odporność na uderzenia oraz stabilność jazdy w trudnych warunkach terenowych. Uzupełnieniem tej konfiguracji są opony Dunlop Geomax MX34, które dzięki technologii Progressive Cornering Block Technology (PCBT) oraz zaawansowanemu odprowadzaniu błota, mają dawać wysoką kontrolę i sterowność na torze.
Ricky Carmichael – ikona w DNA nowego Triumph’a
Na sam koniec, nieco o malowaniu. TF 450-RC Edition wyróżnia się unikalną grafiką, która łączy klasyczny kolor Triumph’a – Performance Yellow – z czarnymi i białymi akcentami oraz elementami charakterystycznymi dla motocykla Ricky’ego, w tym jego kultowym numerem „4 RC” oraz naklejkami kluczowych sponsorów. Zastosowanie takich grafik ma nadać motocyklowi indywidualny, sportowy styl, podkreślający jego wyścigowy charakter.
SPECYFIKACJA – TF 450-RC
| SILNIK I PRZENIESIENIE NAPĘDU | |
| Typ | Jednocylindrowy, 4-suwowy, SOHC |
| Pojemność | 449.5 cm3 |
| Średnica cylindra | 95 mm |
| Skok tłoka | 63.4 mm |
| Stopień sprężania | 13.1:1 |
| Układ zasilania | Przepustnica Dellorto, system zarządzania silnikiem Athena EMS |
| Układ wydechowy | Pojedynczy tłumik |
| Zestaw napędowy | Łańcuch, 13/48 |
| Sprzęgło | Stalowe, mokre, wielotarczowe Belleville Spring, hydrauliczne |
| Skrzynia biegów | 5-stopniowa |
| PODWOZIE | |
| Rama | Aluminiowa, kołyskowa |
| Wahacz | Aluminiowy |
| Przednie koło | 21″ x 1.6″ |
| Tylne koło | 19″ x 2.15″ |
| Przednia opona | 80/100 – 21 |
| Tylna opona | 110/90 – 19 |
| Przednie zawieszenie | KYB lagi 48 mm, regulacja kompresji i odbicia, skok koła 310 mm |
| Tylne zawieszenie | KYB z regulacją kompresji (ustawienie zawieszenie twarde/miękkie), regulacja odbicia, skok koła 305 mm |
| Przednie hamulce | Brembo, 2-tłoczkowe 24 mm, tarcza 260 mm |
| Tylne hamulce | Brembo, 1-tłoczkowe 26 mm, tarcza 220 mm |
| Przyrządy | Licznik motogodzin, wielofunkcyjne przełączniki |
| WYMIARY I MASA | |
| Szerokość kierownicy | 836 mm |
| Wysokość | 1270 mm |
| Wysokość siedzenia | 960 mm |
| Rozstaw osi | 1492 mm |
| Kąt pochylenia główki ramy | 27.4 º |
| Wyprzedzenie | 116 mm |
| Masa z płynami | 108.6 kg |
| Pojemność zbiornika | 7 litrów |
