Gdzie szukać części zamiennych do starych motocykli?
  • Posiadanie zabytkowego motocykla potrafi być prawdziwym wyzwaniem.
  • Części do wielu starszych modeli są coraz trudniejsze do znalezienia.
  • Jak szukać, żeby znaleźć i nie zwariować?
Kupno starego motocykla to często dopiero początek zabawy. Problemy zaczynają się wtedy, gdy okazuje się, że potrzebujesz do nich części, a producent nie wytwarza ich od 20 lat. Nie oznacza to jednak, że motocykl trzeba odstawić do salonu, by służył jako mebel. Do wielu starszych maszyn nadal można znaleźć praktycznie wszystko. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie i jak szukać.
Zacznij od numeru części
Najważniejszą rzeczą podczas szukania części do starego motocykla jest numer OEM. Nazwa typu „uszczelka pokrywy zaworów Honda VFR750” może prowadzić do dziesiątek wyników, z których połowa będzie dotyczyć innej generacji. Numer katalogowy pozwala znacznie szybciej ustalić, czego właściwie potrzebujesz.
Pomagają w tym internetowe katalogi części i fiszki, czyli rozrysowane schematy całych podzespołów. Serwisy takie jak CMSNL mają katalogi obejmujące wiele motocykli produkowanych w latach 70., 80. i 90. Można tam znaleźć schematy, numery OEM i sprawdzić, czy dana część występowała również w innych modelach.
To ostatnie bywa kluczowe. Producent mógł zastosować tę samą pompę hamulcową, regulator napięcia czy uszczelniacz w kilku motocyklach. Części karoserii do twojego modelu mogą być rzadkie, ale w przypadku niektórych elementów mechanicznych identyczny element z popularniejszej maszyny znajdziesz bez większego problemu.
ASO czasem potrafi zaskoczyć
Przy starym motocyklu łatwo założyć, że autoryzowany serwis nie będzie miał już niczego do zaoferowania. Warto jednak zacząć właśnie tam, szczególnie gdy szukasz uszczelek, śrub, simmeringów, elementów silnika czy drobnych części nadwozia.
Producent nie musi mieć wszystkich elementów w magazynie, ale część numerów może nadal funkcjonować w systemie. Zdarza się także, że stary numer został zastąpiony nowszym, a część nadal jest dostępna.
Ceny oryginałów potrafią boleć, ale w przypadku elementów silnika, układu hamulcowego czy nietypowych uszczelnień czasem lepiej zapłacić więcej niż trzy razy kupować zamiennik, który w teorii powinien pasować, ale w praktyce bywa z tym różnie.
Sprawdź specjalistyczne sklepy
Im popularniejszy był motocykl, tym większa szansa, że powstał wokół niego cały rynek części do renowacji. Dotyczy to szczególnie starszych Hond, BMW, Harley-Davidsonów, motocykli japońskich z lat 70. i 80. oraz popularnych klasyków europejskich.
Takie sklepy potrafią oferować elementy, których producent dawno już nie produkuje – membrany gaźników, zestawy naprawcze kraników, gumowe króćce, emblematy, linki, elementy instalacji czy plastiki.
Warto szukać nie tylko w Polsce. Przy starych motocyklach lepiej zaopatrzone są rynki brytyjski, niemiecki, holenderski, włoski czy amerykański. Wynika to z faktu, że tamtejsi motocykliści bardziej cenią klasyki i chętniej je kupują. U nas ta kultura cały czas się rozwija.
Portale aukcyjne i ogłoszeniowe – kopalnia używanych części
Jeżeli potrzebujesz reflektora, felgi, boczku, zbiornika, wahacza albo kompletnego silnika, zwykle wcześniej czy później trafisz na portal aukcyjny lub ogłoszeniowy.
W przypadku starszych motocykli ogromna część rynku opiera się na częściach pochodzących z demontażu. Jeden uszkodzony egzemplarz może zostać rozebrany i przez kilka lat dostarczać części innym właścicielom. Na Allegro nadal można znaleźć nawet elementy do motocykli z czasów PRL, zarówno nowe zamienniki, jak i części pochodzące z rozbiórek.
Przy zakupie używanych elementów trzeba jednak zachować ostrożność. Stary regulator napięcia, pompa paliwa czy moduł zapłonowy może mieć dokładnie tyle samo lat co część, która właśnie odmówiła posłuszeństwa w twoim motocyklu.
Do elementów mechanicznych warto poprosić o dokładne zdjęcia, wymiary i oznaczenia. W przypadku elektroniki najlepiej kupować od sprzedawcy, który daje możliwość zwrotu lub przynajmniej gwarantuje sprawność elementu.
Grupy właścicieli i fora dyskusyjne
Facebook zabił sporą część klasycznych forów, ale nie zabił wiedzy ich użytkowników. Grupy poświęcone konkretnemu modelowi często są najlepszym źródłem informacji o tym, z czego można przełożyć brakującą część.
Ktoś już wcześniej odkrył, że regulator pasuje z innego modelu, uszczelniacz ma standardowy wymiar, a oryginalne łożysko można kupić dziesięć razy taniej w sklepie przemysłowym.
Przy naprawdę starych i rzadkich motocyklach warto szukać grup zagranicznych. Jeżeli dany model był popularny np. w Niemczech albo Wielkiej Brytanii, tamtejsi właściciele mogą mieć części, których w Polsce praktycznie nie ma.
Myśl i działaj kreatywnie
Część elementów eksploatacyjnych jest całkowicie standardowa. Łożyska, uszczelniacze, przewody paliwowe, śruby czy niektóre elementy elektryczne można często dobrać po wymiarach i parametrach, bo mają wiele zastosowań.
Podobnie jest z regeneracją. Zacisk hamulcowy można odbudować, alternator przewinąć, amortyzator zregenerować, gaźnik wyczyścić i dostać do niego zestaw naprawczy. Stary element nie zawsze trzeba wyrzucać tylko dlatego, że producent przestał oferować nowy.
Coraz większe znaczenie mają również druk 3D i dorabianie elementów na CNC. Uchwyt, dystans, obudowa czy niewielki plastik mogą powstać od nowa, jeżeli zachował się wzór albo rysunek techniczny.
Najtrudniejsze są części kosmetyczne
Największym problemem bywają oryginalne owiewki, zbiorniki, lampy, emblematy i elementy charakterystyczne dla konkretnego rocznika. Tutaj numer OEM nie zawsze pomoże, bo część zwyczajnie przestała istnieć w oficjalnym obiegu.
Wtedy pozostają aukcje, demontaże, giełdy, fora i cierpliwość. Czasem łatwiej kupić cały uszkodzony motocykl jako dawcę niż przez rok kompletować pojedyncze elementy.
Podsumowanie
Przy starym motocyklu najważniejsze są numer części i cierpliwość. Najpierw sprawdź katalog OEM i upewnij się, czego dokładnie szukasz. Później przeszukaj ASO, sklepy specjalistyczne, aukcje i demontaże. Jeśli nadal nic nie ma, pytaj na grupach właścicieli i sprawdzaj, czy element można dobrać z innego modelu albo zregenerować.
Brak części w magazynie producenta nie jest jeszcze dramatem. Często wystarczy odrobinę się wysilić, by znaleźć to, co jest potrzebne do wskrzeszenia zabytkowej maszyny.
Przeczytaj również:
Tak zmieniły się motocykle na przestrzeni STU LAT. To niezwykłe w jakim miejscu jesteśmy
