ER-6n to motocykl ze stajni Kawasaki należący do grupy Supernaked. Posiada on zestaw ABS, który zwiększa precyzję hamowania. Zastosowane w modelu osłony są węższe, natomiast przednie migacze zostały przemieszczone do osłony reflektora, co poprawia design całego jednośladu.
Lepsze prowadzanie ER-6n zapewnia sztywność dwururowej ramy oraz wahacza. ER-6n to dwucylindrowy silnik o pojemności wynoszącej 649 cm3. Propozycja idealna dla początkującym motocyklistów, którzy chcą wkroczyć w świat większych, dojrzałych dwóch kółek. Sporą zaletą tej jednostki napędowej jest większy moment obrotowy w niskim i średnim zakresie. To poprawia komfort jazdy i lepsza sprawność.
- SILNIK:
- Typ silnika - Chłodzony cieczą, 4-suwowy, silnik dwucylindrowy w układzie równoległym
- Pojemność skokowa silnika - 649 cm³
- Średnica x skok - 83 x 60 mm
- Stopień sprężania - 10.8:1
- Układ zaworów - 8 zaworów DOHC
- Układ paliwowy - Wtrysk paliwa: Ø 38 mm x 2 (Keihin)
- Zapłon - Elektroniczny
- Układ rozruchowy - Elektryczny
- Smarowanie - wymuszone, półsucha miska olejowa
- HAMULCE I ZAWIESZENIE:
- Hamulce, przednie - Podwójne tarcze pół-pływające, 300 mm, o obrysie falistym. Zacisk: podwójny tłoczek
- Hamulce, tylne - Pojedyncza tarcza 220 mm, o obrysie falistym. Zacisk: jednotłoczkowy
- Zawieszenie, przednie - Widelec teleskopowy 41 mm
- Zawieszenie, tylne - Układ typu offset z pojedynczym amortyzatorem, z regulowanym napięciem wstępnym: 7-stopniowe
- OSIĄGI I NAPĘD:
- Moc maksymalna - 53 kW {72 KM} / 8,500 obr./min
- Moc silnika - w wersji o ograniczonej mocy 35 kW; 25 kW
- Zestaw dławiący - 25 kW Dostępny
- Zestaw dławiący - 35 kW Dostępny
- Maksymalny moment obrotowy - 64 N•m {6.5 kgf•m} / 7,000 obr./min
- Przełożenie - 6-biegowa
- Przeniesienie napędu - Łańcuch uszczelniony
- RAMA I WYMIARY:
- Typ ramy - Rurowa typu diamond, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie
- Ślad 110 mm
- Skok - zawieszenia, przednie 125 mm
- Skok - zawieszenia, tylne 130 mm
- Opona, przednia - 120/70ZR17M/C (58W)
- Opona, tylna - 160/60ZR17M/C (69W)
- Kąt skrętu - L/P 35° / 35°
- Dł x Szer x Wys - 2,110 x 770 x 1,110 mm
- Rozstaw osi - 1,410 mm
- Prześwit pod pojazdem - 130 mm
- Pojemność zbiornika paliwa - 16 litrów
- Wysokość siedzenia - 805 mm
- Masa pojazdu gotowego do użytku - 204 kg / 206 kg ABS
Z jednej strony wszyscy piszą że początkujący motocyklista powinie zaczynać od małych sprzętów a z drugiej strony polecacie 72 konny motocykl jako pierwszy.To jak to w końcu jest ?
