Czy trzeba stawiać motocykl na styropianie? Ten garażowy patent ma swoją historię
Po co podkładać styropian pod motocykl? Wielu motocyklistów nadal tak robi
Śmiało można powiedzieć, że sezon motocyklowy dobiegł końca i tylko nieliczni, najtwardsi motocykliści będą sporadycznie korzystać jeszcze z jednośladów. Inni natomiast powinni dobrze przygotować motocykl do zimowego przestoju, a lista czynności koniecznych do wykonania jest długa i czasami zaskakująca. Po co podkłada się pod opony jednośladu styropian? Odpowiedź was zaskoczy.
Muszę wam osobiście przyznać, że sam proces przygotowania motocykla do zimy nie ogranicza się wyłącznie do postawienia maszyny w kącie garażu. Zresztą o czynnościach koniecznych do wykonania pisałem już wielokrotnie, nie zawsze poruszając pewnego rodzaju mityczne historie, które od lat krążą po motocyklowym świecie. Jednym z nich jest zdecydowanie podkładanie styropianu pod koła, co znane jest szczególnie starszym fanom motoryzacji. Oczywiście kilka dekad temu był to popularny patent, którego zadaniem było odizolowanie ogumienia od zimnej, betonowej posadzki, a także ograniczenie ryzyka odkształcenia opony w miejscu styku z podłożem. Czy dziś nadal ma to jakikolwiek sens?
  1. Podkładanie styropianu pod opony motocykla to stary sposób na odizolowanie ogumienia od zimnej posadzki.
  2. Przed zimowaniem warto sprawdzić ciśnienie w oponach, dokładnie umyć i osuszyć motocykl, zakonserwować napęd oraz zadbać o akumulator i paliwo.
  3. Krótkie uruchamianie silnika zimą bez doprowadzenia go do temperatury roboczej nie jest dobrym sposobem.
Przeczytaj koniecznie:
Co daje styropian pod oponami motocykla na zimę?
W związku z długim postojem pojawiają się różnego rodzaju problemy, które najlepiej jest eliminować jeszcze w przysłowiowym zarodku. Jeżeli motocykl przez kilka miesięcy stoi w jednym miejscu to cały jego ciężar spoczywa na niewielkiej powierzchni opon. Dodatkowo w niskich temperaturach spada ciśnienie powietrza, co może zwiększać ryzyko powstawania tak zwanych płaskich miejsc, czyli flat spotów. No i tutaj pojawiają się mity mówiące o tym, że ruszając na wiosnę opona odkształci się na tyle, że pojawią się drgania, które ustąpią dopiero w momencie, gdy ogumienie odzyska swój pierwotny kształt. Nie zawsze jednak tak się dzieje.
Tutaj należy dobrze wyjaśnić cały problem – kilkadziesiąt lat temu motocykle były zdecydowanie lżejsze, a opony słabszej jakości i faktycznie po kilkumiesięcznym postoju mogły pojawić się odkształcenia. Dziś raczej nie ma na to dużej szansy, chociaż oczywiście warto dmuchać na zimne. Pozostaje zatem pytanie czy styropian faktycznie jest w stanie rozwiązać ten problem? W pewnym stopniu tak – nie dość, że stanowi dodatkową warstwę izolacyjną i rozkłada nacisk to jednak nie odciąża samej opony. Nie jest to więc rozwiązanie, które zastępuje prawidłowe ciśnienie lub podnośnik motocyklowy.
Jak prawidłowo zabezpieczyć opony przed zimą w motocyklu?
Producenci ogumienia mają na ten temat dość jednoznaczne zalecenia i podobnego zdania są mechanicy. Michelin i Pirelli wskazują przede wszystkim na konieczność utrzymywania odpowiedniego ciśnienia przez cały okres zimowy oraz ograniczenia długotrwałego obciążenia tego samego fragmentu opony. Co to znaczy? Oznacza to, że warto korzystać ze stopki centralnej lub stojaków motocyklowych, które pozwalają unieść koła. Dzięki temu opony nie są przez kilka miesięcy obciążone masą całego pojazdu. Nie wszyscy mają na wyposażeniu stopkę centralną lub stojaki – w takim przypadku warto raz na jakiś czas przestawić motocykl o kilkanaście lub kilkadziesiąt centymetrów, aby zmienić miejsce styku ogumienia z posadzką. Przy okazji wciśnijcie hamulce i popracujcie zawieszeniem.
Nie tylko w szczycie sezonu i przed kolejnymi wyjazdami, ale również przed zimowaniem koniecznie sprawdźcie ciśnienie w oponach i ustawcie je zgodnie z zaleceniami producenta motocykla. Wszystkie informacje znajdziecie na naklejce znajdującej się najczęściej na wahaczu lub w książce serwisowej. Od razu przypomnę, że nie warto samodzielnie eksperymentować z dopompowywaniem ich o dodatkowe 0,5 bara, bo kompletnie nic to nie da.
Mycie, akumulator i paliwo. To musisz zrobić przed odstawieniem motocykla na zimę
Odpowiednie przygotowanie opon to dopiero jeden z elementów przed postawieniem motocykla na zimowy postój. Przede wszystkim warto jednoślad dokładnie umyć, osuszyć, a następnie zabezpieczyć lakier odpowiednimi preparatami. Szczególnie warto zwrócić uwagę na napęd, pozostałości po owadach, asfalcie czy smarze na felgach, a także na dokładne osuszenie przy pomocy sprężonego powietrza newralgicznych miejsc elektrycznych, takich jak chociażby przełączniki na kierownicy. Posiadacze motocykli z łańcuchem powinni go nasmarować, a wszyscy – bez względu na typ, moc czy pojemność – sprawdzić wszystkie płyny i w razie potrzeby je wymienić. Akurat z serwisem nie warto czekać do pierwszego wiosennego słońca, co już nie raz argumentowałem wam w wielu poprzednich publikacjach.
Kolejna sprawa to akumulator – jeżeli motocykl będzie stał przez kilka miesięcy to najlepiej podłączyć go do automatycznej ładowarki z funkcją podtrzymywania napięcia. Alternatywnie można odłączyć akumulator i przechowywać go w ciepłym i suchym pomieszczeniu oraz regularnie kontrolując poziom naładowania. Nie zapominajcie także o paliwie, bo w przypadku wielu modeli ze stalowym bakiem zaleca się zatankowanie do pełna. W przypadku innych – szczególnie ze zbiornikiem wykonanym z tworzywa – warto pozostawić go pustego. Warto zajrzeć do instrukcji serwisowej posiadanego motocykla.
Czy zimą warto odpalać motocykl w garażu?
Odpalanie silnika na kilka chwil to jeden z najczęściej powtarzanych błędów i powielanych mitów, który kompletnie nie przynosi nic dobrego. Krótkie uruchomienie silnika na kilka minut tylko po to, aby posłuchać jego pracy, nie jest dobrym sposobem na zimowanie, nie konserwuje go w żaden dodatkowy sposób i nie doładuje akumulatora. Jednostka napędowa nie osiąga w ciągu tych kilku minut odpowiedniej temperatury roboczej, rozruch obciąża akumulator, który w niskiej temperaturze i tak ma trudniejsze warunki pracy, a świece zapłonowe nie są w stanie poradzić sobie z bogatą mieszanką.
