Motocykl nie prowadzi się jak dawniej? Sprawdź, co warto skontrolować, zanim odwiedzisz serwis
  • Czasami zdarza się, że z dnia na dzień motocykl przestaje się prowadzić tak, jak robił to dotychczas.
  • Niektóre problemy można usunąć bez konieczności wizyty w warsztacie.
  • Poznaj najczęstsze objawy, proste rozwiązania i dowiedz się, kiedy czeka cię rozmowa z mechanikiem.
To samo rondo, ten sam motocykl, ale coś jest nie tak, bo od jakiegoś czasu trzeba mocniej naciskać na kierownicę, żeby złożyć się w zakręt? Przez cały sezon motocykl jeździł jak po sznurku, a przód zrobił się podejrzanie lekki akurat w dniu, w którym ruszasz na urlop z pasażerem i trzema pełnymi kuframi? W obu przypadkach można sporo ustalić jeszcze przed wizytą w warsztacie. Od czego zacząć?
Coraz trudniej złożyć się w zakręt
Na początek sięgnij po manometr. Sprawdź ciśnienie w obu oponach na zimno, najlepiej przed pierwszym wyjazdem z garażu. Zalecane wartości znajdziesz w instrukcji motocykla albo na fabrycznej naklejce. Ciśnienie podane na boku opony to wartość maksymalna przy maksymalnym obciążeniu. Jeśli do kompresora na stacji masz kilkanaście kilometrów, po dojeździe opony będą już rozgrzane. Nie upuszczaj wtedy powietrza, żeby uzyskać wynik z instrukcji.
Ciśnienie się zgadza? Kucnij za motocyklem i popatrz na kształt tylnej opony. Po długiej jeździe głównie na wprost jej środek może być wyraźnie spłaszczony. Po bokach wciąż widać głębokie rowki, ale przy składaniu motocykla w zakręt możesz wyczuć przejście z płaskiego środka opony na jej zaokrąglony bok. Trudniej wtedy o płynne składanie w zakręcie. Obejrzyj też przednią oponę. Jeśli kolejne klocki bieżnika są z jednej strony wyższe, a z drugiej niższe, masz do czynienia z tzw. ząbkowaniem.
Na prostej ściąga w jedną stronę
Kiedy po raz ostatni trzeba było korygować tor jazdy? Czy może problem pojawił się zaraz po regulacji łańcucha i od tej pory czujesz go również na równym asfalcie? W tym drugim przypadku zacznij od kontroli tylnego koła. Do ustawienia naciągu w wielu motocyklach przesuwa się jego oś w wahaczu. Można uzyskać prawidłowy luz łańcucha, a mimo to ustawić koło lekko pod kątem.
Jeśli twój motocykl ma po obu stronach wahacza podziałki przy napinaczach, porównaj położenie znaczników zgodnie z instrukcją. Gdy problem pozostaje, warsztat może sprawdzić ustawienie kół względem siebie oraz luzy na łożyskach kół i wahacza. Zwróć też uwagę, jak porusza się sama kierownica. Jeżeli podczas powolnego obracania jej na postoju czujesz, że przycina się w położeniu na wprost, zrezygnuj z dalszej jazdy. Do sprawdzenia są łożyska główki ramy.
Po wymianie opony pojawiły się drgania
Jeżeli przed wizytą u wulkanizatora kierownica zachowywała się spokojnie, a w drodze powrotnej zaczęła drżeć, zadzwoń do warsztatu, który zakładał oponę. Powiedz, przy jakiej prędkości pojawiły się drgania i gdzie było je czuć najmocniej. Przyczyną może być niewyważenie koła, niewłaściwe ułożenie opony na obręczy albo bicie samej obręczy. Podobny objaw może wystąpić po mocnym uderzeniu w dziurę. Wtedy również należy obejrzeć oponę i felgę.
Jeśli kierownica zaczyna gwałtownie poruszać się na boki albo masz wyraźny problem z utrzymaniem toru jazdy, płynnie zwolnij i zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu. Odpuść kolejną próbę rozpędzania maszyny, żeby ustalić, przy jakiej prędkości pojawia się problem. Gdy koło ma wyczuwalny luz, obręcz jest pęknięta, opona ma wybrzuszenie lub szybko traci powietrze, zorganizuj transport do serwisu.
Przód robi się lekki pod obciążeniem
Zanim sięgniesz do pokrętła regulacji zawieszenia, zajrzyj do kufrów. Komplet kluczy, łańcuch do przypinania motocykla i dwie butelki wody potrafią swoje ważyć. Jeśli wszystko wylądowało w kufrze centralnym, wieziesz ten ciężar wysoko i daleko z tyłu. Przednie koło jest wtedy słabiej dociążone, co możesz odczuć jako mniej precyzyjne prowadzenie.
Przed wyjazdem warto zrobić trzy rzeczy.
  • przepakuj ciężkie przedmioty – umieść je nisko, możliwie blisko środka motocykla. Rozłóż ciężar równomiernie między kufry boczne i zabezpiecz rzeczy przed przesuwaniem.
  • sprawdź limity obciążenia – kufer i stelaż mogą mieć osobne ograniczenia. Do ładowności samego motocykla wliczają się też kierowca, pasażer i akcesoria.
  • zajrzyj do instrukcji – sprawdź zalecane ciśnienie na jazdę we dwoje i ustawienie tylnego zawieszenia. Jeśli producent przewidział regulację napięcia wstępnego sprężyny, pozwala ona skorygować to, jak głęboko tył motocykla ugina się pod obciążeniem.
Mijasz nierówności, a tył dalej się buja
Zwróć uwagę, kiedy pojawia się problem. Jeżeli już po zajęciu miejsca z pasażerem tył wyraźnie osiada, wróć do kontroli obciążenia i napięcia wstępnego sprężyny. Jeżeli natomiast motocykl przejechał przez jedną nierówność, a ty czujesz jeszcze kilka ruchów góra–dół, warto przyjrzeć się tłumieniu. Za tempo, w jakim zawieszenie rozpręża się po ugięciu, odpowiada tłumienie odbicia.
Zmieniałeś ostatnio ustawienia? Zanotuj, jak zawieszenie jest ustawione teraz, i sprawdź, co producent zaleca dla twojego obciążenia. Jeśli masz kilka opcji regulacji, zmieniaj po jednej rzeczy.
Jeżeli nikt niczego nie przestawiał, a motocykl zaczął się kołysać na tej samej trasie i z tym samym obciążeniem, obejrzyj amortyzator i przedni widelec pod kątem wycieków. Świeża strużka oleju na rurze widelca to powód do wizyty w warsztacie. Sprawdź też, czy olej nie zabrudził tarczy albo zacisku hamulcowego.
Podsumowanie
Jeśli motocykl od kilku miesięcy coraz ciężej składa się w zakręty, zmierz ciśnienie i obejrzyj profil obu opon. Jeśli jeszcze wczoraj prowadził się dobrze, przypomnij sobie, co stało się od tamtej pory. Nawet gdy skończy się wizytą w warsztacie, opisanie konkretnego momentu, od którego wystąpił problem powie mechanikowi więcej niż zwykłe „chyba coś jest nie tak z zawieszeniem”.
