ADV 400 to propozycja od Rometa, która kierowana jest do osób poszukujących motocykla turystycznego, na którego będą mogli wsiąść i pojechać przed siebie, czerpiąc energię z przygód i niesamowitych krajobrazów. Model gotowy do najciężej pracy.
Wielkie koła w stylu enduro przygotowane zostały do jazdy po trudnym terenie. W końcu z przodu jest to aż 21 cali, z tyłu 18. Dodatkowo w porównaniu do innych propozycji od Rometa, w ADV zdecydowano się na umieszczenie kanapy relatywnie wysoko. Znajdziemy tutaj dwa wydechy. Całość zapowiada się naprawdę imponująco. Na nagrodę zasługują także zastosowane komponenty, takie jak ABS, czy przewody hamulcowe będące w stalowym oplocie, co uodparnia je na wszelkie uszkodzenia.
- rocznik 2017
- wymiary [mm] 2205×810×1350 mm
- rozstaw osi [mm] 1460 mm
- waga [kg] 162 kg
- silnik 1-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy
- średnica×skok 85×70 mm
- pojemność [ccm] 397 ccm
- chłodzenie chłodzony powietrzem
- moc max [KM] 20.2kW/6500 r/min
- moment obrot. [Nm/rpm] 30.8 N.m/5000 r/min
- prędkość max [km/h] 115 km/h
- rozruch elektryczny
- zapłon TLI
- przeniesienie napędu łańcuch
- skrzynia biegów 5-biegów
- sprzęgło mokre, wielotarczowe
- smarowanie obieg wymuszony, sucha misa olejowa
- opony przód | tył 90/90-21 | 130/80-18
- zawieszenie przód amortyzator teleskopowy
- zawieszenie tył centralny amortyzator olejowy
- pojemność zbiornika [L] 16 L
- hamulec przód / tył 258 mm tarcza / 240 mm tarcza
- system hamulcowy ABS
- rodzaj paliwa P lub E5
- zużycie paliwa 3.9L/100 km
- Emisja CO2 CO2 –> 89 g/km
- Stosunek: moc/masa 0.125 (kW/kg)
