Jak dbać o swój motocykl? Poradnik dla początkujących motocyklistów.
Bez tej wiedzy nawet nie odpalaj swojego jednośladu
  • Kupiłeś/-aś motocykl? Jesteś świeżakiem w temacie? Poniżej znajdziesz kroki, jak dbać o swój motocykl.
Jesteś początkującym motocyklistą i nie wiesz jak zadbać o swój motocykl? Stworzyliśmy krótki poradnik, który pomoże Ci we wjechaniu w świat motorków na pełnej manetce.
Przewodnik zawiera solidne podstawy do samodzielnego utrzymania motocykla. W przypadku trudniejszych napraw, czy czynności serwisowych zalecana jest konsultacja z profesjonalnym serwisem. Należy pamiętać, że regularne przeglądy techniczne u specjalistów również nie powinny być pomijane, nawet jeśli wykonujemy wiele prac samodzielnie.
Poznanie swojego motocykla i jego budowy
Aby dobrze dbać o motocykl, kluczowe jest zrozumienie jego głównych komponentów. Obejmują one:
  • Silnik: jest sercem motocykla; jego kondycja wpływa bezpośrednio na osiągi, przyjemność z jazdy i trwałość pojazdu.
  • Układ przeniesienia napędu: odpowiada za przekazywanie mocy z silnika do koła napędowego, najczęściej za pomocą łańcucha, paska lub wału.
  • Hamulce: mogą być bębnowe lub tarczowe, a ich sprawność jest kluczowa dla bezpieczeństwa.
  • Opony: zapewniają przyczepność i wpływają na komfort jazdy.
  • Układy elektryczne: obejmują akumulator, alternator, światła, wskaźniki i inne elektroniczne systemy pomocnicze.
  • Płyny eksploatacyjne: paliwo, olej silnikowy, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy i inne.
Regularne sprawdzanie i wymiana oleju silnikowego
Olej w silniku pełni kilka funkcji: smaruje, oczyszcza i chroni przed korozją. Pomaga także odprowadzać temperaturę i zabezpiecza podzespoły przed przedwczesnym zużyciem. Wymiana oleju powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. Typowy interwał to:
  • Motocykle czterosuwowe: co 5000–10000 km lub raz na rok.
  • Motocykle dwusuwowe: w ich przypadku olej podawany jest do silnika bezpośrednio z paliwem. Ważne jest by pamiętac o jego uzupełnianiu oraz zachowaniu odpowiednich proporcji. W motocyklowym silniku dwusuwowym należy pamiętać o wymianie oleju w skrzyni biegów – zgodnie z zaleceniami producenta.
Używaj zalecanego przez producenta oleju i filtrów, a podczas wymiany zwróć uwagę na stan uszczelki korka spustowego. Najlepiej zawsze wymienić ją na nową.
Przykładowym olejem jest Motul 7100 4T, syntetyczny olej silnikowy jest bardzo popularny wśród motocyklistów ze względu na swoje właściwości redukujące tarcie i ochronne. Jest idealny dla większości nowoczesnych silników motocyklowych. Ważne, by dobrać odpowiednią klasę lepkości oleju do wymagań producenta.
Przeczytaj też:
Jak wymienić olej w motocyklu lub motorowerze?
Jak wymienić olej w motocyklu lub motorowerze? Poradnik krok po kroku
Kontrola i ustawianie łańcucha napędowego
Motocyklowy łańcuch
Łańcuch wymaga regularnego czyszczenia i smarowania, aby zachować jego wydajność i trwałość. Należy także kontrolować jego napięcie. Zbyt luźny lub zbyt napięty łańcuch może powodować nadmierne zużycie lub uszkodzenie motocykla. Ustawianie napięcia odbywa się przez regulację położenia osi tylnego koła. Luz łańcucha to jedna z danych technicznych podawanych przez producenta. Warto dbać o ten parametr i pamietać o regularnym smarowaniu i czyszczeniu.
Przykładowe środki do czyszczenia i smarowania łańcucha:
  • WD-40 Specialist Motorcycle Chain Cleaner – preparat usuwa brud, pozostałości po zużytym smarze, rdzę i osady z łańcucha, przygotowując go do nałożenia nowej warstwy smaru.
  • Castrol Chain Lube Racing – smar do łańcucha o wysokiej wydajności, zaprojektowany z myślą o zabezpieczeniu i dobrej przyczepności.
Przeczytaj też:
Jak sprawdzić i jaki jest poprawny luz łańcucha? Poradnik.
Jak sprawdzić i jaki jest poprawny luz łańcucha? [PORADNIK]
Sprawdzanie stanu opon
Opony wymagają regularnego kontrolowania ciśnienia, które ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa, trwałości opon i osiągów motocykla. Sprawdzaj ciśnienie przynajmniej raz na miesiąc oraz przed każdą dłuższą trasą. Warto także regularnie oglądać opony pod kątem przecięć, pęknięć, przedmiotów obcych wbitych w bieżnik oraz sprawdzać głębokość bieżnika.
Opony motocykla.
Kontrola układu hamulcowego
Hamulce są krytycznym elementem bezpieczeństwa. Kontroluj stan klocków i tarcz hamulcowych, a także poziom i stan płynu hamulcowego. Płyn hamulcowy absorbuje wilgoć z powietrza, co może obniżać jego skuteczność, dlatego zaleca się jego wymianę co 1-2 lata.
Układ hamulcowy.
Regularne sprawdzanie płynów eksploatacyjnych
Sprawdzaj regularnie poziom i stan płynu chłodzącego, który pomaga utrzymać optymalną temperaturę pracy silnika. Płyny eksploatacyjne należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić maksymalną efektywność i bezpieczeństwo.
Przykładowym płynem hamulcowym może być Brembo Premium Brake Fluid DOT 4 – jest rekomendowany dla wszystkich rodzajów układów hamulcowych, szczególnie tam, gdzie oczekuje się wysokiej wydajności i niezawodności. Pamiętaj by nie mieszać standardowych płynów z silikonowymi – np. DOT 5.1.
Obejrzyj też:
Motocykl na początek? 125-tka na prawo jazdy kategorii B.
Czyszczenie i konserwacja
Czysty motocykl nie tylko lepiej wygląda, ale jest też bardziej odporny na korozję i uszkodzenia. Regularne mycie, woskowanie i ochrona przed korozją powinny być częścią rutynowego utrzymania.
Mycie motocykla.
Produkty do czyszczenia:
  • Meguiar’s Motorcycle Care Kit – Kompletny zestaw do pielęgnacji motocykla, który zawiera wszystko, co potrzebne do czyszczenia, polerowania i ochrony każdej części motocykla.
Przeczytaj też:
Mycie motocykla. Jak zrobić to dobrze?
Mycie motocykla – jak zrobić to dobrze i na co koniecznie zwrócić szczególną uwagę? [PORADNIK]
Przechowywanie
W czasie, gdy motocykl nie jest używany (np. zima), ważne jest, aby był przechowywany w suchym, zacienionym miejscu. Pełny bak paliwa zapobiega korozji wewnętrznej, a odłączenie akumulatora pomoże zachować jego żywotność. Warto zadbać o akumulator i regularnie podładowywać go automatycznym prostownikiem. Takie urządzenie samo dobiera parametry ładowania baterii.
Podczas dłuższego przechowywania motocykla można wyposażyć się w dodatek do paliwa, który pomaga zapobiegać korozji i utrzymaniu czystości systemu paliwowego podczas dłuższego przechowywania motocyka, np. Motul Stabilizer.
Narzędzia i zasoby
Narzędzia mechanika.
Dobrze wyposażony garaż i dostęp do manuala serwisowego to podstawa. Narzędzia, które warto mieć, to zestaw kluczy, śrubokręty, zestaw do naprawy opon, a także podstawowe materiały eksploatacyjne. Bardziej zaawansowani majsterkowicze posiłkują się także kluczami dynamometrycznymi, które pozwalają dokręcac śruby z odpowiednim momentem.
Przykładowo może to być Craftsman 450-Piece Mechanic’s Tool Set – zestaw narzędzi zawiera szeroki wybór kluczy, nasadek i innych przydatnych narzędzi, które są niezbędne dla każdego motocyklisty lub mechanika. Co prawda jego cena jest wysoka, ale na rynku można kupić także tańsze zestawy.
Kolejny sezon: przygotowanie motocykla do jazdy po zimie.
Jeżeli ten sezon jest Twoim pierwszym, pamiętaj także o tym, aby sprawdzić stan techniczny jednośladu po zimie. Oto zalecane kroki, aby upewnić się, że twój motocykl jest w pełni gotowy na sezon:
  1. Kontrola zawieszenia: Sprawdź, czy nie ma wycieków, czy amortyzatory działają poprawnie, a sprężyny nie są uszkodzone.
  2. Kontrola układu hamulcowego: Upewnij się, że klocki i tarcze hamulcowe są w dobrym stanie, a płyn hamulcowy nie wymaga wymiany, lub uzupełnienia.
  3. Kontrola układu dolotowego i wydechowego: Sprawdź, czy nie ma przecieków, uszkodzeń mechanicznych, a także oczyść, lub wymień filtry powietrza.
  4. Wymiana i kontrola płynów eksploatacyjnych: Zaleca się wymianę oleju silnikowego / oleju w przekładni oraz sprawdzenie poziomu płynu chłodniczego.
  5. Kontrola układu przeniesienia napędu: Sprawdź stan przekładni, paska napędowego, wariatora i sprzęgła. Upewnij się, że nie ma znacznego zużycia ani uszkodzeń.
  6. Kontrola oświetlenia: Sprawdź, czy wszystkie światła działają poprawnie i czy są prawidłowo ustawione.
  7. Kontrola układu zapłonowego: Upewnij się, że świece zapłonowe są czyste i w dobrym stanie, a instalacja elektryczna nie ma uszkodzeń.
  8. Kontrola i regulacja gaźnika: Jeśli twój motocykl wykorzystuje gaźnik, oczyść go i dokonaj niezbędnych regulacji. Sprawdź luz na linkach gazu i sprzęgła.
  9. Kontrola układu smarowania silnika: Sprawdź, czy nie ma wycieków oleju i czy układ smarowania działa efektywnie. Sprawdź poziom oleju w silniku.
  10. Kontrola akumulatora i układu ładowania: Upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany i nie wykazuje oznak korozji.
  11. Kontrola układu kierowniczego: Sprawdź luzy w układzie kierowniczym i upewnij się, że kierownica działa płynnie i precyzyjnie.
  12. Regulacja zaworów: Jeśli to konieczne, dokonaj regulacji zaworów, aby silnik pracował równomiernie i efektywnie.
Po przeprowadzeniu tych kontroli, motocykl będzie gotowy do bezpiecznego i efektywnego użytkowania przez cały sezon. Jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi lub wiedzy, warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnego serwisu, który oferuje przeglądy po zimie, lub po sezonie. Takie działanie jest inwestycją w bezpieczeństwo i niezawodność pojazdu.
