- Przygotowany specjalnie dla was w dwóch formatach - PDF i DOC
- Wystarczy pobrać, wydrukować i uzupełnić!
- Wzór umowy kupna-sprzedaży motocykla na 2026 rok!
Jeżeli chcesz zmienić motocykl, należy się do tego odpowiednio przygotować. Dlatego rozważając zakup motocykla, warto wiedzieć, co sprawdzić przed zakupem i mieć przy sobie umowę kupna-sprzedaży. Poniżej znajdziesz praktyczne porady, jak przeprowadzić oględziny motocykla, co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży motocykla, a także co należy zrobić po zakupie motocykla.
Procedura zakupu, lub sprzedaży motocykla nie należy do najbardziej skomplikowanych, oczywiście poza stwierdzeniem czy dany model warty jest swojej ceny oraz czy stan techniczny i wizualny zgadzają się z opisem i znajdują odwzorowanie w wycenie. I musi koniecznie coś zagrać w sercu. Pamiętajmy jednak o zdrowym rozsądku. Zakupy z gorącą głową często niestety kończą się wtopą. Należy jednak zawsze pamiętać, aby spisać umowę, która zabezpiecza w odpowiedni sposób obie strony. To bardzo istotna kwestia przy okazji sprzedaży/zakupu motocykla.
Warto jest zabezpieczyć całą transakcję, a niezbędna do tego jest poprawnie sformułowana umowa kupna-sprzedaży pojazdu. To dzięki niej zarówno w roli sprzedającego, jak i kupującego będziecie chronieni w przypadku prób podjęcia nieuczciwych praktyk przez drugą stronę. Bez dokumentu poświadczającego zakup, lub sprzedaż motocykla, nie można przystąpić do kolejnych czynności, takich jak przerejestrowanie, czy zgłoszenie zbycia pojazdu. Pamiętajcie, że sprzedaż lub zakup nowego motocykla wiąże się z niesamowitymi emocjami, jednakże warto jest dopiąć wszystkich formalności – szczególnie urzędowych, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z niewykonaniem w wyznaczonym terminie wymaganych czynności.
- Poniżej znajdziecie umowę kupna-sprzedaży motocykla, którą możecie pobrać w dwóch formatach – PDF oraz DOC.
- Wystarczy je pobrać, wydrukować i wypełnić – warto jest być przygotowanym przed momentem zakupu lub sprzedaży.
- Ułatw proces zakupu/sprzedaży motocykla i pobierz gotowy wzór umowy KS przygotowany przez Jednoślad.pl.
Jak sprawdzić motocykl przed zakupem?
Przy zakupie motocykla używanego warto zabrać ze sobą znajomego mechanika lub po prostu kogoś, kto zna się na motocyklach i na chłodno sprawdzi wybrany przez ciebie jednoślad.
Podczas oględzin zwróć uwagę na:
- ogólny stan wizualny motocykla,
- zgodność koloru i naklejek z danym rokiem modelowym,
- sprawdź zawieszenie, silnik, układ chłodzący (jeśli jest chłodzenie cieczą) oraz układ hamulcowy pod kątem ewentualnych wycieków,
- działanie elementów elektryki i elektroniki (np. przełączniki, wyświetlacz dotykowy, system bezkluczykowy itp.),
- stan licznika – czy zgadza się w tym, który podano w ogłoszeniu (może być delikatne odchylenie, jeśli motocykl jest w ciągłym użytkowaniu),
- numer VIN – czy zgadza się z numerem z dowodu rejestracyjnego,
- ważność ubezpieczenia OC i badania technicznego,
- miejsca, w których jest numer VIN – czy zgadzają się z fabrycznymi,
- plakietkę z numerem VIN – czy jest oryginalna (posiłkuj się zdjęciami z sieci),
- numer silnika – czy jest wybity i nienaruszony,
- ograniczniki przedniego zawieszenia – czy są w nienaruszonym stanie,
- stan opon,
- naciąg łańcucha
- uruchamianie silnika,
- pracę silnika na zimnym i po rozgrzaniu,
- automatyczny wyłącznik silnika – czy działa jeśli wbijesz bieg przy wysuniętej stopce bocznej,
- ładowanie.
Podczas jazdy próbnej zwróć uwagę na:
- pracę zawieszenia i układu hamulcowego,
- pracę systemów elektronicznych (ABS, kontrola trakcji), jeśli da się je bezpiecznie przetestować,
- temperaturę cieczy chłodzącej (jeśli motocykl jest chłodzony cieczą),
- pracę silnika i skrzyni biegów,
- pracę quickshiftera (jeśli motocykl jest w niego wyposażony),
- pracę półaktywnego zawieszenia (jeśli motocykl je posiada).
Pamiętaj, żeby podczas jazdy próbnej zachować ostrożność. Motocykl, który zamierzasz kupić, jest używany i tylko właściciel zna jego prawdziwy stan. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa nie rozpędzaj się do dużych prędkości i nie atakuj zbyt ambitnie zakrętów.
Gotowy wzór umowy ułatwia zakup/sprzedaż motocykla
Pewnie niejednokrotnie jakoś szczególnie nie planowałeś, ale wybrałeś się na oględziny motocykla, lub zaskoczył Cię ktoś kto bez większych ceregieli pojawił się w Twoim garażu z ofertą zakupu Twojego sprzętu. Cóż, w takim przypadku pewnie nie byłeś przygotowany na papierologię związaną z zakupem czy sprzedażą jednośladu. To najczęściej prowadzi do podpisania umowy spisanej na kolanie na kartce papieru. To spory błąd, ponieważ dobry wzór umowy zabezpieczy Cię przed różnymi najbardziej wymyślnymi patologiami związanymi z handlem jednośladami.
Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży motocykla?
Umowa kupna-sprzedaży motocykla powinna zawierać:
- dane kupującego wraz z numerem PESEL,
- dane sprzedającego wraz z numerem PESEL,
- markę i model motocykla,
- rok produkcji motocykla,
- numer silnika (opcjonalnie),
- numer nadwozia (VIN),
- numer rejestracyjny,
- przebieg,
- ustaloną cenę zapisaną w formacie liczbowym i słownie.
Wzór umowy kupna-sprzedaży motocykla 2026
Poniżej znajdziesz wzór umowy kupna-sprzedaży motocykla. Wystarczy ściągnąć, wydrukować i wypełnić!
Potrzebujesz spisać umowę kupna-sprzedaży jednośladu? Wystarczy skorzystać z przygotowanego przez nas gotowego formularza, który dostępny jest w dwóch dogodnych wersjach. Pamiętaj, że w 2024 roku należy obligatoryjnie zgłosić kupno pojazdu do urzędu skarbowego przed upływem jednego miesiąca od daty podpisania umowy. Kara za spóźnienie to nawet 1000 zł.
Co trzeba zrobić po zakupie motocykla?
Jeżeli już podpiszesz umowę-kupna sprzedaży motocykla, to należy zrobić dwie rzeczy:
- opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC3 – deklaracja jest składana w urzędzie skarbowym właściwym dla twojego miejsca zamieszkania lub zameldowania;
- przenieść na siebie umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu.
![Umowa kupna-sprzedaży motocykla 2026 do pobrania [Wzór PDF oraz DOC]](https://www.jednoslad.pl/wp-content/uploads/2024/03/Umowa-sprzedazy-motocykla-2025-scaled.jpg)
