Sprawa wagi ciężkiej. Masa i osiągi motocykla
  • Czy lekki motocykl to zawsze najlepszy motocykl?
  • Czym jest środek ciężkości i jaki powinien być stosunek mocy do masy?
  • Sprawdzamy zależności pomiędzy masą motocykla i osiągami.
Masa motocykla jest jednym z najważniejszych parametrów wpływających na jego zachowanie. To ona decyduje o tym, jak motocykl przyspiesza, jak hamuje, jak skręca i jak zachowuje się przy dużej prędkości. Im głębiej zagłębimy się w temat, tym wyraźniej widać, że nie istnieje jedna uniwersalna prawda w tej kwestii. Choć lekki jednoślad potrafi być agresywny i precyzyjny, to dobrze wyważona ciężka maszyna również może zapewnić stabilność. Dlatego wchodzimy na wagę i rozbieramy temat.
Stosunek mocy do masy
Stosunek mocy do masy to parametr, który pozwala ocenić potencjał dynamiczny motocykla z uwzględnieniem tego, ile musi on „dźwigać”. Najprościej rzecz ujmując, jeśli dwa motocykle mają tę samą moc, ale jeden z nich waży o kilkadziesiąt kilogramów mniej, to właśnie on będzie lepiej przyspieszał i szybciej zmieniał kierunek jazdy.
W praktyce jednak stosunek P/M nie jest liczbą absolutną. Nie wystarczy spojrzeć na tabelkę z katalogu i powiedzieć, że jeden motocykl jest dynamiczny, a drugi nie. Ważnym elementem układanki jest także charakterystyka oddawania mocy, a zwłaszcza dostępność momentu obrotowego w zakresie obrotów najczęściej używanych podczas jazdy. Motocykl o przeciętnym P/M, ale szerokim, płaskim wykresie momentu, może być szybszy i pewniejszy w codziennej eksploatacji niż agresywna maszyna o wyższym P/M, która wymaga utrzymywania wysokich obrotów.
Nie istnieje też jednoznaczna wartość idealna. Konstruktorzy sportowych maszyn dążą do maksymalnej redukcji masy, co pozwala osiągać ekstremalne przyspieszenia i błyskawiczne reakcje na rozkazy kierującego. Z kolei motocykle turystyczne czy adventure mogą mieć niższy P/M i wciąż świetnie spełniać swoje zadania. Liczy się to, by proporcja była dopasowana do rodzaju jazdy.
Czy duża masa to problem? Zalety i wady ciężaru
Powszechne przekonanie mówi, że ciężki motocykl jest trudniejszy w prowadzeniu i mniej dynamiczny i w wielu sytuacjach tak właśnie jest. Przyspieszanie z niższych prędkości wymaga więcej energii, a szybka zmiana kierunku wymusza pokonanie większej bezwładności. To wszystko jest zauważalne zwłaszcza podczas jazdy miejskiej i w ciasnych zakrętach.
Jednak duża masa nie zawsze oznacza coś złego. Cięższy motocykl potrafi zaskoczyć wyjątkową stabilnością, zwłaszcza poza miastem, gdzie gwałtowne uderzenia bocznego wiatru są codziennością. Solidna masa działa jako naturalny stabilizator, a gdy do tego dochodzi dobrze zestrojone zawieszenie, motocykl płynie po drodze, pochłaniając drgania i nierówności.
W praktyce często okazuje się, że to nie masa sama w sobie decyduje o zachowaniu motocykla, lecz jej rozmieszczenie. Ciężka maszyna, w której masa znajduje się nisko, może prowadzić się znacznie przyjemniej niż lekki motocykl, którego środek ciężkości umieszczono wysoko.
Kto może być ciężki – motocykl czy motocyklista?
Czy z punktu widzenia osiągów bardziej przeszkadza cięższy motocyklista, czy cięższy motocykl? Odpowiedź jest zaskakująco logiczna, bo oczywiście większe konsekwencje dla dynamiki niesie dodatkowy ciężar motocykla.
Masa konstrukcyjna to parametr stały. Nie da się go zmienić podczas jazdy, nie da się go przenieść, przesunąć ani skompensować pracą ciałem. Jeśli motocykl jest ciężki, to jego bezwładność wzrasta w każdym manewrze – przy przyspieszaniu, hamowaniu i zmianie kierunku. To właśnie dlatego masywny układ wydechowy, ciężkie kufry czy stalowe gmole z dodatkowym osprzętem mają ogromny wpływ na reakcje motocykla i jego osiągi.
Z kolei masa kierowcy, choć także zwiększa całkowitą bezwładność układu, ma pewien naturalny atut, a mianowicie może być wykorzystywana w sposób dynamiczny. Zmiana pozycji ciała podczas wejścia w zakręt czy hamowania działa jak aktywny element wpływający na stabilność maszyny. Dlatego większa masa kierowcy jest zwykle mniej problematyczna niż dodatkowa masa konstrukcji.
Oczywiście istnieją pewne granice. Jeżeli masa kierowcy znacznie przekracza zakres przewidziany przez producenta, może to wpływać na geometrię jazdy, pracę zawieszenia, a nawet bezpieczeństwo. Poza tym o ile w idealnym świecie masa może być przemieszczana, o tyle w praktyce wszyscy wiemy, że ciężki motocyklista rzadko jest zwinnym motocyklistą.
Środek ciężkości
Środek ciężkości to punkt, w którym można sobie wyobrazić skoncentrowanie całej masy układu. Jego położenie ma ogromny wpływ na to, jak motocykl zachowuje się podczas jazdy. Dwa motocykle ważące tyle samo mogą prowadzić się zupełnie inaczej, jeśli jeden ma środek ciężkości nisko, a drugi wysoko.
Nisko ulokowany środek ciężkości ułatwia szybkie przechylanie motocykla, stabilizuje maszynę w zakręcie i poprawia reakcję na drobne korekty toru jazdy. Wysoko umieszczony generuje większe momenty bezwładności, przez co motocykl gorzej się prowadzi i wolniej reaguje. Efekt ten jest szczególnie odczuwalny np. po zamontowaniu dodatkowego bagażu umieszczonego wysoko – wystarczy kilka kilogramów nad tylnym kołem, by prowadzenie stało się wyraźnie cięższe.
Jednak ostatecznie wielu kierowców jest zaskoczonych, jak lekko może prowadzić się ciężka maszyna. Konstruktorzy dużych turystyków często umieszczają najcięższe elementy możliwie jak najniżej. Pozwala to uzyskać wrażenie lekkości mimo realnej masy sięgającej 250–300 kilogramów.
Jak poprawić osiągi bez zwiększania mocy?
Jeżeli celem jest poprawa osiągów, nie zawsze trzeba sięgać po większą moc. Często skuteczniejsze okazuje się zoptymalizowanie masy i geometrii motocykla. Największe korzyści przynosi odchudzanie elementów obrotowych lub tych umieszczonych najdalej od środka ciężkości. Lżejsze koła poprawiają reakcje na skręt, a lżejszy wydech może przełożyć się na wyraźnie bardziej odczuwalne przyspieszenie.
Ogromny wpływ mają również stan zawieszenia i jakość opon. Właściwe ustawienie zawieszenia, odpowiednie ciśnienie oraz geometria dopasowana do stylu jazdy potrafią zmienić charakter motocykla bardziej niż dziesięć dodatkowych koni mechanicznych. Podobnie działa poprawa aerodynamiki – lepsze ułożenie ciała i dodatki zmniejszające opory powietrza mają niebagatelne znaczenie.
Podsumowanie
Masa motocykla to temat znacznie bardziej złożony, niż sugerują suche wartości w danych technicznych. Stosunek mocy do masy, rozmieszczenie ciężaru, środek ciężkości i praca zawieszenia decydują o tym, jak motocykl zachowuje się w każdej sytuacji. Lekkość zapewnia precyzję i szybkość reakcji, ale dobrze rozmieszczona masa zapewnia stabilność, komfort i przewidywalność.
Przeczytaj również:
Motocyklowy custom, czyli kosztem walorów jezdnych zróbmy piękną wydumkę [VIDEO]
