- Prostowanie felgi motocyklowej - jakie są objawy i ile kosztuje naprawa?
- Nie bagatelizuj wibracji na kierownicy!
- Nie bój się oddać felgi do prostowania - to proces łatwy, sprawdzony i znacznie tańszy niż zakup nowej
Nierówności na drodze są zmorą każdego kierowcy, a motocykliści szczególnie odczuwają ich skutki. W naszym kraju stan dróg bywa daleki od ideału, więc nad wyraz łatwo o uszkodzenie elementów zawieszenia lub kół. Jednym z najczęstszych problemów jakie mogą spotkać właścicieli jednośladów, jest skrzywiona felga – wystarczy najechanie na głęboką dziurę z większą prędkością, aby doszło do jej odkształcenia.
Do tego typu uszkodzeń najczęściej dochodzi wiosną, gdy po przeprowadzonych akcjach zima, przymrozkach i roztopach, na drogach pojawiają się nowe, pokaźne dziury. Już na pierwszy rzut oka widać, że najechanie na taki krater może skończyć się wypadkiem, ale w wielu przypadkach konsekwencją może być również uszkodzenia motocykla, a w szczególności skrzywienie felgi, pęknięcie miski olejowej czy wygięcie kolektorów. Kilka lat temu pamiętam sytuację, gdy mój dobry kolega wybrał się na przejażdżkę wraz z pierwszym wiosennym słońcem. Mam wrażenie, że nie przejechał nawet 50 km, gdy konieczne było przeprowadzenie akcji ratunkowej – otrzymałem od niego telefon, w którym przedstawił mi całą sytuację, a następnie wysłał kilka zdjęć. W wyniku najechania na dziurę, która bez problemu kryła w sobie puszkę popularnego czerwonego napoju, uszkodził obie felgi i kolektor. Skończyło się powrocie do domu lawetą, ale przede wszystkim zgłoszeniu całego zajścia na policję, co pomogło w otrzymaniu odszkodowania.
W niektórych przypadkach krzywa felga objawia się jedynie lekkim schodzeniem ciśnienia z opony, ale zdarzają się też sytuacje, w których uderzenie jest na tyle silne, że dalsza jazda staje się niemożliwa. Felga może zostać tak poważnie skrzywiona, że powietrze natychmiast zejdzie i konieczny będzie powrót na lawecie lub przyczepce. Zapomnijcie o chałupniczych sposobach naprawy, bo cały proces naprawy felgi motocyklowej należy zlecić cieszącemu się dobrymi opiniami fachowcowi.
- Najechałeś motocyklem na dziurę? Koniecznie sprawdź, czy felga nie została skrzywiona w wyniku uderzenia.
- Najczęstszym objawem jest schodzące powietrze lub drgania i wibracje na kierownicy.
- Naprawę należy zlecić specjalistom – koszt prostowania felgi motocyklowej jest znacznie niższy niż zakup nowej.
Przeczytaj również:
Jakie są objawy krzywej felgi?
Uszkodzona felga może dawać różne, często subtelne objawy, które łatwo zbagatelizować, jednak ich ignorowanie może prowadzić do poważnych problemów. Zazwyczaj właściciele starają się nie dopuszczać do siebie tego faktu, twierdząc, że problemem jest łożysko główki ramy lub leciwa, wyząbkowana opona. Oto kilka sygnałów, które mogą wskazywać na krzywą felgę w motocyklu:
- Drgania kierownicy – najczęstszym objawem są wibracje na kierownicy, zwłaszcza przy wyższych prędkościach. Drgania te mogą być niewielkie, ale z czasem stają się coraz bardziej odczuwalne i mogą prowadzić do shimmy. Odczujecie je natychmiast i na przestrzeni kilku sekund zauważycie, że jeszcze przed najechaniem na nierówność wasz motocykl prowadził się zupełnie inaczej.
- Nierówna jazda – jeśli podczas jazdy motocykl „ciągnie” w jedną stronę, może to oznaczać, że felga jest skrzywiona, a koło nie obraca się symetrycznie.
- Schodzące powietrze – co kilka dni musisz po raz kolejny dopompować oponę? To znak, że warto dokładniej się nad nią pochylić i sprawdzić, czy w wyniku najechania na dziurę nie doszło do jej skrzywienia.
- Nietypowe zużycie opon – jeśli opona zużywa się szybciej lub nierównomiernie, może to być kolejny znak, że felga jest krzywa i doprowadziła do szybszego zużycia łożysk w kole.
Każdy z tych objawów to wyraźny sygnał, że coś jest nie tak z kołami motocykla. Zignorowanie problemu może prowadzić do uszkodzenia innych elementów pojazdu, takich jak łożyska, opony czy zawieszenie, co wiąże się z wyższymi kosztami naprawy. Przy mocnym uderzeniu i skrzywieniu felgi dalsza jazda będzie niemożliwa. Im uszkodzenie będzie mniejsze, tym znacznie trudniej będzie je znaleźć, a w waszej głowie natychmiast pojawią się najróżniejsze scenariusze, w których ostatnich będzie wymuszał na was oddanie felgi do specjalisty.
Na czym polega prostowanie felgi?
Prostowanie felgi to proces, który polega na przywróceniu jej pierwotnego kształtu po uszkodzeniu mechanicznym. Warto jednak pamiętać, że nie każda felga nadaje się do prostowania – jeśli uszkodzenie jest zbyt poważne, konieczna może być wymiana koła. Cały proces zaczyna się oczywiście od demontażu i zdjęcia opony z felgi – dopiero w tym momencie specjalista będzie w stanie ocenić stopień uszkodzeń. Jeśli felga waszego motocykla klasyfikuje się do naprawy, trafia na specjalną maszynę do prostowania. Proces ten polega na delikatnym, stopniowym odkształcaniu felgi przy użyciu nacisku, aż do przywrócenia jej pierwotnego kształtu. Ważne jest, aby nie wywierać zbyt dużego nacisku w jednym miejscu, ponieważ może to doprowadzić do pęknięcia lub jej trwałego uszkodzenia. Po naprawie felga zostaje starannie wyważona, a następnie zakładana jest opona i możliwe jest wykonanie jazdy próbnej, aby upewnić się, że problem został całkowicie rozwiązany.
Ile kosztuje prostowanie felgi?
Koszt prostowania felg motocyklowych zależy od kilku czynników, takich jak stopień uszkodzenia, materiał felgi (stal czy aluminium) oraz lokalizacja warsztatu. Zwykle ceny prostowania felg oscylują w granicach między 100, a 300 złotych za jedno koło, jednak w przypadku bardziej zaawansowanych modeli motocykli cena może być wyższa. Dodatkowo przy sporych uszkodzeniach bardzo często felga będzie wymagała ponownego lakierowania. Warto jednak pamiętać, że cena prostowania jest znacznie niższa niż koszt zakupu nowej felgi, który może wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od modelu motocykla. Dlatego, o ile felga nie jest poważnie uszkodzona, prostowanie jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem.
Czy warto prostować felgę?
Zdecydowanie tak! Prostowanie felgi to operacja, która może przedłużyć życie uszkodzonego koła i pozwoli nam zaoszczędzić pokaźną sumę pieniędzy. Warto również zwrócić uwagę, że uszkodzona felga może wpływać na inne elementy motocykla i może przyczynić się do szybszego zużycia opon, łożysk czy nawet elementów zawieszenia. Dlatego, gdy tylko pojawią się objawy wskazujące na uszkodzenie felgi, warto niezwłocznie skontaktować się z warsztatem i przeprowadzić diagnostykę. Prostowanie felgi to relatywnie szybka i niedroga naprawa, która może uratować nas przed poważniejszymi kosztami w przyszłości. Ważne jest jednak, aby naprawę zlecać wykwalifikowanym specjalistom, ponieważ nieprawidłowo przeprowadzone prostowanie może prowadzić do dalszych problemów.
