Jak działa półaktywne zawieszenie w motocyklu? Poznaj najpopularniejsze systemy
  • Czym jest półaktywne zawieszenie w motocyklu i jak działa?
  • Jakie są rodzaje półaktywnych zawieszeń?
  • Poznaj najpopularniejsze systemy na rynku.
Jeszcze kilkanaście lat temu elektronicznie sterowane zawieszenie w motocyklu było rozwiązaniem rzadkim i mało dostępnym, ale teraz już trochę spowszedniało, choć nadal próżno go szukać w budżetowych motocyklach. W tym tekście bierzemy pod lupę najważniejsze półaktywne zawieszenia na rynku i wyjaśniamy, jak działają.
Co to jest półaktywne zawieszenie i czym różni się od aktywnego?
Półaktywne zawieszenie to układ, w którym elektronika steruje pracą amortyzatorów i widelca poprzez zmianę siły tłumienia dobicia oraz odbicia. W praktyce oznacza to, że sterownik analizuje dane z czujników i na bieżąco zmienia ustawienia zaworów wewnątrz elementów zawieszenia. Motocykl może dzięki temu zachowywać się inaczej podczas spokojnej jazdy po mieście, inaczej w szybkich zakrętach, a jeszcze inaczej przy gwałtownym hamowaniu.
System korzysta zazwyczaj z informacji pochodzących z czujników prędkości kół, położenia przepustnicy, ciśnienia hamowania, przyspieszeń wzdłużnych i poprzecznych oraz z jednostki IMU mierzącej ruch motocykla w kilku osiach. Na podstawie tych danych komputer ocenia, co dzieje się z maszyną i dobiera parametry tłumienia. Zmiany następują bardzo szybko, często wielokrotnie w ciągu jednej sekundy.
Warto wiedzieć, że zawieszenie półaktywne nie generuje samo siły unoszącej nadwozie ani nie porusza kołem niezależnie od nierówności. Ono jedynie reguluje opór hydrauliczny amortyzatora, czyli kontroluje tempo ugięcia i powrotu zawieszenia. Sprężyna nadal wykonuje swoją klasyczną pracę, a układ elektroniczny jedynie zarządza tym, jak wykorzystywany jest jej potencjał.
Zawieszenie aktywne idzie krok dalej. W teorii i praktyce wykorzystuje dodatkowe siłowniki lub zaawansowane elementy sterujące, które potrafią czynnie wpływać na pozycję pojazdu, przeciwdziałać przechyłom, nurkowaniu czy unoszeniu. Takie rozwiązania są bardziej skomplikowane, cięższe i droższe, więc stosuje się je w zasadzie tylko w samochodach.
Jakie są najczęściej spotykane zawieszenia półaktywne w motocyklach?
Wśród najbardziej rozpoznawalnych systemów stosowanych w seryjnych motocyklach można wymienić Ducati Skyhook Suspension, Showa EERA, Ohlins Smart EC 3.0, WP Suspension SAT oraz BMW Dynamic ESA. Każdy z nich opiera się na podobnej idei, czyli elektronicznej regulacji tłumienia w czasie jazdy, ale producenci stosują własne algorytmy sterowania, inne czujniki oraz odmienne sposoby integracji z elektroniką motocykla.
Jak działa zawieszenie Ducati Skyhook Suspension?
Nazwa odnosi się do teorii „haka zawieszonego w niebie”, czyli dążenia do utrzymania możliwie stabilnej pozycji motocykla względem nawierzchni. W praktyce system ogranicza kołysanie nadwozia i poprawia komfort jazdy na nierównościach.
Sterownik analizuje dane z czujników i w zależności od systemu może korzystać z informacji o prędkości kół, pracy zawieszenia, hamowaniu czy ruchach motocykla mierzonych przez IMU. Następnie bardzo szybko zmienia siłę tłumienia amortyzatorów. Dzięki temu motocykl może być miękki na zniszczonej drodze i bardziej zwarty podczas szybkiej jazdy.
DSS szczególnie dobrze sprawdza się w motocyklach turystycznych oraz adventure, gdzie jeden dzień jazdy może oznaczać autostradę, górskie zakręty i gorszej jakości asfalt. Kierowca nie musi ręcznie zmieniać ustawień pod każdą sytuację, bo elektronika robi to na bieżąco.
Jak działa zawieszenie Showa EERA?
Showa EERA, czyli Electronically Equipped Ride Adjustment, to półaktywne zawieszenie opracowane przez japońskiego producenta Showa. System wykorzystuje elektronicznie sterowane zawory regulujące tłumienie w widelcu i tylnym amortyzatorze, dzięki czemu motocykl może szybko dostosować się do zmiennych warunków jazdy.
Sterownik pracuje na podstawie danych zbieranych z czujników i w zależności od systemu może analizować przyspieszenia, prędkość, pozycję przepustnicy, siłę hamowania czy ruch zawieszenia. Na tej podstawie dobierane są ustawienia dobicia i odbicia. Reakcje zachodzą w bardzo krótkim czasie i są niemal niewyczuwalne dla kierowcy.
Showa EERA jest nastawione na połączenie komfortu z przewidywalnym prowadzeniem. Układ może zmiękczyć reakcję na nierówności podczas spokojnej jazdy, a następnie usztywnić motocykl przy dynamicznym wejściu w zakręt lub mocnym hamowaniu. Dlatego dobrze sprawdza się w motocyklach turystycznych.
Jak działa zawieszenie Ohlins Smart EC 3.0?
Ohlins Smart EC 3.0 to kolejna generacja systemów szwedzkiego producenta. Układ współpracuje z elektronicznie sterowanymi zaworami w amortyzatorach i widelcu, a jego zadaniem jest nieustanne dopasowywanie tłumienia do stylu jazdy oraz stanu nawierzchni.
System korzysta z danych z IMU, czujników prędkości, położenia przepustnicy, hamulców oraz informacji o pracy zawieszenia. W zależności od systemu zakres danych może się różnić. Na tej podstawie bardzo szybko koryguje ustawienia dobicia i odbicia.
Dużą zaletą Ohlins Smart EC 3.0 jest sportowy charakter strojenia. System często spotykany jest w motocyklach sportowych, gdzie liczy się precyzja prowadzenia, czytelne reakcje podwozia i możliwość wykorzystania potencjału na torze oraz na drodze. Możesz wybrać jeden z trybów lub samodzielnie zmienić nastawy zawieszenia bez użycia narzędzi.
Jak działa zawieszenie WP Suspension SAT?
WP Suspension SAT to półaktywne zawieszenie rozwijane dla motocykli KTM. Skrót SAT odnosi się do technologii semi-active, czyli układu automatycznie dostosowującego tłumienie do warunków jazdy i stylu prowadzenia.
Układ korzysta z rozbudowanej elektroniki motocykla i w zależności od systemu analizuje dane z IMU, hamulców, przepustnicy, prędkości oraz ruchów podwozia. Następnie steruje zaworami amortyzatorów, zmieniając charakterystykę pracy niemal w czasie rzeczywistym.
WP SAT pozwala połączyć komfort ważny w turystyce z twardością potrzebną podczas szybszej jazdy. Motocykle KTM wykorzystujące ten system potrafią dobrze radzić sobie zarówno na autostradzie, jak i na gorszych drogach czy w szybkich zakrętach.
Jak działa zawieszenie BMW Dynamic ESA?
BMW Dynamic ESA to jeden z najbardziej znanych systemów półaktywnych w świecie motocykli turystycznych i adventure. Skrót ESA oznacza Electronic Suspension Adjustment. W nowszych wersjach system nie tylko umożliwia wybór trybu pracy, ale również automatycznie reaguje na sytuację drogową podczas jazdy.
Sterownik analizuje prędkość, przyspieszenia, stan nawierzchni, obciążenie motocykla oraz zachowanie podwozia. Na tej podstawie zmienia siłę tłumienia przedniego i tylnego zawieszenia. W wielu modelach system potrafi też automatycznie dopasować napięcie wstępne sprężyny do obciążenia, co jest szczególnie przydatne po zabraniu pasażera lub bagażu.
Dynamic ESA zapewnia stabilność motocykla podczas szybkiej jazdy autostradowej, zmniejsza nurkowanie przy hamowaniu i pomaga utrzymać komfort na gorszych drogach. To ważne zwłaszcza w cięższych motocyklach turystycznych, gdzie zmiana obciążenia mocno wpływa na geometrię i zachowanie podwozia. System ten stosowany jest szeroko w gamie BMW Motorrad, między innymi w modelach serii R.
Podsumowanie
Półaktywne zawieszenie to komponent poprawiający zachowanie motocykla. Łączy komfort z precyzją prowadzenia i nie wymaga od użytkownika specjalistycznej wiedzy. Zaprezentowane rozwiązania różnią się charakterystyką strojenia i zastosowaniem, ale ich cel pozostaje niezmienny – mają ułatwić życie motocyklistom.
