Niewielu producentów decyduje się na produkcję motocykla z dodatkowym koszem pozwalającym na komfortową podróż pasażera. Jak sama nazwa wskazuje, ta maszyna od Rometa wyróżnia się klasyczną stylistyką. Bez problemu doszukamy się jednak innowacyjnych akcentów.
Nad bezpieczeństwem czuwają hamulce wyposażone dodatkowo w system antypoślizgowy ABS. Niższe spalanie kontrolowane jest przez elektroniczny wtrysk paliwa. To również wyjście bardziej bezawaryjne. Niektóre z elementów tego motocykla wykonane zostały ze stali nierdzewnej.
- silnik 1-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy
- pojemność 397
- rocznik 2017
- wymiary [mm] 2105×760×1130 mm
- rozstaw osi [mm] 1420 mm
- waga [kg] 160 kg
- średnica×skok 85×70 mm
- chłodzenie chłodzony powietrzem
- moc max [KM] 20.2kW/6500 r/min
- moment obrot. [Nm/rpm] 30.8 N.m/5000 r/min
- prędkość max [km/h] 115 km/h
- rozruch elektryczny, nożny
- zapłon TLI
- przeniesienie napędu łańcuch
- skrzynia biegów 5-biegów
- sprzęgło mokre, wielotarczowe
- smarowanie obieg wymuszony, sucha misa olejowa
- opony przód | tył 100/90-19 | 130/70-18
- zawieszenie przód amortyzator teleskopowy
- zawieszenie tył amortyzatory olejowe
- pojemność zbiornika [L] 13 L
- hamulec przód / tył 276 mm tarcza / 160 mm bęben
- system hamulcowy ABS
Waga z koszem 160 kg!!?
Skoro solo waży 151 kg, to kosz wychodzi 9 kg?
Kto to napisał?
Jeśli reszta Waszych wiadomości jest tak samo miarodajna, to gratuluję!
