Kolejny model z serii Cruiser od Triumpha. Tę grupę współtworzy jeszcze z 3 innymi modelami, między innymi z Rocket III ROADSTER, jednak skupmy się na głównym bohaterze tego artykułu, a jest nim Thunderbird Storm. Oryginalny wygląd retro w połączeniu z nowoczesnymi akcentami daje genialny efekt, od którego aż trudno oderwać wzrok.
Wyposażony w ABS, regulowane zawieszenie, czy automatycznie wyłączające się kierunkowskazy. O silniku chłodzonym cieczą wspominać nie trzeba. To oczywista oczywistość przy motocyklu z górnej półki i za takie pieniądze. 99 KM, maksymalny moment wynoszący 156 Nm / 2950 obr/min. Nad bezpieczeństwem dbają sporych rozmiarów hamulce. Z przodu podwójna tarcza 310 mm, z tyłu pojedyncza z 2-tłoczkowymi zaciskami z Brembo.
- SILNIK
- Rodzaj: chłodzony cieczą, DOHC, 2-cylindrowy
- Pojemność: 1699 ccm
- Średnica cylindra/Skok tłoka: 107.1mm / 94.3 mm
- Stopień sprężania: 9.7:1
- Maksymalna moc: 98 KM (72 kW) / 5200 obr/min.
- Maksymalny moment obrotowy: 156 Nm / 2950 obr/min.
- Układ zasilania: wielopunktowy sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa
- Układ wydechowy: 2 w 2 z podwójnym katalizatorem, zakończony 2 chromowanymi tłumikami końcowymi
- Układ napędowy: pasek zębaty
- Sprzęgło: wielotarczowe mokre
- Skrzynia biegów: 6-biegowa
- PODWOZIE
- Rama: z rur stalowych, grzbietowa podwójna
- Wahacz: dwustronny, stalowy
- Przednie koło: odlewane felgi z aluminium 5-szprychowe 19 x 3.5 cala
- Tylne koło: odlewane felgi z aluminium 5-szprychowe 17 x 6 cala
- Przednia opona: 120/70 R19
- Tylna opona: 200/50 R17 75W
- Przednie zawieszenie: Showa 47 mm, skok 120 mm
- Tylne zawieszenie: podwójne amortyzatory Showa z 5-pozycyjnym regulowanym wstępnym napięciem sprężyny, skok 95 mm
- Przednie hamulce: podwójna tarcza 310 mm, 4-tłoczkowe zaciski Nissin, ABS
- Tylne hamulce: pojedyncza tarcza 310 mm, 2-tłoczkowe zaciski Brembo, ABS
- Przyrządy: Analogowy prędkościomierz z integrowanym obrotomierzem przycisk przewijania na kierownicy, komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD, wskaźnik poziomu paliwa i zegar.
- WYMIARY I MASA
- Szerokość kierownicy: 880 mm
- Wysokość bez lusterek: 1120 mm
- Wysokość siedzenia: 700 mm
- Rozstaw osi: 1615 mm
- Kąt pochylenia główki ramy: 32 º
- Ścieżka: 151 mm
- Masa bez płynów: 308 kg
- Pojemność zbiornika paliwa: 22 litry
Po kilku różnych nie zamieniłbym (przynajmniej na razie 🙂
wykonanie na mistrzowskim poziomie, co ma być metalowe to jest, bandziorskie wydanie Thunderbirda LT, nie wygląda jak dziadkowóz, wg mnie brzmi najlepiej na seryjnym wydechu, nie ryczy, nie dudni, ale na wolnych obrotach po prostu słychać pojemność, nie potrzebuje wrzeszczeć jak masa motocykli, które co nie dojadą to dotrąbią…
