Zipp vapor nie pali
Tagi: zipp vapor nie pali
- This topic has 23 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 8 years, 3 months temu by
pumbaa.
AutorWpisy
21 listopada 2012 dnia 20:26 #88600
Witam jestem tu nowy mam pare pytan mam 4t wszystko bylo ok az postał tydzien czasu i nie pali gaznik czyciłem swieca ok sprezane jest dobre i nie pali nawet nie łapie bezyna do chodzi zdejmowałem filter i przykryłem reka tez nic dałem bez posrednio do cylindra i nic poracie czego moze byc wina ??
21 listopada 2012 dnia 20:31 #88604Anonim
Nieaktywny- Postów: 2 986
Jaka jest kompresja? Świeca daje iskrę?
21 listopada 2012 dnia 20:42 #88608kompresje mechanik sprawdzal muwil ze bardzo dobra jest iska jest ciagle nie przepada a wogule nowa swieca i co mu moze byc
21 listopada 2012 dnia 20:55 #88612Anonim
To, że jest nowa świeca to nie znaczy, że jest iskra. Uszkodzona może być cewka lub przewody wysokiego napięcia.
Nieskładnie napisałeś pierwszego posta, więc pytam dokładnie.
Paliwo dochodzi do świecy, po próbie odpalenia świeca jest mokra?
Regulowałeś skład mieszanki po wyczyszczeniu gaźnika?
Wlewałeś paliwo bezpośrednio do cylindra?
Rozrusznik kręci?21 listopada 2012 dnia 21:07 #88619wszystko sprawdzałem cewka nowa bo miałem to załozyłem tak swieca jest mokra gaznik dobrze wyregulowany tak dobrze krecił rozrusznik zastanawiam sie moze pierscienie przepuszczaja ?
21 listopada 2012 dnia 21:10 #88621To jak maja przepuszczac jezeli kompresja jest „bardzo dobra”..
21 listopada 2012 dnia 21:15 #88623nie wiem ale cos mu musi byc bo rozrząd i zawory sa dobrze ustawione sprawdzałem dzis zawory nie przepuszczaja a kanały nie sa popalone i co mu moze byc
21 listopada 2012 dnia 21:24 #88633Anonim
Skoro jest iskra, kompresja i paliwo to zostaje powietrze. Filtr powietrza czyściłeś/wymieniałeś?
21 listopada 2012 dnia 21:24 #88634hm a moze to wina impulsatora ?
a wlewales paliwo bezposrednio pod glowice ? czy zagadal cos ?lucek71 dobrze prawi 🙂 w swoim mialem tez cos takiego ze niby wszystko ok , paliwo, iskra , kompresja wszystko cacy a nie chcial grac , a gdy sciaglem obudowe filtra powietrza to ino sie za glowe zlapalem xdd momentalnie od strzala odpalil a ja zrobilem wtedy prowizoryczny wklad filtra z gąbek do mycia naczyn xddd
21 listopada 2012 dnia 21:27 #88637czysciłem nawet bez posredno reką przytkalem tylko jak mu dalem benzyny w cyliner to z 30min prubowalem odpalic i raz zaczynal lapac a po tem znowu nic nie wiem jeszcze cos jutro bede prubował cos robic moze sie uda
21 listopada 2012 dnia 21:32 #88642tak wlewałem lipa ze nie pali on z kopniaka bo mówią ze są większe szanse ze odpali z kopa niż z rozrusznika
21 listopada 2012 dnia 21:35 #88644Anonim
Pumbaa, chłopie pisz poprawnie po polsku, bo nie wiadomo o co Ci chodzi,a od tych błędów ortograficznych to już oczy bolą.
21 listopada 2012 dnia 21:37 #88646ok i co nie domyślasz się co mu może być
21 listopada 2012 dnia 21:42 #88649Anonim
Skoro świeca jest mokra to może jest zbyt bogata w benzynę mieszanka albo jest słaba iskra. Pisałeś coś o kickstarterze, próbowałeś z kopki odpalać?
21 listopada 2012 dnia 21:45 #88651własnie nie mam jak z kopniaka bo dekiel pęk ? jutro go bede lukac i odezwe sie co i jak
21 listopada 2012 dnia 21:50 #88656Anonim
Ze startera to może nie dawać rady akumulator wytworzyć odpowiedniej iskry. Napraw kopkę to będziemy myśleć dalej.
22 listopada 2012 dnia 12:23 #88674na wiertarke wez sprawdz 🙂
22 listopada 2012 dnia 13:57 #88682Ze co?
22 listopada 2012 dnia 14:25 #88686Skoro z akusia mu nie chce zlapac a nie ma kopki to niech sprobuje na wiertarke odpalic 🙂 wiesz sciagasz wiatrak nakladasz klucz wiertarka i jazda 😛
22 listopada 2012 dnia 15:58 #88696zrobiłem już po 4 godzinach szukania i robienia odpaliłem ;P
22 listopada 2012 dnia 16:00 #88697Anonim
Co w końcu było z nim nie tak?
22 listopada 2012 dnia 16:02 #88698może ktoś ma jakiś schemat na swap do 4t silnik minarelli lc trawił się w okazyjnej cenie bo wiem ze mocowanie trzeba przerobić ale co z elektryka
22 listopada 2012 dnia 16:05 #88701Anonim
Napisz co zrobiłeś żeby odpalił to ktoś z podobnym problemem będzie miał jakiś punkt zaczepienia.
22 listopada 2012 dnia 16:38 #88707był źle zapłon ustawny ale nie wiem czemu przedtem palił myślę ze sam się przestawił i to był problem i odpalił i chodzi dobrze
AutorWpisy
