zipp pro zmiana cylindra
Tagi:
  • #670228
    Józek
    • Postów: 32
    witam w nidziele zmieniłem w zipe cylinder na 72 i głowice też.Powinien mi normalnie odpalić na gazniu z 50tki. Odpala tylko na sanniu a jak puszczę za nie to nagle dostaje v-max obrotów i gaśnie. Czy to normalne że na nowym tłoku i pierscieniach pali mi oleje.
    dzięki wszystkim za pomoc
    #670250
    • Postów: 20 948
    normalne jest to że ma problemy na gaźniku od 50 z ustawieniami od 50
    #670253
    Józek
    • Postów: 32
    Nie ważne jak jest ustawiony cały czas to samo jest. Jak ustawić gaznik 50ccm pod 80ccm.
    Bawiłem się tymi 2 srubkami przy gazniu i nic to nie daje
    #670255
    • Postów: 20 948
    no to to są śrubki od składu mieszanki na wolnych obrotach i regulacji wolnych obrotów.
    jakbyś przed wymianą cylindra zainteresował sie tematem to byś wiedział że w zasadzie niezbędna jest wymiana dyszy głównej w gaźniku (co najmniej dyszy).
    #670260
    Józek
    • Postów: 32
    czyli nowy gaznik 72ccm i jest wszystko ok?
    #670265
    • Postów: 20 948
    nie ma czegoś takiego jak gaźnik 72cm.
    Jest cos takiego jak źle i dobrze wyregulowany gaźnik. Wygooglaj sobie co i jak bo wymiana na 72cm jest opisana milion razy
