Zipp pro 50 gasnace światła podczas jazdy
- This topic has 6 odpowiedzi, 2 głosy, and was last updated 5 years, 4 months temu by seba.
- AutorWpisy
- 22 października 2018 dnia 14:25 #651878
Witam, mam mały problem ze światłami. Otóz coś sie stało na światłach przestało ładować akumulator , a jak jade bez świateł ładuje go ale bardzo słabo, aku jest dobry[w skuterze ładnie ładuje się i trzyma prąd] gdy mam zapalone swiatła i aku z małym pradem po dłuższej jezdzie światła zaczynają świecic coraz słabiej aż tylko się żarzą i tak pozostaje ,gdzie na odpalonym silniku nawet na padniętym aku powinny mocno świecić z ładowania. Iskrownik zmieniałem i jest cały czas to samo co może byc przyczyną? regulator padł? kiedys padł mi regulator ale objawy były zupełnie inne , bo swiatła normalnie swieciły tyle że żarówki co 2 dzień paliło. jakieś pomysły co może być przyczyną? dodam że to się stało z dnia na dzień.
22 października 2018 dnia 14:47 #651880stawiał bym jednak na regulator
27 października 2018 dnia 12:38 #652102nowy regulator napięcią zmieniony i nadal wystepuje problem z tymi światłami, więc regulator i iskrownik odpadają
27 października 2018 dnia 18:04 #652115no to któreś ze złącz nie kontaktuje
28 października 2018 dnia 17:09 #652159efekt jest taki że wogole nie podaje pradu z pradnicy na swiatła, swiatła pobierają prąd tylko z aku. za to aku ma znikome ładowanie, po przejechaniu 20 km bez zapalonych świateł pradu naładowało ledwo na 5 zakręceń rozrusznikiem. na podglądzie aku ładowanie jest dopiero od połowy gazu i to znikome a na odpalonych swiatłach nawet na całym gazie wogole nie ma ładowania aku, które złącza moga nie stykać? wszystkie kable wychodzace z iskrownika są prawidłowo podpięte, prąd z iskrownika na kablach od świateł i ładowania jest, poczułem na sobie jak mnie pizło po dotknieciu kabla:p
28 października 2018 dnia 17:35 #652161dodam ze mam iskrownik 2 cewkowy i mam co do tego jedno pytanie: jedna cewka jest kryta a druga nie i zauwazyłem na zdjęciach w necie że za ta krytą cewką jest taka blaszka przykręcana na 2 sróbki co trzyma kable i do tej blaszki jest cos przylutowane jakiś kabelek co to jest jakaś masa czy co??? bo u mnie nic nie ma przylutowanego i jest ślad zdarty po magnecie[magneto się odkreciło wcześniejszemu włascicielowi tego silnika i widać że tam coś jest zdarte]
ponizej dołączam grafikę tego iskrownika i widać tam jakiś kabelek przylutowany do tej blaszki czy to jest zielony kabel przylutowany do niej?30 października 2018 dnia 11:52 #652211dziś ogarnąłem sprzęt do robienia pomiarów, zmierzyłem napiecie na iskrowniku na kablu z odpalonym silnikiem i : kabel żółty- napięcie 6 v na wolnych obrotach napiecie 8.4 na 70% gazu kabel żółty- napięcie 8 v na wolnych obrotach napiecie 10.6 na 70% gazu pomiary na akumulatorze podczas odpalonego silnika : na zgaszonych swiatłach 12.45V-12.88V po dodaniu gazu a na zapalonych światłach 3.65-3.88 po dodaniu gazu czyli trafiony iskrownik jednak?????
- AutorWpisy
