Zipp GP 500 Starter Nożny problem !!
  • #298299 Reply
    Matiks160
    • 1
    • 5Postów:
    Witam otóż mam problem ze skuterem dałem do mechanika i przeprowadził remont silnika na 80ccm3 wymienił głowicę i cylinder przez co rozrusznik nie chce kręcić a więc kupiłem calutki zestaw nożny i po 3 dniach jazdy i kopania zęby na półksiężycu łamią sie skuter ma bardzo mocną kompresje jest jakiś wzmocniony półksiężyc albo jakieś rozwiązanie z góry dziękuję 🙂
    #298301 Reply
    • 55
    • 21 486Postów:
    może masz rozrusznik zdechły. standardowe rozruszniki raczej swobodnie kręcą na 80cm.
    Albo wykręć świece i zakręć wałem – może on sam z siebie ciężko chodzi?
    #298368 Reply
    Matiks160
    • 1
    • 5Postów:
    Jutro spróbuję i dam znać 🙂
    #298369 Reply
    Matiks160
    • 1
    • 5Postów:
    a jest jakiś mocniejszy półksiężyc aby ząbki się nie łamały ? 🙂
    #298465 Reply
    Matiks160
    • 1
    • 5Postów:
    kręci bez świecy 🙂
    #298473 Reply
    • 55
    • 21 486Postów:
    to fajnie że kręci bez świecy ale pytanie było JAK kręci. czy to jest wtedy lekko czy mimo braku świecy i tak jest bardzo duży opór?
    #298524 Reply
    Matiks160
    • 1
    • 5Postów:
    Normalnie silnie kręci xd jak kiedyś w 50
    #298531 Reply
    • 55
    • 21 486Postów:
    ale to ty miałeś zakręcić a nie rozrusznik i ocenić czy nie ma jakichś ekstra oporów podczas tej czynności.Tzn z rozwoju sytuacji wnioskuje że nie ma ale sprawdź
Odpowiedz na: Zipp GP 500 Starter Nożny problem !!
Twoje informacje:
