Zepsute kierunkowskazy w Yamaha Aerox
! Forum Skutery Zepsute kierunkowskazy w Yamaha Aerox
Tagi: ,
Ten temat zawiera 8 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Kubix Kubix 10 miesiące temu.
Oglądasz 9 postów - 1 przez 9 (z 9 łącznie)
  • #671487 Odpowiedź
    Kubix
    • Postów: 13
    Witam mam problem z kierunkowskazami w Yamaha Aerox. Miałem przerywacz działalo wszystko. Potem się zepsuł to pomyślałem że pojadę po drugi nowy. Założyłem go i podziałał może 3 minuty. Otworzyłem ten przerywacz i smierdziało jak by był spalony. I kupiłem jeszcze jeden i to samo było. Co to może być że pali mi te przerywacze?
    #671491 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 20 271
    pali ci jak silnik działa czy nawet jak nie działa – tzn czy nie masz prądu ładowania takiego że wymiekają przrywacze?
    żarówki masz normalne czy sobie powsadzałes ledy?
    Czytaj
    #671503 Odpowiedź
    Kubix
    • Postów: 13
    Żarówki mam zwykłe. Może to być przez to że nie działa prądnica? Bo będę ją wymieniał w tym tygodniu. Tylko że ona wcześniej nie działała i normalnie kierunki działały. Wspomne że jak miałem jeden przerywacz to oddawal głos jak koparka gdy cofa dlatego chciałem rozwalić ten glosniczek i wsadzilem tam gwoździa Ale nie do końca i zakleilem to więc nie było słychać tego Ale potem zauważyłem że raz działają A raz nie i to było przez to że wpadł do środka przerywacza i chyba robiło zwarcie i spalil się ten przerywacz.teraz jak daje nowy to jest to samo.
    #671504 Odpowiedź
    • Postów: 20 271
    ahaaa…to fajnie że od razu nie wspomniałes o takich detalach że masz niesprawna instalacje elektryczną a w niektórych rzeczach dłubałes gwoździem..
    #671525 Odpowiedź
    Kubix
    • Postów: 13
    Mam pytanko jeszcze bo dziś odkrecilem pompe i tam jest koło magnesowe i prądnica. Odkrecilem to i wyjąłem prądnice. Najlepsze jest to że ona wygląda jak nowa i nie używana. A koło magnesowe takie już zużyte widać że fabryczne z 98. I teraz pytanie bo na kole magnesowym jest takie coś co odstaje wygląda jak okładzina Ale to z tego materiału co koło magnesowe i z pradnicy wychodzi takie małe coś przypominające pin. Wydaje mi się że to ma się stykac i wtedy by bylo ładowanie. A u mnie się nie styka jak by koło magnesowe było zużyte. Nie wiem czy tak to ma działać.
    Czytaj
    #671526 Odpowiedź
    • Postów: 20 271
    zrób zdjęcie i wstaw np tu https://postimages.org/
    #671527 Odpowiedź
    Kubix
    • Postów: 13
    Dodaje te zdjęcia. A i tak się tu nie znalazły. Może przez FB?
    #671528 Odpowiedź
    • Postów: 20 271
    wczytujesz zdjęcie na postimage i tu dajesz linka do takiego zdjęcia. nic nie tagujesz, nie oznaczasz.. po prostu wklejasz linka
    #671715 Odpowiedź
    Kubix
    • Postów: 13
    Wymieniłem prądnice na nową nadal brak ładowania instalacja też nie dawno kupiona. Pozostaje tylko koło magnetyczne?
Odpowiedz do: Zepsute kierunkowskazy w Yamaha Aerox
Informacje o Tobie:
