za wysokie obroty
  • #114329
    skinu44
    • Postów: 47
    witam was posiadam skuterka keeway focus. mam problem obrotami a mianowicie gdy postawie go na stopki i odpale skuter momentanie jak by sam sobie dawal gazu i cisna na full obrotach. Probowalem zmniejszyc ja za pomoca srubki do regulacji i to samo obnizalem ilglice i dalej to samo linka gazu jest caly czas na 0 i iglica tak sam czyli nie jest uniesiona. A jak manetka chce dodac gazu to wogole nie ma reakcji ze manetka gazuje. Z gory dzieki za pomoc
    #114331
    WODZU
    • Postów: 1 204
    A masz gaźnik? Czy paliwo idzie prosto w cylinder? 🙂 Bo to co piszesz to pod jakieś baśnie podchodzi 🙂
    …Probowalem zmniejszyc ja za pomoca srubki do regulacj… – musi zejść z obrotów (odcinasz mu mieszankę lub powietrze) Chyba że kręcisz śrubką od np. za przeproszeniem koła.
    Ile masz lat i ile czasu masz skuter? Wujka google się pytałeś?
    #114333
    Nieaktywny
    • Postów: 3 133
    padł ci elektrozawór (ssanie), który się otworzył i nie chce się zamknąć przez co dostaje za dużo paliwa i wchodzi na obroty.
    #114338
    skinu44
    • Postów: 47
    mam gaznik.
    Czyli co nowe ssanie trza kupic mowisz?
    Czy da sie np samemu to jakos zamknac np nie wiem rozkrecic to od gaznika i poruszac ta igliczką?
    #114343
    Nieaktywny
    • Postów: 3 133
    wyjmij ssanie, podłącz na krótko do aku. i zobacz czy ssanie się nagrzewa i iglica w ssaniu wysuwa się. Jeśli tak się dzieje to ssanie okej. Sprawdź to przy linijce
    #114346
    skinu44
    • Postów: 47
    oki dzieki sprawdze to jutro i dam znac.
    Dobranoc
    #114377
    skinu44
    • Postów: 47
    czesc odkreciłem ssanie i podłaczyłem pod akumulator nagrzewalo sie ssanie tylko mam takie pytanie czy ta igliczka(kolor czerwony) powinna sie wysowac sama czy z całymm korpusem (kolor zielony). Link do zdjęcia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e8aa764ebc4277a.html
    #114397
    skinu44
    • Postów: 47
    zrobiłem test ssanie sie nagrzało i sie igliczka wysunęła wiec w czym moze byc nadal problem, że takie wysokie obroty ??
    #114398
    Nieaktywny
    • Postów: 3 133
    musisz przeczyścić i wyregulować gaźnik. Możesz pokazać jeszcze zdjęcie świecy?
    #114410
    skinu44
    • Postów: 47
    gaznik był czyszczony sprężarką moze cos z dyszą ? zdj swiecy zrobie pozniej bo zaraz mykam na trening
    #114412
    skinu44
    • Postów: 47
    hmm a jak sie robi ten test czy ssanie działa to sama ta igliczka powinna wychodzic czy z tym „krpusem szarym”?
    zdj http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e8aa764ebc4277a.html
    #114435
    skinu44
    • Postów: 47
    dodaje tu zdjecia swiecy przed odpaleniem po odpaleniu SORKI ZA JAKOSC i zdj gaźnika bo mam dziurę jest tam gwint ale nic tam nie mam wkeconego moze przez to tez takie obroty?
    ZDJECIA SWIECY PRZED ODPALENIEM:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dadba9c60cf460b3.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a27e751cbba51e94.html
    PO ODPALENIU:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/849baa6c7ab6e551.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d8fdd7e25f0beda6.html
    GAŹNIK:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1f71545cdc602db8.html
    #114448
    Im_Jurek
    • Postów: 484
    a rozbierz gaźnik i zobacz jak z przepustnicą , może jest membrana pęknięta – bo przepustnica może sie nie domykać i dostaje mieszanki bez limitu
    #114453
    skinu44
    • Postów: 47
    a z tym gaznikiem co wysłałem i zaznaczyłem to tam nic nie powinno byc?:D.
    #114540
    skinu44
    • Postów: 47
    sorki mozesz podeslac jakies zdj z google z ta przepsustnica bo nie bardzo czaje sorki nie znam sie zbytnio
    #114550
    Im_Jurek
    • Postów: 484
    świeca jest ok, choć mogła by być minimalnie jaśniejsza, a przepustnica to ta ruchoma okrągła płytka blokująca przepływ powietrza w gazniku – rusza się jak pociągniesz za linkę gazu
    #114617
    skinu44
    • Postów: 47
    witam zrobiłem zdjęcia założyłem przepustnice w odwrotną strone tzn jak sam te rowki to zmieniłem je miejscami dałem na odwrót i z moich widzimisię szpara miedzy iglica a gaznikiem troszke sie zmniejszyła. ZDJĘCIA poniżej .
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2a7e41b32fd58e6c.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/128fcb055cc3719d.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/445e3266aac3fdad.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7a4512a948a11456.html
    #114628
    skinu44
    • Postów: 47
    aa i jeszcze dodam że zauważyłem przy filtrze powietrza jak jest to łączenie gumowe z gaznikiem ze tam jest mokre tzn czuć to benzyną
    #114644
    skinu44
    • Postów: 47
    odswiezam
    #114668
    skinu44
    • Postów: 47
    Pomoze ktos?
    #114756
    skinu44
    • Postów: 47
    odswiezam
    #114767
    skinu44
    • Postów: 47
    pomoze ktos?—>
    #114786
    skinu44
    • Postów: 47
    #114820
    skinu44
    • Postów: 47
    pomoze ktos?!
    #114833
    rjc
    • Postów: 42
    aa i jeszcze dodam że zauważyłem przy filtrze powietrza jak jest to łączenie gumowe z gaznikiem ze tam jest mokre tzn czuć to benzyną….
    rurka ta powinna być zaślepiona ,śrubka jest tam od spodu,właśnie koło filtra..zobacz czy Ci się ona nie poluzowała..
    #114838
    skinu44
    • Postów: 47
    yy jaka śrubka ?:D. mi chodzi o filt powietrza co masz łączenie ze tam na tym gumowym łączeniu mam mokre(benzyna) widac/czuc. za duzo pewnie paliwa cos bierze i wyrzuca
    #114865
    skinu44
    • Postów: 47
    odświeżam
