Yamaha xmax 125 – obroty po zmianie wariatora
- This topic has 9 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 6 months, 2 weeks temu by Piotr Buczyński.
- AutorWpisy
- 6 lipca 2020 dnia 11:56 #686543
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam taki mały problem, mianowicie:
W skuterze Yamaha xmax 125 2013r. zmieniłem wariator z fabrycznego, na Polini
Maxi Hi-Speed i założyłem nowy, oryginalny pasek Yamaha.
O ile na fabrycznym wariatorze z rolkami 10,5g silnik kręcił się
do 10000obr/min to przy Polini i rolkach 8,7g kręci się do max 9000-9300obr/min.Oczywiście przyśpieszenie jest większe, bo startuje z wyższych obrotów, ale
nie wkręca się do tych 10000obr/min.Aby wykluczyć np. sprzęgło, założyłem również nowe, Polini Race 3G z regulowanym
napięciem sprężynek, ale to ma tylko wpływ na moment startu, na obroty już nie.Przeserwisowłem też korektor momentu obrotowego (bez luzów i uszkodzeń), również bez zmian.
Czy to wynika z charakterystyki tego wariatora Polini, czy powinienem jednak szukać
innej przyczyny?
Macie jakieś pomysły?Piotrek
6 lipca 2020 dnia 12:46 #686554lżejsze rolki musisz wsadzic. ponieważ brakuje ci tych ~700 obr to mysle że 0.5-0.7g lżejsze
6 lipca 2020 dnia 18:44 #686570Pewnie masz rację, ale chyba będzie startował z jakichś 7500 obr 🙂
Przy 8,7g startuje dopiero z 6000-6500 🙂Piotrek
6 lipca 2020 dnia 20:25 #686573to niemozliwe bo rolki nie robią startu. na start ma wpływ twardość sprezynek sprzęgła. mi startuje z około 4500. Start z 6000 to jakiś dramat
8 lipca 2020 dnia 06:47 #686705Trochę przesadziłem z tym startem 🙂
Zasprzęgla tak przy 4500-5000, sprawdziłem na spokojnie 🙂8 lipca 2020 dnia 06:49 #686706czyli zostaje kwestia rolek – jak pisałem
21 lipca 2020 dnia 06:52 #687942Włożyłem rolki 8g, czyli lżejsze o te 0,7g i niestety obroty nadal nie przekraczają 9300.
Jedyne co się zmieniło to po gwałtownym dodaniu gazu przy niedużej prędkości obroty
na moment dobijają do 9000 po czym spadają i dalej już wszystko normalnie.Pasek na wariatorze nie dochodzi do samej góry, zostaje tak 3-4mm, może to jest przyczyną?
Wariator nówka Polini, przeciwtalerz również, pasek nówka oryginał Yamaha.
Na korektorze momentu w spoczynku pasek jest równo z krawędzią zewnętrzną, nacią paska dobry, bez luzu.Sam silnik chyba w porządku, bo jest bardzo zrywny i czuć, że chce jechać, aż rwie do przodu,
pod górę również. Chodzi tylko, o te max obroty.
Może ten wariator Polini ma taka charakterystykę, że powyżej 9300-9500 już nie puszcza dalej ?21 lipca 2020 dnia 11:13 #687959jeżeli pasek wchodzi ci na 3-4mm od krawędzi to to jest max i z rolkami jest wszystko ok teraz
4 września 2023 dnia 17:33 #742243Witam wszystkich kupiłem 2 lata temu yamahę xmax 125 przez pierwszy rok nic nie robiłem oprócz wymiany oleji i płynów chodził żyletka obroty o 10000 beż problemu .W tym roku postanowiłem dać do serwisu aby obejrzeć napęd.Wymieniony wariator rolki .Po wyjeździe z serwisu okazało się że owszem fajnie startuje do momentu osiągnięcia Ok.50 km a potem spadek obrotów i mój na jakiś czas a dopiero później powolne wchodzenie na obroty .Moglibyście mi pomóc czym to jest spowodowane .Może to zależy od gramaturgi rolek?
4 września 2023 dnia 17:47 #742244Ps. Teraz mam włożone 7.5 g rolki. Może za lekkie .Skuter jest z 2013 r
- AutorWpisy
