Yamaha Aerox, problem z odpaleniem
! Forum Grupy Dyskusyjne Skutery, Motorowery i Motocykle Yamaha Yamaha Aerox, problem z odpaleniem
Ten temat zawiera 3 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe grubsonekk grubsonekk 7 lata, 10 miesiące temu.
  • #53911 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe janek071
    janek071
    • Postów: 1
    Witam mam nastepujacy problem. Moj rox ( rocznik 97 ) przy zalaczeniu sie na wysokie obroty, nie widac oznak krecenia sie kola !!! Nie jest to gaznik, modul. Na filmiku widac ze dodaje gazu On nie jedzie, silnik dziala, wszystko jest ladnie, gaznik caly przeczyszczony lecz nie jedzie. Problem zaczął się jak podjechalem do kolegi, po 2 godzinach chcialem go odpalic jednak po odpaleniu chodzł jak na filmiku. ( film jest z tego samego dnia i z tej samej godziny .. ) Zdarzenie miało miejsce tydzień temu, próbowałem sam to naprawić jednak juz nie wiem co to może być, proszę o porady.
    http://www.youtube.com/watch?v=YdNwV6dcx70&feature=plcp&context=C40c14ddVDvjVQa1PpcFPjp67qwv0jf5QDv00e4_19NQ-Z7SZuf-k%3D
    #53916 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe enter1978
    enter1978
    • Postów: 579
    200% cos z zaplonem, w 27sek slychac strzal, skoro modul wykluczyles swiece na pewno tez, zostaje ci chyba tylko czujnik polozenia walu albo szukaj gdzies przebicia. Sorry za byki klawiatura mi pie….. nie mam polskich czcionek
    Czytaj
    #73016 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe tajne515
    tajne515
    • Postów: 42
    sprawdz czy nie ma przebicia fajka-> kabel od fajki ja tez miałem dokladnie tak samo
    #79413 Odpowiedź
    grubsonekk
    • Postów: 4
    jeśli nic z tych rzeczy to tak samo jak i u mnie . odkręcasz koło i żabki które pokrywają sie z ząbkami wału są po prostu wytarte od luzu w kole. przyczyną mogło być zużyte łożysko, więc sprawdź przed zdjęciem koła czy masz na nim luzy i czy rusza sie na boki. Jeśli tak to na 100 % to o czym mówię.
Odpowiedz do: Yamaha Aerox, problem z odpaleniem
Informacje o Tobie:
