Siemano, kilka pytań, zależy mi na odpowiedzi, bez kitu stawiam czteropak
To tak:
Jeśli chodzi o blokadę w wydechu: https://zapodaj.net/9c80070680249.jpg.html rurka zaznaczona czarną strzałką jest to zawirowywacz spalin? Jeśli tak, to do odcięcia i zaspawać?
Druga sprawa mam wrażenie, że zakres manetki jest mały tzn. mało trzeba przekręcić manetkę żeby była do końca, być może mi się wydaje, ale jak sprawdzałem w innym, to było gdzieś o 1.5 bądź nawet 2x więcej.
Trzecia sprawa, skuter bardzo szybko wchodzi na maksymalne obroty jest to wina sprzęgła?
Czwarta sprawa i ostatnia to są to części które chciałbym pokupować żeby zwiększyć osiągi, tzn. żeby jechał te do 90. Jest to Peugeot Ludix. Części mogą być jak to mówią lekko “tuningowane”. Chciałbym kupić Wariator, rolki, sprzęgło ew. pasek tyle z napędu. Wymienić wydech, gaźnik kupić ze zwiększonymi przelotami czy lepiej samemu rozwiercić? Filtr stożkowy. I przed cylindrem się na razie wstrzymam zanim zobaczę jego stan. I moją wielką prośbą jest podesłanie linków z allegro części w miarę ok na zamianę, ponieważ średnio się znam.
Wydech
Filtr
I ew. nowy gaźnik.
Tak odciąć i zaspawać a najlepiej kupić nowy tłumik sportowy.
To sobie wyreguluj linkę pod manetka lub przy gaźniku.
Szybko wchodzi na obroty to za lekkie rolki wariatora.
Skoro nie wymieniasz cylindra to nie ruszaj ani gaźnika ani nie zmieniaj na filtr stożkowy.
Z tłumików to Giannelli Extra V2 lub Tecnigas Next R. Wariator wybierz sobie sam Polini Hi Speed , Stage 6 Sport Pro lub Malossi Multiwar. Sprężyne centralną daj medium a rolki musisz juz sam dobrać odpowiednie i ustawić pod siebie czyli kupić najpierw testowe i sobie sprawdzać na jakich Ci się dobrze jeździ. Sprzęgło wystarczy Ci firmy RMS do tego daj sprężynki sprzęgła +50% lub 1500 RPM. Jaki przebieg i rocznik tego francuza ?
Sorki za zwłokę. Co do niego do przebieg 12tyś z groszami i rocznik 2011, z tego co się orientuję jest to 2T. Też się obawiałem, że jest to 4T, ale kumpel który się zna utwierdził w przekonaniu, że jest to 2T. Stwierdził o po odgłosie silnika haha :D, a mieszanka wygląda w ten sposób, że paliwo osobno no i osobny pojemnik na olej. Mam nadzieję, że to oby na pewno 2T, bo już zaczynam znowu mieć wątpliwości :D, jakieś może rady jak upewnić się?
w 4T reguluje się zawory a w 2T ich nie ma.
w 4T olej wlewa się do silnika a w 2T jest to zbiornik wysoko, koło paliwa
tłumik wygląda inaczej no i faktycznie dźwięk - tego nie można pomylić.
no to zbiornik właśnie jest koło paliwa. A co to ma znaczyć, że wszyscy będą słyszeć xd, to pochwała, że fajnie brzmi czy siara haha :D? a i czemu filtr stożkowy nie zmieniać przy starym cylindrze? jak nie to jakiś zastępczy muszę bo tego wyczyścić się nawet nie da bo otworzyć nie da rady.
Akumulator jeszcze potrzebuję. Trochę ich jest na allegro jakiś byś mógł podesłać?
I jeszcze tylko sprzęgło razem z dzwonem chyba nie? Jakbyś mógł podesłać. Z góry dziękuję
Podaj model tego skutera i numer silnika bo tak kupisz coś co nie oasuje. I nie z allegro tylko z Mielocha lub motor-x tam ten tłumik jest za 307 zł a nie 340. Wariator też jest tańszy i dobierzesz wszystko w jednym sklepie i zapłacisz za jedną orzesylje.
Dzięki jeszcze raz. Ostatnie 3 pytanka obiecuję Chciałbym taki plastik z przodu https://zapodaj.net/d6cb80ffabc98.jpg.html kojarzysz jak się nazywa? Mam wrażenie, ale tylko wrażenie, że łożysko słychać podczas dłuższej jazdy, coś poważnego? I ostatnie. Podczas lekkiego stopniowego hamowania skrzypią hamulce, też coś poważnego?
Nie mam pojęcia jeśli chodzi o plastiki. Może koleś sam sobie zrobił. Z łożyskiem poczekaj jeśli pada to będzie wyć coraz głośniej. Może przekładnie słyszysz. Poprowadź zgaszony skuter i pomyśl czy to jest ten sam dźwięk. Skrzypią czy piszczą ? Wd40 na linki i klamki, klocki i szczeki wraz z bębnem przejedź papierem ściernym i czystą szmatą z benzynką ekstrakcyjną lub nitro wyczyść. Tylko nie normalną bo jest tłusta.
Czesci sa, poki co tylko zamontoowalem wariator. Wzialem sie za wydech, ale musze stelaz przerobic na mocoowanie. Sprzeglo sie troche obaawiam, ogladam troche filmikow I czytam. Jak masz jakkas sprawdzona stronke krok po kroki byloby milo. Tak jakk mowilem na starym zestawieniu szybko wysokie obroty I wolno rozpedzal. Przy tej sprezynie centralnej medium. Niebieskkich. Sprezynach I rolki sa 10g bede musial rolkami testowac? Skoro sprezyna medium I te sprezynki niebieskie to najlepszym zestawieniem jakie.rolki by bylly?
