Tuning Coliber
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #45400
    Nothim
    • 3
    • 14Postów:
    Witam
    Mam zamiar wymienić sprzęgło w tym skuterku i rolki.
    Więc moje pytanie brzmi co polecacie?
    #45401
    Mystek
    • 11
    • 191Postów:
    Wymiana sprzęgła na serii Ci nic nie da ;). Najlepiej wymień wariator+ rolki, sprężyna centralna jest w zestawie, polecam Malossi multivara 2000 ;). A na sprzęgle tylko sprężynki na sportowe :). Pozdrawiam!
    #45433
    a123659
    • 35
    • 2 527Postów:
    Tuningu się od sprzęgła nie zaczyna… Poczytaj może artykuły o tuningu 😉 To 4T, to jeśli nie chciałbyś wymieniać cylindra na np. 80cc, to najlepiej zacząć od wariatora.
    Tu masz artykuł: http://www.skuterowo.com/moim-zdaniem-jak-tuningowac-4t/
    #45693
    LuxMot
    • 0
    • 17Postów:
    a czemu by tuningu nie zaczynać od sprzęgła?? Jak najbardziej jeśli zmienisz sprzęgło czy wariator na zamienniki tuningowe, dasz lżejsze/cięższe ( zależy co chcesz uzyskać) to różnica będzie, tym bardziej że coliber to lekki skuter więc zazwyczaj przeróbki są na nim najlepiej odczuwalne. Ale fakt, przydało by się wiedzieć w jakim stanie jest silnik, bo to on musi obrócić sprzęgło i wariator więc przydało by się aby miał na to dostatecznie dużo siły. Polecam zestaw 80ccm na początek, wydasz ok 100zł ale będziesz zadowolony.
