TUMIK, CIEKNĄCY OLEJ
  • #100996
    osiem
    • 10
    • 52Postów:
    Mam problem, śruba znajdująca się pod początkiem wdechu jest mokra od oleju nie tyle, że cieknie ale jest nawilżona tym olejem. Dziś zauważyłem, że tłumik jest lekko przypalony. Jeżeli ktoś mnie zrozumiał to olej na tej śrubie to wina wydechu czy śruba jest nieszczelna. Załączyłbym fotki, ale jestem świeży i nie mam pojęcia jak xd
    #101002
    Basta1
    • 16
    • 46Postów:
    jaki masz ten wydech ? Sportowy czy jakis beznadziejny?
    Przy sportowych to normalne że pluje olejem ale przy wylocie , wiec tzn ze sruba moze byc niedokrecona i tamtedy nim pluje 🙂
    ps, 2 czy 4 suw ?
    #101004
    osiem
    • 10
    • 52Postów:
    Śruba jest dokręcona więc wydaje mi się, że to bardziej wina tłumika, który i tak wymieniam wiosną. Tłumik beznadziejny seryjny wydaje mi się, że tzn.wygląda jakby był przypalony tam przy silniku. 4 🙂
    #101007
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    ps, 2 czy 4 suw ?
    jaki wydech nazywasz beznadziejnym? Przy sportowym tlumiku nie jest normalne, ze pluje olejem oznacza to, ze za duzo oleju znajduje sie w mieszance.
    osiem, ile masz przejechane?
    #101008
    Basta1
    • 16
    • 46Postów:
    aaa 4 , myslalem ze moze zaduzo mieszanki do benza lejesz 🙂 Noto gdzieś Ci wiecej oleju silnikowego pociągło , albo tam gdzie jest przypalony jest jakas szczelina i troche go wylalo 🙂
    #101010
    Basta1
    • 16
    • 46Postów:
    ps, 2 czy 4 suw ?
    W sportowych tłumikach czy zaduzo oleju w mieszance czy nie , lubi sobie pluć na zewnątrz . Miales kiedys doczynienia ze sportowymi ?
    #101011
    osiem
    • 10
    • 52Postów:
    Dałem fotkę u siebie na profilu o co mi mniej więcej chodzi xd
    #101013
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    Basta1 napisał:
    ps, 2 czy 4 suw ?
    tak z replica oraz jaskiem.
    #101015
    osiem
    • 10
    • 52Postów:
    Mam 4 suwa nie mam mieszanki. Tłumik mam beznadziejny seryjny i raczej na pewno zablokowany xd zajrzyj do mnie i luknij w foto i jak możesz powiedz mi czy problem tkwi właśnie w przypaleniu 🙂
    #101016
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    #101017
    Basta1
    • 16
    • 46Postów:
    DooOminO napisał:
    Basta1 napisał:
    ps, 2 czy 4 suw ?
    kazdy zbiera jakies tam doswiadczenie , niedaleko mnie jest taka grupka stunterow , tam maja w swoich yamahach i pegueotach tlumiki s6pro yasuni to zazwyczaj jakies krople im z dupki leca ; )
    #101018
    osiem
    • 10
    • 52Postów:
    na dotarciu jeszcze 715km wymieniałem olej po 300 jak coś.
    #101019
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    nie wlałes za duzo tego oleju?
    Basta1 napisał:
    DooOminO napisał:
    Basta1 napisał:
    ps, 2 czy 4 suw ?
    moze leją wiecej oleju do mieszanki.
    #101020
    Basta1
    • 16
    • 46Postów:
    po tym co widze na zdj stawiałbym na duzo wiekszy przebieg .
    moim zdaniem jakas uszczelka mogla pasc i ci sie wylewa tamtedy tymbardziej ze jest zdeczka przytyrany
    #101021
    osiem
    • 10
    • 52Postów:
    „tamtedy tymbardziej ze jest zdeczka przytyrany” wyjaśnij bo nie kumam. Nie ma 715km jest poprostu zawalony nie wyczyściłem po sezonie. Wyczyszcze wiosną jak będę zmieniał tłumik.
    #101022
    Basta1
    • 16
    • 46Postów:
    Lałes mu ostatnio mieszanke? Poprostu tam tłumik moze byc nieszczelny , nie widac na fotce , i wylewa sie …
    #101025
    osiem
    • 10
    • 52Postów:
    Jaką mieszankę ?! Tankuję czystą. to jest 4 suw. czyli wina tłumika śruba przykręcona jest okey tak ?
    PS.Ile kosztowałbym nowy tłumik sportowy, ale bez orginałów bo się nie wypłace.
    #101027
    barteklodz
    • 0
    • 783Postów:
    a po co Ci w seryjnym 4T taki tłumik ?
    ten olej mógł pociec gdzieś z góry, pokrywa zaworów , napinacz, spod głowicy
    #101028
    osiem
    • 10
    • 52Postów:
    Może nie koniecznie sportowy, ale odblokowany, wydający lepszy dźwięk-choćby nawet po to. nie nie wyżej silnik jest suchy. Tylko ten dół ta śruba i tłumik są mokre
    #101029
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    lub za duzo oleju do silnika nalał.
    #101030
    osiem
    • 10
    • 52Postów:
    Tak z tym olejem też jest bardzo możliwe bo mam chyba za dużo. Ale to przepalone miejsce jest winne tak z tego jest ten wyciek.
    #101031
    osiem
    • 10
    • 52Postów:
    #101033
    Basta1
    • 16
    • 46Postów:
    to jaki wkoncu ten tłumik ? Sportowy tłumik zazwyczaj drze sie takim pierdzacym czyms , zalezy jaki te yasuni po 500 zł nawet chodzą ale jakieś dobre ich podruby kupisz za 200 zł lub uzywane tez w przystepnej cenie . One ponoć dają mocy (chodz ja jakos tak nie sadze) no i są odblokowane .
    #101037
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    mowisz o 2t..
    #101038
    osiem
    • 10
    • 52Postów:
    http://www.youtube.com/watch?v=vLxEMSQVzaM taki tłumik bym chciał zakupić jak na filmie 🙂
    #101040
    Im_Jurek
    • 4
    • 484Postów:
    za dużo oleju nalałeś , ale kto wie czy nie zła mieszanka – kiedyś mojemu sąsiadowi się wypalił tłumik od wewnątrz przez to że miał za dużo paliwa .
    #101042
    osiem
    • 10
    • 52Postów:
    taki tłumi jak w filmiku nie mogę na allegro takiego wygrzebać kumpel kupił taki za 450 zł ale on zawsze przepłaca, ja widziałem gdzieś taki za 150 zł.
    #101088
    Nieaktywny
    • 77
    • 795Postów:
    Boże !!
    Jak by miał za dużo oleju to olej wyrzuca odmą a nie wydechem ! Nikt na tym forum już nie myśli ?
    Nie masz się czym przejmować, to może być równie dobrze smar którym CZASAMI nie wiadomo po co smarują uszczelkę tłumika i się wytapia, a może być to też paliwo, jak jechałeś na wyłączonym zapłonie, lub kopałeś na wyłączonym zapłonie – TO NORMALNE !!
    #101124
    osiem
    • 10
    • 52Postów:
    Zajrzałeś na fotkę ? Może i normalne, ale denerwujące jak po każdej jeździe musisz wycierać silnik po jest od oleju (lub innego smarowidła)
