Toros Fresco – zwiększenie osiągów
  • #78463 Reply
    GTR
    • 7
    • 34Postów:
    Witajcie,
    chciałbym trochę podrasować swojego Fresco.
    Obecnie jest to standardowy 139QMA 50cm3
    Myślałem nad:
    1. Większą dyszą (tylko przy 50cm3 niewiele to da, mam rację?)
    2. Nowym wariatorem
    Chciałbym uniknąć wymiany cylindra, co dwa lata badanie techniczne, a w razie wypadku jest problem.
    Jakie są Wasze propozycje, co można zmienić? Chciałbym zrobić to jak najmniejszym kosztem.
    Pozdrawiam.
    #78466 Reply
    MrJakub654
    • 11
    • 164Postów:
    Wyjmij kabelek od blokady obrotów z modułu i będzie leciał 80, na YT są poradniki, jak to zrobić, wymień sprzęgło na malossi multivar z żółtymi srpężynkami, dyszę 100 i stożek polini air box ;]
    #78481 Reply
    GTR
    • 7
    • 34Postów:
    Kabel od samego początku odłączyłem.
    Nie, nie będzie leciał 80 – teraz jest to maksymalnie 65km/h.
    Czy przypadkiem Malossi Multivar to wariator, a nie sprzęgło? Mimo wszystko, chciałem to zrobić niskim kosztem, a 250zł takim jak dla mnie nie jest jak na razie.
    Dysza – ok.
    Polini Air Box – też ok, jednak jest tego pełno i nie wiem, który będzie pasować.
    Dzięki za rady.
    Edit.
    Coraz bardziej zastanawiam się nad stożkiem.
    Zmierzyłem w gaźniku (w środku, tam gdzie wlatuje powietrze) i wyszło mi 34mm, a na zewnątrz (gdzie zakłada się przewód) 40mm.
    Do wyboru są stożki 32mm, 37mm i 42mm. Czyli powinienem się zdecydować na ten 37mm? A może 42mm? Będzie pasować?
    #78557 Reply
    GTR
    • 7
    • 34Postów:
    Temat zakończony,
    zamówiłem Polini Air Box czarny 37mm 30*
    Obejma na gaźniku ma 38mm, więc powinno być ok, a akurat najlepiej będzie pod trzydziestoma stopniami.
    Kupiłem też trzy dysze, 80, 85 i 90.
    Dziękuję MrJakub654 za pomoc.
    Można zamknąć.
    #79634 Reply
    TOROS
    • 0
    • 5Postów:
    napisz co zyskałeś po wymianie tego wszystkiego? warto było wymienić?
Odpowiedz na: Toros Fresco – zwiększenie osiągów
Twoje informacje:
