Światła gasną zaraz po zapaleniu - Kymco Super 8
  • #43042
    flippo1992
    • Postów: 10
    Witam!
    Mój problem polega na tym, że gdy silnik jest już zapalony i załączam światła mijania to one po kilku sekundach gasną, postojowe działają bez zarzutu, tak jak wszystkie inne, silnik odpala bez problemu.
    Co może być tego przyczyną??
    Dziękuję za pomoc
    #43046
    Piotrekacm
    • Postów: 53
    Myśle, że to jest coś z akumulatorem. Jak długo masz już ten akumulator?
    #43049
    flippo1992
    • Postów: 10
    Niecały rok
    #43050
    Piotrekacm
    • Postów: 53
    To może wina bezpieczników. Ale niech wypowie sie ktoś bardziej doświadczony 🙂
    #43051
    madi
    • Postów: 5 788
    Jakich bezpieczników ?! Przecież światła ciągną prąd bezpośrednio z prądnicy a nie z akumulatora. Po drodze nie mają żadnego bezpiecznika.
    #43091
    Whistler
    • Postów: 271
    W pierwszej kolejności sprawdził bym sam włącznik świateł, może coś za słabo styka. Jak przytrzymasz włącznik świateł mijania, to nie zgasną? Albo może migają jak trochę nim poruszasz (bez przełączania na postojowe)?
    Jeśli to nie włącznik, to pozostaje Ci sprawdzić wiązki kabli idące do świateł mijania i ich rezystora. Najlepiej multimetrem (bo od razu widać jakie jest napięcie), jeżeli go masz i wiesz jak się nim posługiwać.
    #43112
    Nieaktywny
    • Postów: 200
    Ja bym sprawdzil regulator napiecie. Ja mam tak ze jak na odpalonym potworze wlaczam pozycje to sie swieca normalnie przelaczam na mijania one gasna a żarzą się mijania dopiero jak dodam gazu pala sie normalnie,tak samo jest z dlugimi.
    Mechanik mowil zeby sie tym nie przejmowac.
    #43121
    flippo1992
    • Postów: 10
    No tak, ale u mnie gasną podczas jazdy.
    #43134
    Nieaktywny
    • Postów: 200
    to cos z instalacją moze byc lub przelacznikiem
    #43137
    Nieaktywny
    • Postów: 795
    moduł od świateł ..
    #43143
    pleban242
    • Postów: 28
    mam pytanko czy ktos zakladal ksenony do super8 i jaki to jest koszt
    #43147
    Grzesiek
    • Postów: 90
    moduł od świateł , lub regulator napięcia 😉
    #43148
    Grzesiek
    • Postów: 90
    A co do ksenonów to warto sprawdzic wydajnośc prądnicy swojego skutera , oraz pobór prądu tych pseudo ksenonów
    #43150
    flippo1992
    • Postów: 10
    a jak ten moduł od świateł wygląda ??
    można prosić jakiegoś screen’a ??
    #43152
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Temat ksenonów był już przerabiany. Bawienie się w pseudo ksenony i przerabianie na ksenony szkodzi tylko innym bo wali po oczach jak głupie. Bez mechanizmu samopoziomującego nawet nie warto się w to bawić.
    #43245
    Nieaktywny
    • Postów: 200
    a po drugie może prądnica nie dać rady
    #43339
    Whistler
    • Postów: 271
    Pogrzebałem trochę w sieci i trafiłem na opis identycznych objawów jak twoje. Podaną przyczyną, tak jak koledzy wcześniej pisali, był moduł kontroli świateł.
    Tutaj pierwsze lepsze zdjęcie znalezione na google:
    http://www.rooader.eu/okno_ara.php?k=katalog&w=&n=2638&d=4&d1=41&d2=&d3=
    Na tej stronie kosztuje on prawie 200 zł więc przed zakupem radzę się zapytać w serwisie, czy dobrze zdiagnozowałeś problem (poza tym nie wiem czy do pojemności silnika 150 i 50 są te same moduły).
    Jeżeli twój skuter wciąż jest na gwarancji lub od zakupu w salonie minęły mniej niż 2 lata (rękojmia), to serwis powinien usunąć tą awarię bezpłatnie.
    Podobno w niektórych przypadkach za problemy ze światłami odpowiadać może też moduł CDI. Zobacz tutaj opis filmu i komentarz pod nim użytkownika scootergrisen:
    https://youtube.com/watch?v=D4Ahihd5Y7E
    #43648
    Nieaktywny
    • Postów: 795
    Jak chcesz to powiem ci co zrobić nic nie kupując aby działały światła
    #44068
    flippo1992
    • Postów: 10
    To skoro wiesz jak rozwiązać problem, to opisuj, a nie że możesz mi powiedzieć, skoro mam taki problem, to raczej chcę wiedzieć
    #44116
    Nieaktywny
    • Postów: 795
    Daj mi fotke kostki od modułu tak żeby było widać kolory kabli
    #44362
    flippo1992
    • Postów: 10
    Problem rozwiązany, poprzez podłączenie kabli tzw. na krótko, koszt naprawy w serwisie 20zł. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
    #44385
    Nieaktywny
    • Postów: 795
    Jakbyś podesłał kostke od modułu to bym ci powiedział które złączyć trzeba
    #44567
    tomcio
    • Postów: 2
    Witam mógłbyś mi podpowiedzieć które bym musiał połaczyć kable na krótko żeby działały te śwaiatła bo mam ten sam problem co kolega pzdr
    #44568
    madi
    • Postów: 5 788
    żółty z prądnicy – biały w lampie (krótkie) /niebieski (długie) + brązowy (pozycyjne przód + tył + podświetlenie zegarów)
    #44569
    tomcio
    • Postów: 2
    dzięki a jak sądzisz nie dędą przepalały się żarówki
    #44577
    Nieaktywny
    • Postów: 795
    Nie czemu tak sądzisz ? prąd idzie z tego miejsca co przedtem
