strzelanie z wydechu 4t
  • #179855 Reply
    kingway80cc
    • 15
    • 50Postów:
    Otoz mam problem bo jak daje mu obroty to strasznie przerywa i strzela z tłumika a na wolnych obrotach to obroty wzrastajaja i opadaja ax do zgasniecia skutera ciezko go odpalic z rozrusznika abjak juz to przyvdodaniu trochu gazu z kopki nie raz tak samo
    #179857 Reply
    • 55
    • 21 490Postów:
    za mało paliwa podaje (cieżko odpala, gaśnie), wariujące ssanie + nieszczelność w dolocie?
    #179858 Reply
    kingway80cc
    • 15
    • 50Postów:
    To jak to wyregulowac bo srubke mieszanki paliwowo powietrznej mam na 6 obrotow odkrecona
    #179859 Reply
    kingway80cc
    • 15
    • 50Postów:
    A filtr powietrza mam stozkowy i w sumie jest caly w blocie opryskany podczas jazdy
    #179860 Reply
    • 55
    • 21 490Postów:
    może zmień dysze na większa i regulku j na niej (zwłaszcza że masz stożek). Zmień ustawienia iglicy na wyżej..itd
    #179862 Reply
    specops
    • 6
    • 129Postów:
    Weż może ten filtr zmień na puszke jak jeżdzisz w takich warunkach.Masz gażnik na pełnych 6 obrotów?Ustaw na 1,5 obrotu gażnik i zobacz jak sie zachowuje i sprawdż tą uszczelke pod głowicą .
    #179887 Reply
    kingway80cc
    • 15
    • 50Postów:
    Powiem tak odkrecilem gaznik i ten filtr troche go przedmuchalem zawory sa ok wyregolowane teraz juz nie szczela ale, jak ruszam z miejsca to mi sie dlawi i gasnie mieszanke paliwo powietrzna mam na jakies 4 obroty odkrecona i planuje wymienić właśnie filtr..ale nw jaki jest Najlepszy
    #179894 Reply
    • 55
    • 21 490Postów:
    najlepszy to jest taki co jest przepustowy, cichy i filtrujący.
    Nie ważne na ile masz którą śrubkę odkręconą- na 1 obrót czy na 5. Ważne czy to pozwoliło ci wyregulować silnik czy nie
    #179917 Reply
    PC_user_out
    • 0
    • 60Postów:
    Jak to nieważne? Nawet Chuck Norris zawsze wali z kopa z półtora obrotu. 🙂
    http://www.sst.pun.pl/viewtopic.php?pid=40#p40
    Jak się zaczyna fabrykę poprawiać to trzeba się nieco w danym temacie orientować, żeby zaraz tego nie remontować, drenując przy tym swoim starszym kieszenie i ruszając im ostro nerwa. 😉
    Młody, pakuj sobie… fabryczną puchę z filtrem gąbkowym lub papierowym i zacznij wreszcie jeździć jak to… konstruktory za ciebie już dawno były se pomyślały. Wszystkim ludkom tutaj będzie już znacznie lżej. Kapewu? I szlus. 😛
    #179932 Reply
    kingway80cc
    • 15
    • 50Postów:
    Napierdziela olejem z odmy az kapie. Przyczyna ???
    #179943 Reply
    • 55
    • 21 490Postów:
    za wysoki poziom oleju
    zbyt wysokie ciśnienie w skrzyni korbowej (przedmuchy z cylindra)
    w końcu kapie odmą czy leci z jakiejś dziury? Jak byś sie trzymał jednego wątku to by tak było ze 20x prościej porozmawiać.
    #179944 Reply
    kingway80cc
    • 15
    • 50Postów:
    Oleju to tam juz nie mam prawie wgl.. co to znaczy te zbyt wysokie ciśnienie ? Dziury nie mam zadnej a po kazdej jezdzie jak pokrywke wyciagne ze schowka to cala w oleju jak i gaznik z pokrywy glowicy wychodzi taka rurka a jej tam niem tylko zostala mała dziurka czyzby pierscienie jak byly nowe wymieniane
    #179947 Reply
    • 55
    • 21 490Postów:
    z pokrywy głowicy wychodzi taka rurka a jej tam nie ma… to na moje oko nie wychodzi taka rurka… wychodziłaby gdyby była.
Odpowiedz na: strzelanie z wydechu 4t
Twoje informacje:
