Strój przeciwdeszczowy - jaki?
  • #37748 Reply
    HugoBoss
    • 93
    • Postów: 3 172
    • Postów: 3 265
    Witam. Mam do Was pytanie,może ktoś używa kombinezon przeciwdeszczowy,jedno lub dwuczęściowy i podzieli się wrażeniami z użytkowania. Szef powiedział żebym wybrał jakiś do 200zł,a on kupi. Potrzebuje do pracy,główne wymagania to nieprzemakalność,żeby nie krępował ruchów bo dużo będę w nim chodził i trzecie żeby był w miarę przewiewny ze względu na dużo chodzenia szybko jest mi gorąco. Co polecacie? Jedno czy dwuczęściowy będzie lepszy? Jakieś konkretne przykłady(linki)? Pozdrawiam
    #37753 Reply
    roomcajz
    • 17
    • Postów: 1 056
    • Postów: 1 073
    Czesc, co do samej idei kombinezonu to doświadczenia nie mam ale z materiałami technicznymi podstawowy styk miałem….
    większość materiałów z których robi się odzież techniczną/ turystyczną ma 3 podstawowe parametry- odporność na deszcz, nieprzewiewność, własności izolacyjne (tzna jak ciepło w tym jest)
    Jeśli odzież ma być jednocześnie nieprzemakalna i oddychająca to zwykle musi mieć jakąś membranę i niestety im większa nieprzemakalność tym mniejsza oddychalność. pomijam oczywiście odzież za 3000- 5000 w której idzie się w Himalaje- ta jest najlepsza ale… 😉
    poza tym każda membana przy silnych opadach w końcu przemoknie- szczególnie w czasie dużej ulewy , kiedy jedzie się ze sporą prędkością nacisk słupa wody na mm2 jest dużo większy niż jak się idzie powoli.
    w takim kombinezonie który prawdopodobnie bedzie pokryty jakimś poliamidem czy innym czymś raczej o oddychalności nie ma co marzyć.. chyba że jakieś wywietrzniki będą. wody nie puści ale powietrza raczej też niewiele
    EDIT- jeszcze- nowa odzież jest pokryta warstwą impregnatu i zwykle wtedy (na początku) jest prawie w 100% wodoszczelna. z czasem jak się zabrudzi, człowiek się w tym porusza, po kilku praniach impregnat wypłukuje się i wykrusza i wtedy pozostają same właściwości membrany. można kupić impregnat i pokryć na nowo
    SCORPION EXO 520 AIR
    #37756 Reply
    HugoBoss
    • 93
    • Postów: 3 172
    • Postów: 3 265
    Szczerze to więcej będę w tym chodził po mieście niż jeździł,a jeśli już to tak do 50km/h. Wstępnie mam na oku to:
    http://moto.allegro.pl/kombinezon-przeciwdeszczowy-2-czesciowy-gdansk-l-i1725517900.html
    http://moto.allegro.pl/kombinezon-przeciwdeszczowy-held-splash-krakow-i1729518014.html
    #37763 Reply
    roomcajz
    • 17
    • Postów: 1 056
    • Postów: 1 073
    te co tu podałeś są z takiego materiału jak sztormiak, czy peleryna przeciwdeszczowa = plastikowy worek
    o przewiewności zapomnij… 🙁
    ale mówiąc szczerze to w cenie do 200 zł chyba tylko takie dostaniesz
    w takim razie ja bym wziął 2-u częściowy- w razie czego zdejmiesz górę.
    fajnie by było aby suwaki jakieś były na nogawkach czy pod pachami- żeby sobie szparkę zrobić
    tak myślę
    #37782 Reply
    remusM
    • 7
    • Postów: 99
    • Postów: 106
    tak lepiej dwuczęściowy, o zawsze górę można zdjąć,
    #37784 Reply
    remusM
    • 7
    • Postów: 99
    • Postów: 106
    a najlepiej to kup osobno jakie przeciw deszczowe spodnie i kurtkę takie w miarę lekkie bez zbędnej podpinki i w miarę duże, i zakładaj na normalne ciuchy, a po przyjeździe na miejsce zdejmij z siebie, chyba że pracujesz jako kurier, to wtedy musisz mieć koniecznie jakieś oddychające, ale to już drożej wychodzi, tak na marginesie niezłe ciuchy maja listonosze, ale u nich sama kurtka kosztuje ponad 1300 zł i składa się z kurtki letnie z odpinanymi rękawami, a na to jest jest kurtka zimowa(spinane są dwie razem) i ta jest z membraną i to taką porządną (gore-tex chyba), do tego maja podobne spodnie, więc to by była bajera dla kuriera 😉
    #37802 Reply
    HugoBoss
    • 93
    • Postów: 3 172
    • Postów: 3 265
    Właśnie pracuje jako listonosz i potrzebuje raczej coś oddychającego,a jednocześnie nieprzemakalnego na skuter 🙂
    #37804 Reply
    madi
    • 21
    • Postów: 5 767
    • Postów: 5 788
    Najlepiej jakiś zestaw z gore-texu, drogie są ale dość nieprzemakalne i oddychające
    #37809 Reply
    remusM
    • 7
    • Postów: 99
    • Postów: 106
    no z tym oddychaniem gore-texu to tez trzeba uważać, owszem jak jest chłodno to działa, ale przy 20 stopniach na pulsie to nic nie oddycha tak naprawdę ;), i jeszcze jedno jak np jesteś na zewnątrz jest ok,a potem nagle wchodzisz z np pocztą do biura itp, to wychodzisz mokry jak szczur wodny;)
    #37822 Reply
    roomcajz
    • 17
    • Postów: 1 056
    • Postów: 1 073
    no tak , tylko najtansza kurtka z gore – texem kosztuje pewnie z 700 pln
    na pewno w kwocie 200 za góre i dół membrany nie znajdziesz
    #37829 Reply
    lew75
    • 7
    • Postów: 41
    • Postów: 48
    Hugo Boss osobiscie polecam kombinezon 2 czescowy zakupiony przezemnie w znanej sieci sklepow z artykulami budowlanymi ostatni przejechane 100 km i suchy bylem:)
    #37841 Reply
    HugoBoss
    • 93
    • Postów: 3 172
    • Postów: 3 265
    Ktoś jeszcze używa jakiegoś kombinezonu przeciwdeszczowego?
    #37842 Reply
    Suawek
    • 32
    • Postów: 856
    • Postów: 888
    Ja mam spodnie przeciwdeszczowe i przeciwwiatrowe IXS i takie polecam, nie koniecznie tej firmy ale właśnie bez podpinki, które się wkłada jak potrzeba a nie cały czas. Można założyć i zdjąć w chwilę nie zdejmując butów.
    #37847 Reply
    madi
    • 21
    • Postów: 5 767
    • Postów: 5 788
    ja używam ale mój widziałeś więc nie będę o nim pisał 😉
    #37850 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    Kurtka, którą mi dała Poczta Polska miała być nieprzemakalna, letnio-zimowa i inne takie szmery-bajery, a po niecałej godzinie na deszczu miałem wszystko pod kurtką mokre. Zgodzę się tylko co do ceny – 1300 zł.
    #37852 Reply
    Cionek1
    • 10
    • Postów: 134
    • Postów: 144
    Ja mam kurtkę ze sklepu BHP i wyglądam jak służba drogowa. Mocno oczojebny pomarańcz z odblaskowymi pasami! Po ponad godzinnej jeździe w ostrym deszczu miałem mokre nawet pięty ale nic pod kurtką! Nawet nie puściła kropli! A dałem za nią 119zł!
    Spodnie to jak muszę gdzieś w deszczu jechać to ubieram dół ze sztormiaka za 19zł z targu. Płótno pokryte gumą! Nie ma bata żeby przemokło!
    #37855 Reply
    HugoBoss
    • 93
    • Postów: 3 172
    • Postów: 3 265
    No tak,ale ja muszę mieć raczej coś wygodnego bo więcej będę w tym chodził niż jeździł 🙂
    #37856 Reply
    Cionek1
    • 10
    • Postów: 134
    • Postów: 144
    Kup zwykły sztormiak! Raz że nie przemoknie, dwa że będzie wygodnie i trzy że komplet można kupić już od 40zł
    #37858 Reply
    HugoBoss
    • 93
    • Postów: 3 172
    • Postów: 3 265
    Mam taki płaszcz przeciwdeszczowy w wędkarskim kupowałem,ale na skuter lipa bo całe kolana mokre podczas deszczu.
    #37937 Reply
    remusM
    • 7
    • Postów: 99
    • Postów: 106
    kisiu to chyba załapałeś się na tą kurtkę-lipę z poczty, co ktoś przewalił 26 milionów, bo ja mam taka że można nawet 2 dni na deszczu pomykać i jest się suchym
    #37956 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    Może i tak, nie wiem. Pracuję od niedawna więc może dali mi byle co. NIe wspomnę, że szafki jeszcze nie mam własnej nawet.
    Ja mam strój motocyklowy z Lidla ale do chodzenia to się chyba raczej nie nadaje. Sprawdzę to niedługo jednak jak będę pomykał z listami w chłodniejsze dni jesienne.
    #37958 Reply
    remusM
    • 7
    • Postów: 99
    • Postów: 106
    a tą pocztowa to masz taka długą, tzn czy masz komplet ta krótką letnią i długą tzw zimową, bo tylko ta długa jest wodoodporna na maxa, ta krótka to tak na 3 godziny starcza
    #38013 Reply
    AnS
    • 3
    • Postów: 144
    • Postów: 147
    Ja posiadam strój jednoczęściowy. Osobiście bardzo sobie chwałę tą jednoczęściówkę, jednak nie jest ona przewiewna. Komfort nie jest zły, bardzo ruchów nie ogranicza, a jeśli chodzi o nieprzemakalność to jest to 100% po drobnej modyfikacji.
    Polecam zwrócić uwagę na szwy w spodniach, czy są dobrze uszczelnione. Jedynym miejscem gdzie na początku przemakał strój, był krok. Zauważyłem brak taśmy uszczelniającej szew, idący między nogami i naniosłem tam warstwę kleju wodoodpornego podobnego do silikonu. Strój jest zrobiony z jakby ortalionu, podklejonego gumą. Jeździłem w nim w te największe deszcze, i mokrej nitki byś nie znalazł. Kombinezon kosztował około 200zł, ale ja go kupiłem od kumpla który śmigał w nim na ściągaczu za 50zł.
    Najmniejsza nawet dziurka, niezabezpieczony szew spowoduje sporą przemakalność, nawet przy niedużych prędkościach. Tutaj będziesz musiał kierować się trochę kompromisem (przewiewność – szczelność) i komfortem jazdy, bo wiadomo że jak już coś przemoknie to jazda staje się bardzo nieprzyjemna.
    #41615 Reply
    HugoBoss
    • 93
    • Postów: 3 172
    • Postów: 3 265
    Przeglądając wrześniowy numer Świata Motocykli znalazłem reklamę przeciwdeszczowej odzieży Buse,co myślicie o tej kurtce i spodniach:
    http://www.motoakcesoria.com/kurtka-przeciwdeszczowa-czarnozolta-p-1796.html
    http://www.motoakcesoria.com/spodnie-przeciwdeszczowe-p-1263.html
    #41620 Reply
    barteklodz
    • 0
    • Postów: 783
    • Postów: 783
    takie wynalazki są dobre na trasę gdy organizm jest narażony na wychłodzenie, na postoju robi się pod spodem szklarnia.
    jak ma być do częstego poruszania się na nogach to tylko coś z kurtek do enduro ale to kwota ~1000zł
    #41622 Reply
    detinko
    • 11
    • Postów: 56
    • Postów: 67
    mój znajomy który jest motocyklistą z zamiłowania i dyrektorem sieci salonów motocyklowych, w jednej z naszych pogaduch stwierdził że tylko kondom (kombinezon) sprawdza się w trasie, żadne gore-texy i tym podobne skądinąd fajne materiały nie wytrzymują w trasie. Jedyny mokry point to krocze. Wilgoć która nie nadąża z wydostaniem się na zewnątrz kumuluje się w okolicy narządów. Osobiście czasami wdziewam takie coś zakupione w Lidlu za ok 99zł i potwierdzam jazda uchodzi na sucho (poza gaciami). HugoBoss myślę ze w warunkach dużych różnic temperaturowych (wchodzenie do budynków prosto z dworu) żaden ciuch nie da rady, sauna gwarantowana.
    #41623 Reply
    HugoBoss
    • 93
    • Postów: 3 172
    • Postów: 3 265
    Mogę kupić coś max do 300zł,więc co proponujecie? Konkrety.
    #41625 Reply
    detinko
    • 11
    • Postów: 56
    • Postów: 67
    daj sobie spokój z ciuchami stricte-moto, poszukaj czegoś w sklepie dla łaźików. Ja osobiście jeżdżę i chodzę w tej kurtce
    http://www.sfpl.pl/shop/view/Product/id/2636/HiMountain_Kurtka_Belay_2?productReferer=ProductGroup&context=6
    mała recenzja:
    Jest tak lekka ze, ja włożę pęk kluczy do kieszeni to odczuwam różnice. Materiał bardzo wytrzymały choć nie wygląda (zima zleciałem ze schodów, miałem obdarcia do krwi, a materiał bez szwanku to zniósł), wiatro-wodoodporna, oddychalność ma tak dobrą że używam jej przez dobre 7mc w roku.
    Ja na Twoim miejscu za dofinansowanie kupił bym jeden porządny ciuch a za jakiś czas ze swoich zasobów drugi. Zdrowie cenniejsze od pieniędzy 🙂
    #41626 Reply
    HugoBoss
    • 93
    • Postów: 3 172
    • Postów: 3 265
    Ale ja potrzebuje kurtki i spodni,max co mogę wydać to 300zł.
    #41640 Reply
    bitronxp1
    • 31
    • Postów: 368
    • Postów: 399
    jedynie co mi przychodzi na mysl to kurtki campusa są wodoszczelne i maja membrame i przy okazji oddychają
    http://allegro.pl/kurtka-trekkingowa-campus-elias-3000-rozm-m-i1786265783.html
    http://allegro.pl/campus-spodnie-przeciwdeszczowe-igorain-meskie-m-i1791066832.html
    lub kurtka z materiału softshell
    http://allegro.pl/blessing-k321-czarna-kurtka-softshell-kaptur-xl-i1790635218.html
    ale jest jedna zasada zeby pot został wydalony na zewnątrz to musi byc bielizna termoaktywna bo jesli ma sie koszulke bawełniana to koszulka ten pot wchłonie a potem bluza ale to juz bardziej dla aktywnych fizycznie wyczynowców wspinaczki itp. Ale spoko możesz sobie kupic albo campusa albo cos z softshella naprawdę są to kurtki bardzo funkcjonalne i oddychają (im więcej wydala kurtka potu tym jest droższa )
Odpowiedz na: Strój przeciwdeszczowy - jaki?
Twoje informacje:
