Skuter zgasł ale nie odpala
- This topic has 24 odpowiedzi, 10 głosów, and was last updated 10 years, 2 months temu by
adrianswdn.
AutorWpisy
25 stycznia 2011 dnia 21:04 #21444
Witam wracałem dzisiaj do domu i z 50m od chaty skuter zaczął się dusić przy manetce w pozycji 3/4 zjechałem na bok chwile chodził i zgasł później już nie chciał odpalić ze startera ( kreci normalnie ) ani z „kopa” nie wiem o co chodzi proszę o pomoc.
I jeszcze ponawiam pytanie co do blokad gdzie mam ich szukać skuter to Baccari Mizuri.
25 stycznia 2011 dnia 22:18 #21446czegoś brakuje – paliwa lub iskry. Co do blokad to nie pomogę niestety…
25 stycznia 2011 dnia 23:44 #21449adrianswdn sprawdź fajke
26 stycznia 2011 dnia 00:17 #21451Podstawowe rzeczy: świeca, powietrze, paliwo.
Na mój gust mógł się zalać. Trzeba wykręcić świecę i zobaczyć jak tam wygląda to wszystko. Wyczyść ją, wkręć i zobacz czy to coś da. Jak nie bedziemy kombinować dalej.26 stycznia 2011 dnia 07:40 #21456a spróbuj jeszcze odpalić po kilku godzinach postoju, jak odpali to uprawdopodobni się zalanie
26 stycznia 2011 dnia 18:20 #21468Rano odpalił normalnie po 3 minutach jazdy zatrzymałem się koło sklepu jak wróciłem nie chciał odpalić ale po kilku dłuższych próbach odpalił. kolega mówił że to nagar na świecy jutro to sprawdzę.
Zalewanie na 100%. Wykręcić świecę, wyczyścić, opalić, zostawić na kilka godzin.
Nim ponownie ją wkręcisz ujmij w gaźniku ilość paliwa w mieszance paliwowo-powietrznej.26 stycznia 2011 dnia 19:33 #21471adrianswdn
a ile ci spala na 100 km tak mniej więcej? to jest 4t czy 2 t? bo nie zarejestrowałem26 stycznia 2011 dnia 22:54 #21478Dokładnie nie pamiętam ale +/- 4 litry na 100 km
28 stycznia 2011 dnia 00:19 #21510Tak jak panowie wyżej napisali- zalał się.
Zrób to ,co poleca Leszek. Nie zapomnij o zmianie mieszanki w gaźniku bo zaleje Ci się szybko znowu…28 stycznia 2011 dnia 15:52 #21520Od tamtego jest już normalnie. Czy rozkręcać i czyścić tą świece ?
28 stycznia 2011 dnia 18:11 #21523Wyczyść,profilaktycznie.
28 stycznia 2011 dnia 18:34 #21524Weź się przejedź z 4-5km i wtedy wykręć świece i powiedz jak ona wygląda. Powinna być kawa z mlekiem- prawidłowa regulacja gaźnika 🙂
28 stycznia 2011 dnia 18:38 #21525OK zobaczymy czy będzie kawa z mlekiem 🙂 dzięki !
5 lutego 2011 dnia 20:14 #21847Wczoraj wracałem do domu i … zabrakło mi benzyny próbowałem odpalić żeby dojechać na cepeen (xD) lecz nic to nie dało i pchałem.. nalałem benzyny ale nie chciał odpalić w końcu akumulator się rozładował pokopałem trochę i musiałem znowu pchać do domu.
Przed chwilą odkręciłem świece (była cała czarna) iskra jest. Pomocy.
teraz ładuje akumulator 🙂
Edit : Przykręciłem świece skuter odpala po 5-6 kopnięciach słychać tak jakby cykanie i gaśnie po 2-3 sekundach…
6 lutego 2011 dnia 07:50 #21856czarna czyli nagar, świecę wyczyścić szczotką drucianą i gwoździem (ale ostrożnie) wygrzebać nagar z rowka.
6 lutego 2011 dnia 12:49 #21872A te cykanie ? co to jest ?
6 lutego 2011 dnia 14:38 #21876mój znajomy miał tak samo potrafił podczas jazdy zgasnąć i później nie odpalić a na drugi dzień zmartwychwstał pomogła wymiana świecy,regulacja gaźnika po prostu możesz mieć za dużą lub za małą przerwę przez co skuter zalewa.
6 lutego 2011 dnia 18:26 #21888Po południu pomęczyłem go trochę odpalił przejechałem się wróciłem do domu za jakieś 20 minut odwoziłem kuzyna na pkp odpalił normalnie za 2 razem spod pkp nie chciał odpalić odpalił chyba za 20 kopnięciem … jadę jadę i koło biedronki mi zgasł zjeżdżam na bok i dalej już musiałem pchać do domu odkręciłem świece czyszczę szczotką w końcu się zdenerwowałem wziąłem aku nakładkę (z krążkami takimi) i wyczyściłem wygląda jak nowa wkręciłem do skutera i nie chce odpalić.
Pomocy ! 🙁
7 lutego 2011 dnia 13:53 #21934kup nową świece bo to że wyczyściłeś ją jak nową to nic nie da a świece nie kosztują nie wiadomo ile
7 lutego 2011 dnia 15:01 #21935na 30% cewka
7 lutego 2011 dnia 18:35 #21941zmień świece, u mnie podziałało 😀
7 lutego 2011 dnia 18:39 #21943cewka może przerywać przy fajce albo przy złączach wątpię w taką opcję gdyż skuter czasami pali czasami nie jak kolega pisał wyżej to zgasł podczas jazdy ale złącza cewki też można przeczyścić.
7 lutego 2011 dnia 19:57 #21946Jutro postaram się kupić świece i napisze czy to coś dało.
8 lutego 2011 dnia 21:17 #21974Po wkręceniu nowej świecy skuter pali i jeździ 🙂
AutorWpisy
