Skuter przestał palic!!!!
  • #126725 Reply
    JAstrzab1987
    • 2
    • Postów: 2
    • Postów: 4
    Potrzebuje pilnej rady i pomocy przy skuterze zippbt49qt-6
    Mianowicie jak co dzień pojechałem rano nim do pracy wszystko było ok
    Wyjeżdzajac do domu odpalił normalnie W drodze powrotnej przy 50km/h nagle zaczoł słabnąc zwalniać aż wkońcu stanoł i zgasł. MImo wielokrotnych prób z kopki i ze startera nie chce zapalic.
    rozrusznik kreci ładowanie jest Malo sie na tym znam dlatego bardzo was prosze o pomoc i porade Pilne!!! Pozdrawiam
    #126728 Reply
    Michu1208
    • 5
    • Postów: 8
    • Postów: 13
    Sprawdz czy nie odłaczył Ci się wężyk od paliwa bo objawy jak by paliwa nie miał.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #126732 Reply
    R2_D2
    • 4
    • Postów: 578
    • Postów: 582
    Jak „stanoł” i ” zaczoł” to nie będzie palił……
    Poza tym palenie jest szkodliwe dla zdrowia…………
    #126737 Reply
    Nieaktywny
    • 82
    • Postów: 3 020
    • Postów: 3 102
    Jak przestał palić to tylko się cieszyć.
    Palenie szkodzi 🙂
    #126740 Reply
    R2_D2
    • 4
    • Postów: 578
    • Postów: 582
    Palenie szkodzi 🙂
    O to, to…….dokładnie 🙂
    #126751 Reply
    Michu1208
    • 5
    • Postów: 8
    • Postów: 13
    R2_D2 napisał:
    Palenie szkodzi 🙂
    Jak macie tak pomagać to lepiej wogle sie nie wypowiadajcie.
    #126768 Reply
    degename
    • 8
    • Postów: 982
    • Postów: 990
    Musisz sprawdzić wszystkie wężyki docierające do gaźnika, instalację elektryczną i to wszystko. Jeśli się nie znasz proponuję wybrać się do serwisu.
    #126917 Reply
    JAstrzab1987
    • 2
    • Postów: 2
    • Postów: 4
    dzięki za pomoc
    #126918 Reply
    JAstrzab1987
    • 2
    • Postów: 2
    • Postów: 4
    Dziś sprawdziłem świece i okazało sie że nawet nowa nie ma iskry Poprostu jestem już zielony Jakie rady dajecie jesli nie ma iskry?
    #126920 Reply
    Nieaktywny
    • 27
    • Postów: 2 957
    • Postów: 2 984
    Cewka, fajka moduł, przewody… najlepiej oddaj do serwisu.
    #126938 Reply
    Mateusz1907
    • 0
    • Postów: 6
    • Postów: 6
    sprawdz jeszcze iskrownik bo też może być przyczyną. na pierwszy rzut oka jak dla mnie to spadł kabelek z cewki i dlatego nie możesz odpalić 😉 do cewki idą dwa kable cielony i czarny z tego co sie orientuje, umieszczony jest zazwyczaj po prawiej stronie przy ramie. a tak odbiegając od tematu to mam skuterek do sprzedania http://tablica.pl/oferta/skuter-kymco-zx90-50-ccm-CID5-ID30xDl.html
    pozdro 😉
    #126978 Reply
    marin09
    • 19
    • Postów: 330
    • Postów: 349
    Sprawdzenie świecy,fajki,cewki to podstawa.Ostatnio znajomemu fajka padła.Mi zresztą niedawno też.
    #126987 Reply
    Nieaktywny
    • 180
    • Postów: 2 953
    • Postów: 3 133
    1. Czy jest iskra?
    – Tak: Przejdź do punktu 2.
    – Nie: Sprawdź czy:
    – kabelek od iskrownika nie wypadł z wtyczki
    – kabel z fajki się nie odkręcił
    – kabel z cewki zapłonowej się nie odkręcił
    – fajka siedzi na swoim miejscu
    Jeżeli wszystko co na górze jest okej to:
    – Poszła świeca
    – Poszła cewka zapłonowa
    – Poszedł moduł
    – POSZEDŁ CZUJNIK STOPKI BOCZNEJ (Częsta awaria) – Odłącz czujnik (i) włóż zatyczkę.
    W najgorszym wypadku:
    – Poszedł/zabrudził się iskrownik
    2. Jeżeli iskra jest należy sprawdzić następujące rzeczy:
    – Filtr powietrza
    – Filtr paliwa
    – Przewody paliwowe, ciśnieniowe
    – Kranik podciśnieniowy
    – Gaźnik (czyszczenie, regulacja)
    3. Jeżeli powyższe rzeczy są okej to:
    – Brak kompresji – Przytarty/zatarty cylinder, Poszły uszczelki/pierścienie
    – Poszło coś w przekładni
    #126997 Reply
    guliwer55
    • 28
    • Postów: 718
    • Postów: 746
    izdebski12 co ma zatarty silnik ,brak kompresji do braku iskry pierdoly wypisujesz
    #127005 Reply
    Nieaktywny
    • 27
    • Postów: 2 957
    • Postów: 2 984
    Potrenuj czytanie ze zrozumieniem.
Odpowiedz na: Skuter przestał palic!!!!
Twoje informacje:
