Skuter odpala, wkręca się na wysokie obroty i nie jedzie.
- This topic has 7 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 5 years, 2 months temu by Wombat.
- AutorWpisy
- 28 grudnia 2018 dnia 16:32 #654863
Witam, mam taki problem jak w tytule. Jak odpalę skuter (2t) to raz wkręca się od razu na obory a raz nie, jak już chodzi normalnie to po dodaniu gazu gaśnie lub wskakuje na wysokie obroty (po puszczeniu manetki) i trzeba go gasić. Zaczęło tak się dziać odkąd wymieniłem tłok i cylinder bo się zatarł (na ten sam). Próbowałem z regulacją gaźnika ale to nic nie dawało. Wie ktoś o co może z tym chodzić? bo ja już nie mam pomysłu. Z góry dzięki.
28 grudnia 2018 dnia 16:59 #654869może masz nieszczelny dolot lub oszkodzony gaźnik.
dlaczego sie zatarał poprzedni?28 grudnia 2018 dnia 17:13 #654870dolot mam raczej szczelny i gaźnik normalnie wcześniej działał. zatarł się bo jakiś większy paproch wpadł do cylindra, wnioskuje po tym bo było widać wyżłobienie na tłoku cylindrze i pierścieniach
28 grudnia 2018 dnia 18:32 #654873jakim cudem “większy paproch” ci wpadł do cylindra? Bez filtra powietrza jeździłeś?
A może przyczyny zatarcia są to te same przyczyny przez które teraz masz takie jazdy.No i “RACZEJ” to nie jest metoda. Skoro wkręca ci sie na obroty dopiero kiedy puszczasz manetkę to oznacza że dopiero wtedy skład mieszanki robi się odpowiedni a skoro się wkręca to ma na to powietrze (ale przecież nie z zamkniętej przepustnicy w gaźniku). Więc RACZEJ masz do sprawdzenia szczelność dolotu (a w skład dolotu w 2T wchodzą nawet uszczelniacze wału) i do zweryfikowania gaźnik, podciśnienia, kranik, napowietrzanie zbiornika..itd
I to nie że “raczej jest dobrze” wiec tu nie szukam – tylko trzeba to sprawdzic.29 grudnia 2018 dnia 20:09 #654941Sam nie wiem jakim cudem mogło coś wpaść, filtr ciągle miałem. To muszę jeszcze pogrzebać przy tym ale szkoda juz kasy na taki skuter. a jak się zatka dolot to i tak jeszcze chodzi wię może lewe powietrze skądś
29 grudnia 2018 dnia 21:18 #654946nie , skąd. przeciez jest “raczej ” szczelny…
30 grudnia 2018 dnia 17:21 #654986może problem ze sprzęgłem?
30 grudnia 2018 dnia 17:58 #654988sprzęgło tu nie ma nic do rzeczy
- AutorWpisy
