Skuter odpala tylko gdy jest zimny.
- This topic has 6 odpowiedzi, 2 głosy, and was last updated 1 year, 10 months temu by
LuK444Sz.
AutorWpisy
13 września 2020 dnia 10:57 #693699
Piotr
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Witam.Mam problem z odpaleniem skutera gdy jest rozgrzany.Po przejechaniu ok. 10-15 kilometrów po zgaszeniu silnika nie chce ponownie odpalić.Gdy postoi pół godziny odpala za pierwszym razem.Co może być tego przyczyną? Poza tym po przejechaniu kilkunastu kilometrów zaczyna się dławić,reaguje na dodanie gazu w sposób przerywany – jak bym dodawał i odejmował gaz,rozpędza się wtedy do max. 30 km/h .Skuter to Router metro city (czterosów chłodzony powietrzem).
13 września 2020 dnia 18:16 #693728Zacznij od regulacji luzów zaworowych. Zobacz jaki efekt i daj znać, czy pomogło. Jeśli nie to będziemy myśleć dalej.
13 września 2020 dnia 20:45 #693748Piotr
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Dzięki.Jutro kupię klucz i szczelinomierz i postaram się ten luz wyregulować.Dam znać czy problem zniknął.
28 września 2020 dnia 10:05 #695365Piotr
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Zawory zostały wyregulowane,wymieniono gaźnik i nadal nie chce odpalać gdy jest rozgrzany (po przejechaniu kilkunastu kilometrów).Za to przestał się dławić podczas jazdy.Coś jest nie tak z rozrusznikiem (Bendiks?).W czasie gdy nie chce odpalić średnio co drugie wciśnięcie zapłonu słychać zamiast „kręcenia” donośny pisk – gdy jest zimny i odpala bez problemu tego dźwięku nie ma.To może być wina tego bendiksa? Proszę o podpowiedzi co jeszcze powinienem sprawdzić/wymienić.
28 września 2020 dnia 10:10 #695367Piotr
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Dodam że gdy nie chce odpalać to zarówno ze startera jak i z kopniaka.
28 września 2020 dnia 10:38 #695371Na razie zostaw rozrusznik elektryczny w spokoju, bo problem z rozruchem występuje też za pomocą rozrusznika mechanicznego.
Objawy, które opisujesz mogą pasować do puchnącego tłoka. Zaznaczam, że mogą, bo tego nie widzę.
28 września 2020 dnia 11:26 #695378Sprawdź jak jest rozgrzany silnik i nie chcę odpalić, czy jest iskra. Wykluczysz tym sposobem uszkodzenie układu zapłonowego, które mogłoby się pojawiać po osiągnięciu temperatury.
Zmierz jeszcze ciśnienie sprężania.
Masz ten skuter cały czas, czy kupiłeś go i wyszło takie coś? Jakim olejem zalany jest silnik? Stan oleju? Gaźnik był prawidłowo wyregulowany? Jaki kolor elektrody świecy zapłonowej po rozgrzaniu i normalnej jeździe? Zmieniał tam ktoś kiedyś cylinder, tłok, pierścienie tłokowe?
AutorWpisy
