Skuter nie pali, świeca zalana
  • #106530
    rweb
    • 10
    • 34Postów:
    Witam. Powidzcie mi co jest nie tak. Skuter normalnie odpalał, ostatnio byłem się przejechać i po powrocie do domu skuter już nie odpalił choc silnik był ciepły. Nastepnego dnia odpalił bez problemu, po 2 godzinach chciałem go ponowanie odpalić i nic nie odpalił, kolejnego dnia było to samo odpalił a po jakimś czesnie już nie. Dziś postanowiłem sprawdzić świece oczewiście była zalana to ją wysuszyłem i podgrzałem lecz bez rezultatu skuter nadal nie pali. Co może być przyczyną ze zalewa swięce i raz dziennie odpala??
    #106535
    Kapuchon
    • 18
    • 2 689Postów:
    Według mnie to wygląda na problemy z cewką lub samą świecą.
    #106536
    Nieaktywny
    • 27
    • 2 984Postów:
    Najlepiej sprawdź na innej świecy jak odpala 🙂
    #106542
    rweb
    • 10
    • 34Postów:
    ok. Jutro kupię nową świece i sprawdzę.
    #106646
    rweb
    • 10
    • 34Postów:
    Witam. Nie dodałem jednej szczegółowej informacji otóż jak odpalam skuter to koło sie dośc szybko kręci. Czy to możliwe że skuter dostaje za bogata mieszankę i potem nie pali bo go zalewa? Wykręciłem troche srubkę i obroty się zmniejszyły zobacze za kilka minut czy odpali czy nie.
    #106661
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    blokuje ci przepustnice wraz z iglica stad tak wysokie obroty przy rozruchu
    #106678
    rweb
    • 10
    • 34Postów:
    Ale od kiedy go mam to zawsze koło się kręciło i nie było problemów z odpaleniem. A jeśli jest tak jak mówisz to co trzeba zrobić aby to naprawić?
    #106701
    romet727p10
    • 51
    • 471Postów:
    Koło się kręci bo po dopaleniu włącza się ssanie. też tak mam
    #106702
    rweb
    • 10
    • 34Postów:
    Wiem że ssanie się właczają ale nawet po godzinie jazdy skuetr jest nadal na wysokich obrotach i sam jedzie bez dodawania gazu.
    #106704
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    Wyreguluj gaźnik .
    #106706
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    skrzywiona iglica i podadaniu gazu nie poada do własciwie “zadanej” wysokości. kuba90876 ma racje a jelsi to faktycznie krzywa iglica to pomoze tylko jej wymiana
    #106715
    rweb
    • 10
    • 34Postów:
    ok jutro to sprawdzę i napiszę. Dzięki za info.
    #106742
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    czyli by jezdzil non stop na polowie gazu?
    #106760
    rweb
    • 10
    • 34Postów:
    ehh juz sam niewiem co mam z tym skuterem zrobic wogóle nie pali, sprawdzałem dzis iglice w gazniku i była prosta przy wkładniu jej spowrotem trochę się zgieła to ja wyprostowałem i włożyłem spowrotem, gaznika nie dam rady wyregulowac bo skuter wogóle nie pali. Macie jeszcze jakies pomysły co mogę z nim zrobic czy zawieśc go do mechanika i niech naprawia?
    #106793
    romet727p10
    • 51
    • 471Postów:
    Sprawdź na innej świecy! to jest podstawa. Jak nie nie ma iskry to coś z cewką.
    #106802
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    lub samym kablem Wn albo tez mogl pasc modul a dokladnie jego układ odpowiedzialny za iskre
    #106865
    rweb
    • 10
    • 34Postów:
    Witam. Odpaliłem dziś skuter i niechce wejśc na obroty, ostatnio normalnie wchodził a teraz lipa. Czy może to byc spowodowane że iglica w gażniku jest odrobine skrzywiona?
    #106867
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    No może to być wina iglicy. Według mnie wyreguluj teraz dobrze gaźnik i skuter powinien chodzić 🙂 jeżeli regulacja nic nie da to wtedy wymień iglice
    #106869
    rweb
    • 10
    • 34Postów:
    OK. Dzieki za info
