SKUTER NIE ODPALA Z PRZYCISKU
- This topic has 9 odpowiedzi, 5 głosów, and was last updated 6 months, 2 weeks temu by
Wombat.
- AutorWpisy
- 12 maja 2016 dnia 12:29 #304409
Witam,
Mam problem z moim skuterem – Router Deluxe 1, mianowicie skuter nie odpala z przycisku. Rozrusznik jest sprawny (na krótko działa), wymieniłem przekaźnik rozrusznika, ale nadal nie jest dobrze. Akumulator jest sprawny na 100%, z kopki pali bez problemu.
Możliwe, że to czujnik przy hamulcu ?. Rozkręciłem plastiki, czujnik lewego i prawego hamulca łączy się w jeden kabel. Natomiast podczas wciskania stopu, prawy stop działa bez problemu, ale po wciśnięciu lewego stop się nie świeci. Wydaje mi się, że nie powinno być różnicy między tym, czy wciskamy lewy, czy prawy hamulec – rozrusznik powinien palić. A tu zero odzewu, ani nie kręci, nawet nic nie tyknie.
Co to może być?
Z góry dziękuję za pomoc !
12 maja 2016 dnia 12:39 #304411no to na lewym stopie nie powinien palić a na prawym (sprawnym) powinien – tzn zadziała tylko JEŚLI pali się lampa STOP
dodatkowo sprawdź czujnik stopki bocznej16 maja 2016 dnia 19:27 #304787Sprawdziłem dzisiaj ten czujnik stopki bocznej – gruz nadal nie działa, a czujnik jest dobry… Jeżeli nóżka jest opuszczona nie da się go odpalić nawet z kopniaka, natomiast jak nóżka jest schowana to pali tylko z kopniaka, a więc czujnik działa na pewno.
Co to może jeszcze być ? Nie mam już pomysłów, w końcu wezmę go i spalę 😀
24 maja 2016 dnia 08:57 #305368Sprawdż bezpiecznik mi ostatnio się przesuną i także nie szło z przycisku odpalić objawy jak w twoim były a po odpaleniu z kopki brak kierunkowskazów.
16 maja 2022 dnia 05:07 #732718❗❗POMOCY❗❗❗
PS:skuter kolegi-bez chejtu proszę-nie znam się na tym wogóle,dlatego proszę o pomoc🤛🤜
PACJENT:” Motobi Sowa 2-4T ”
OBJAWY: brak reakcji na starter,nawet nie zagada,aku sprawny… Dajcie jakiś sensowny schemat do instalacji elektroniki żebyśmy mogli sprawdzić od a do z, bo ja obstawiam, że to tam jestem problem bo widać, że przy lampach ktoś maczał palce, kable łączone przy jednej z kostek…proszę tylko o odpowiedzi od osób, które naprawdę są w stanie pomóc… Z góry dzięki za każdą ” deskę ratunku ”
Pzdr mordeczki 🤛🤜16 maja 2022 dnia 11:18 #732724Mordeczko, ale po kiego grzyba napisałeś ten temat 3 razy?
Schematy instalacji w chińczykach są w sumie dwa – jeden dla 4T i drugi dla 2T… tam mogą być wariacje typu że jeden ma przednią lampe na dwie żarówki a inny ma na 1 – ale to detale.
Natomiast do sprawdzenia dlaczego nie odpala z rozrusznika nie potrzebujesz schematu tylko musisz rozumieć co robisz i schemat ci tu nie pomoże. I jak już to schemat elektryki a nie elektroniki. Jedyną elektronike to tam masz w module zapłonowym i regulatorze napięcia a w tym grzebac nie musisz.Potrzebujesz miernika albo żaróweczki na drucikach i “tropisz” usterke.
Najpierw podpinasz sie do styków rozrusznika i patrzysz czy dostaje prąd. Jak dostaje ale sie nie kręci to padł sam rozrusznik i jest do wymiany a jak nie dostaje to cofasz sie po jego kablach coraz bardziej w strone akumulatora.
Musisz też wiedzieć że rozrusznik (często tak jest) zadziała dopiero jeżeli czujnik bocznej nóżki nie wykazuje jej rozłożenia oraz jeżeli jest wciśnięty hamulec i zapalone jest światło “stop”.
Typowe schematy dla 4T w google znajdujesz bez wysiłku szukając “schemat to skuera 4T” albo “schemat do 139QMB”http://obrazki.elektroda.net/39_1279561350.jpg
obcięty do łądowania i rozruchu:
https://obrazki.elektroda.pl/6475415000_1489339688.jpgtu biblioteka duża: http://www.skuteryostrow.pl/index.php?s=schematy
11 marca 2023 dnia 14:06 #738181Dzień dobry. Skuter Romet RXL 50 4t euro 4. Popsuł mi się przycisk do rozrusznika. Poprzez wymieniłem go na nowy. Nie reaguje na nic. W jaki sposób mogę go odpalić. Na kopke odpada bo się rozleciała.
11 marca 2023 dnia 15:33 #738182możesz sobie naprawić rozrusznik i kopniak
12 marca 2023 dnia 10:44 #738183Jak na razie nie mam zestawu naprawczego żeby złożyć nową kopke. W jaki inny sposób mogę odpalić go?
12 marca 2023 dnia 12:06 #738185w żaden
- AutorWpisy
