skuter nie odpala, pewnie mała pierdoła, ale nie mam już siły
! Forum Serwis skuter nie odpala, pewnie mała pierdoła, ale nie mam już siły
Tagi:
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez  Szkudlarek Michał 4 lata, 4 miesiące temu.
  • #298236 Odpowiedź
    Szkudlarek Michał
    • Postów: 4
    https://youtu.be/lZKTq4a3R3k skuter nie odpala tak jak na filmie, jest po wymianie oleju i czyszczeniu filtrów sprezonym powietrzem, jeśli wyciągne świecę to kręci normalnie, iskra na świecy przeskakuje. Przed serwisem odpalał bez problemu. Proszę o pomoc, bardzo dziękuję! Skuter Malaguti Madison 125/150
    #298238 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe paci
    paci
    • Postów: 5 807
    Baterie musisz naładować.
    Czytaj
    #298241 Odpowiedź
    Szkudlarek Michał
    • Postów: 4
    Skuter jest podpięty pod akumulator samochodowy i jest naładowany, gdy wyciągne świecę i chce odpalić kręci normalnie jak przy zwykłym zapalaniu 🙁
    #298242 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Berg
    Berg
    • Postów: 810
    To samo chciałem napisać – akumulator siedzi. Ale skoro na innym jest to samo, to sprawdź czy nie masz gdzieś przerwanego przewodu masowego albo jakiś zły kontakt z masą. Ew. podłącz dodatkowy grubszy przewód między minus akumulatora a dowolny metalowy element silnika – czyli zrób *nową* masę. Jeśli zakręci, to załóż nowy dodatkowy przewód i po problemie.
    PS: u kumpla to pomogło. J au siebie też to zrobiłem i przynajmniej nie martwię się że gdzieś padnie mi masa.
    Kymco Downtown 125i
    #298252 Odpowiedź
    Szkudlarek Michał
    • Postów: 4
    Działa! Zbyt mało nim kręciłem i myślałem, że nie idzie. Dołączyłem do ramy bez lakieru i w końcu odpalił!
    Czytaj
    #298253 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 20 147
    masz kopniak?
    #298255 Odpowiedź
    Szkudlarek Michał
    • Postów: 4
    Dziękuję wszystkim za pomoc!
Odpowiedz do: skuter nie odpala, pewnie mała pierdoła, ale nie mam już siły
Informacje o Tobie:
