Skuter nie odpala na iskre
  • #21400
    Memory
    • 10
    • 46Postów:
    Witam. Mam problem z moim skuterem. Otoz problem polega na tym , ze bardzo szybko rozladowuje sie akumulator. laduje go 2 dni , podlaczam do skutera i dziala góra 2 dni i pozniej slabnie. CO to moze byc za przyczyna? Dodam ze mam skuter 4t, byc moze to alternator ? A moze regulator napiecia ? nie mam pojecia ,naprawde…
    Wlasnie przez ta powyzsza sprawe zaczal sie powazniejszy problem. Nie bd ukrywal ze jestem nie cierpliwy i probowalem na chama odpalic go z ikry dodajac oraz puszczajac manetke od gazu.. ( starter nozny nie dziala). Niestety nie odpalal, a wiec zaprowadzilem go do piwnicy i poszedlem pozyczyc prostownik do kolegi. Podlaczylem podlaczony akumulator do przewodow skutera do prostownika, wkladam kluczyk przekrecam na zaplon odpalam a tu tak zaczelo trzeć cos , nie wiem co to, oczywiscie skuter nie odpalil, ale strasznie cos trzeszczalo nie wiem co to, moze cos ze starterem sie stalo ? NIe wiem ale tak glosno trzeszczy ze cos okropnego.. Co sie stało ? Do tej pary tak sie nie robilo, dopiero od mojego chamskiego odpalania go na iksre.. wydaje mi sie ze cos sie ze startem zrabalo , ale nie znam sie na tym , a wiec pytam Was… Bardzo bym prosil w ramach lepszego kontaktu ze znawca, aby podac nr gg. Prosze o pomoc, wydaje mi sie ze to cos powaznego
    #21405
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • 769
    • 2 361Postów:
    Hej, słabnięcie aku to może być niedostateczne ładowanie, albo jego brak. Niezbędny jest woltomierz. Musisz sprawdzić jakie napięcie dochodzi do aku.
    A co do drugiego, czy przypadkiem nie poszło za duże napięcie na starter?
    A może się zatarł?
    #21406
    Memory
    • 10
    • 46Postów:
    Jezeli juz te napiecie poszlo za duze na starter, to jak to “odkrecic”? Jutro przed sszkola podlacze aku , bo teraz sie laduje i sporoboje odpalic go.. JAk nie pojdzie to nie wiem…. Napisz jak to naprawic 😀
    #21408
    Kapuchon
    • 18
    • 2 689Postów:
    Skoro poszło za duże napięcie to moim zdaniem nie ma możliwości tego naprawy.
    #21413
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    a może załatwiłeś akumulator i dlatego nie daje razy zakręcić rozrusznikiem lub spadła ci zębatka z “kickera” i przez to nie możesz ruszyć. Po za tym nie odpalałbym pod prostownikiem do akumulatorów samochodowych skutera. Przyczyna jest prosta; prostowniki do akumulatorów w samochodach ładują zbyt wysokim prądem oraz to że ładują one tylko akumulatory KWASOWE. Lepiej zaopatrz się w odpowiedni prostownik1 typowy do twojego akumulatora oraz wymień akumulator na nowy. jak chcesz jeszcze czegoś sie dowiedzieć to pisz gg 1427858 lub skype krzysiekpawlowski9964
