Skuter jest słaby.
  • #80439 Reply
    yankes2212
    • 4
    • Postów: 15
    • Postów: 19
    Witam. Mam problem ze skuterem marki Goes G55R 2T. Mianowicie kupiłem go z przbiegiem około 3789 km. Obecnie mam 4291 km. Od jakiegoś czasu zauważyłem że jest słabszy niż gdy go kupiłem. Na nóżkach rozpędza sie tak do około 30 km/h później ma „przerwe” i dopiero po jakiejś sekundzie do dwóch rozpędza sie dalej. Przerzuca sie to na jazde. Gdy jade pod góre to leci 20 km/h a kiedyś jechałem pod nią 35 km/h. Moduł był tylko zmieniany. Nie wiem co jest nie tak. Regulowałem gaźnik nie raz i nic nie pomaga. Proszę o pomoc
    #80442 Reply
    DooOminO
    • 56
    • Postów: 1 554
    • Postów: 1 610
    kapresja?
    SCORPION EXO 520 AIR
    #80443 Reply
    yankes2212
    • 4
    • Postów: 15
    • Postów: 19
    Hymm, nawet nie pomyślałem. Kurde ale nie mam jak sprawdzić czy jest dobra.
    #80445 Reply
    Nieaktywny
    • 22
    • Postów: 376
    • Postów: 398
    DooOminO napisał:
    kapresja?
    o jakieś nowe słowo:) pierwsze słyszę:)
    #80447 Reply
    yankes2212
    • 4
    • Postów: 15
    • Postów: 19
    A gdyby coś było nie tak z kompresją to co ?
    #80450 Reply
    madi
    • 21
    • Postów: 5 767
    • Postów: 5 788
    kompresję sprawdzisz manometrem wkręcanym w gwint głowicy. Może te problemy zaczęły się po zmianie modułu ? Gaźnik na pewno dobrze wyregulowany ?
    #80454 Reply
    yankes2212
    • 4
    • Postów: 15
    • Postów: 19
    Nie. Moduł jest ok. Nawet sam pomyślałem o tym i założyłem stary (zablokowany) i jest identycznie jak było tyle że blokuje mi obroty i jedzie max 50 … Gaźnik regulowałem z 5 razy i dalej nic.
    #80455 Reply
    madi
    • 21
    • Postów: 5 767
    • Postów: 5 788
    to faktycznie możesz mieć kompresję do kitu. Najlepiej jak byś podjechał do mecha, żeby sprawdził manometrem jaką masz kompresję. Jak będzie za mała to cylek do wymiany
    #80458 Reply
    yankes2212
    • 4
    • Postów: 15
    • Postów: 19
    Ehh. No to jaja. Zadzwonie do wujka, który jest mechanikiem, najwyżej pojade i sprawdze.
    #80824 Reply
    MrJakub654
    • 11
    • Postów: 153
    • Postów: 164
    Wg. mnie jest to wina gaźnika, gdyż mówisz, że przy ok 30 ma przerwę, może zbyt duża dawka i nie przepala?
    Małe pytanko, zmieniałeś dyszę? wymieniałeś filtr powietrza?
    Jeżeli nie, to spróbuj rozebrać cały gaźnik i go wyczyścić, to samo z filtrem powietrza. Jeżeli nie pomoże, to jedź do mechanika i sprawdź kompresje.
    #80955 Reply
    yankes2212
    • 4
    • Postów: 15
    • Postów: 19
    Dyszy nie zmieniałem, ani filtra, jedynie jakby łapał lewe powietrze. No spróbuje przeczyścić gaźnik zobaczymy czy coś pomoże.
    #81501 Reply
    MrJakub654
    • 11
    • Postów: 153
    • Postów: 164
    Jeżeli masz oryginalny filtr powietrza, to może ta przedłużka gumowa, która idzie do gaźnika ma gdzieś przebicie wczoraj rozbierałem mojego starego chińczyka, bo miałem podobny problem, ok 3cm od gaźnika na tej rurce jest taki kawałek rurki ok 2cm zaślepiony i zaciśnięty opaską, być może ta zaślepka Ci wypadła no i łapie powietrze, jeżeli nie to sprawdź cały ten plastik od filtra, czy nie ma gdzieś jakiegoś pęknięcia, czy coś.
Odpowiedz na: Skuter jest słaby.
Twoje informacje:
