Skuter dostaje mocy przy większej prędkości (regulacja)
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #306633 Reply
    eoweow
    • 3
    • Postów: 5
    • Postów: 8
    Witam. Posidam skuter mbk booster NG 2002. Skuter strasznie głośno chodzi i nie trzyma wolnych obrotów oraz „na koło” rwie dopiero przy 20km/h.
    (Rolki 6g, 7g na obydwóch to samo)
    Centralka +15% Top Racing (zielona) posiadam też +22
    Sprężynki sprzęgła średniej twardości (mam też serię oraz twarde)
    Cylinder 72cc china
    Gaźnik tec 17,5
    Wariator Polini SC
    Sprzęgło seria
    Dzwon motorforce
    Wydech Gianelli (?)
    Problem w tym że na internecie jest milion poradników dotyczących regulacji napędu i w każdym wszystko pisze inaczej. Więc zwracam sie do was z pytaniem jaka konfiguracja byla by optymalna? Wiem że boostery mają małe przełożenia i chyba nie ma szans na przebicie sie przez 80kmh ale chciałbym by nie było takiej dziury w starcie między 0-20km/h. Mam duży zasób części zamiennych więc jak zrobić aby skuter miał płynne przyśpieszenie a nie że od 0-20kmh jest tak sobie a od 20 w góre zaczyna wyć i go ciagnie na jedno koło? bardziej celować w centralke czy rolki?
    #306635 Reply
    • 55
    • Postów: 21 318
    • Postów: 21 373
    nie ma optymalnej metody. każda jest dobra jeżeli jest skuteczna przy danej mieszaninie cylindra, gaźnika, wydechu i wariatora.
    Skoro wyje a nie jedzie to albo za twarda centralna albo za lekkie rolki
    SCORPION EXO 520 AIR
    #306637 Reply
    eoweow
    • 3
    • Postów: 5
    • Postów: 8
    Tzn jedzie i to bardzo ładnie ale dopiero od tych 20kmh bez znaczenia czy lżejsze/cięższe rolki. Według mnie powinny pomóc sprężynki sprzęgła ale nie chce żeby startował mi z aż tak dużych obrotów.
    @edit
    Chyba że wydech ma tutaj znaczenie. (jest „za mocny” i łapie moc przy wyższych obrotach?)
    #306639 Reply
    • 55
    • Postów: 21 318
    • Postów: 21 373
    to może regulowane sprzęgło. lekko sobie podniesiesz obroty startu i z głowy.
Odpowiedz na: Skuter dostaje mocy przy większej prędkości (regulacja)
Twoje informacje:
