Skuter chińczyk nie odpala paliwo jest iskra jest kompresja jest
  • #675705 Reply
    Joachim Nowak
    • 1
    • 6Postów:
    Kupiłem skuter od gościa . Przyjechał odpalonym skuterem, zgasiłem go załadowaliśmy na przyczepkę i pojechaliśmy do mojego miasta. Zdjeliśmy go z przyczepki a tu nic nie odpala gościu już pojechał w pizdu i musiałem go pchać . Stwierdziłem że nie ma kompresji wymieniłem cylinder ,tłok,głowicę wszystkie uszczelki ,olej,kopkę,świecę i pokrywę kopki,filtr powietrz,filtr paliwa,króciec. Gaźnik został wyczyszczony,paliwo z gaźnika tryska jak nie wiem iskra trochę słaba ale jest kompresja jest jak w nowym rozrząd ustawiony, koniki ustawione. Wszystko pięknie ładnie ale nie odpala POMOŻECIE MI ?
    #675707 Reply
    • 55
    • 21 484Postów:
    rozrząd o 180 stopni przestawiony?
    zawory w głowicy docierałes?
    kompresje mierzyłęs na tym nowym zestawie, ile ma?
    #675709 Reply
    Joachim Nowak
    • 1
    • 6Postów:
    Rozrząd jest perfekcyjnie ustawiony
    Zaworów nie odbierałem.
    Nie mam sprzętu do mierzenia kompresji
    Dodam jeszcze że jak próbuje odpalać to co jakiś czas odbija kopkę
    #675710 Reply
    • 55
    • 21 484Postów:
    to powiem ci co mi sie wydaje bo sprzetu na oczy nie wiedziałem.
    Jeżeli wszystko jest tak jak piszesz – to powinno odpalić bez problemu. Ale skoro nie odpala to jednak coś nie jest tak „perfekcyjnie” jak ci się wydaje.
    Gdyby taki skuter trafił do mnie i wysłuchał bym twoich deklaracji to bym kompletnie olał to co mówisz i sprawdzał po kolei wszystko od początku, odpowiednimi przyrządami.
    Tobie też radze tak do tematu podejść.
    Sprawdził bym czy ten rozrząd nie jest przestawiony o 1 pełny obrót wału w stosunku do wałka rozrządu (bardzo powszechny błąd) i jednak zmierzył kompresje. I jakby tu się okazało wszystko ok to bym wciągał mniej powszechne usterki typu klin na wale i takie tam..
    #675711 Reply
    Joachim Nowak
    • 1
    • 6Postów:
    Mogę zdjęcia powysyłać
    A sprzęt do pomiaru kompresji ma mój znajomy to mogę zmierzyć
    A i możliwe żeby wydech był zatkany ?
    #675712 Reply
    • 55
    • 21 484Postów:
    wszystko jest możliwe. to trochę pytania do wróżki.
    to ty masz dostęp do sprzętu i pełną informacje o nim. my tu zgadujemy na podstawie kilku zdań opisu który wrzuciłeś i niejako „statystyki” usterek.
    Co nie oznacza że u ciebie jest wszystko OK co zrobiłeś ale np kabelek masy ci w międzyczasie przegnił i coś nie styka i przyczyna tego że nie odpala leży zupełnie gdzie indziej
    #675713 Reply
    Szumek811
    • 18
    • 1 076Postów:
    Skoro odbija kopka co jakiś czas to oznacza źle ustawiony rozrząd bo zapłon mieszanki następuje nie w tym suwie co potrzeba. Pozdrawiam
    #675732 Reply
    • 55
    • 21 484Postów:
    albo tylko co jakiś czas zawory się szczelnie domykają i wtedy sa jakies resztki kompresji i próby zapłonu. tutaj cały czas jest dużo możliwości i przyczyn.
    #675762 Reply
    Joachim Nowak
    • 1
    • 6Postów:
    Odpalił
    Tylko trochę głośno pracuje i przykopca na niebiesko
    #675763 Reply
    Szumek811
    • 18
    • 1 076Postów:
    Jak kopci na niebiesko to spala olej, coś źle złożyłeś lub nie dotarłeś zaworów i te mają przecieki
    #675764 Reply
    Joachim Nowak
    • 1
    • 6Postów:
    Jak się dociera zawory ?
    Jak się rozgrzał to przestał kopcić
    Ale na zimnym znowu kopci
    #675765 Reply
    Szumek811
    • 18
    • 1 076Postów:
    Następnym razem jeżeli skuter przestaje odpalać po odjeździe sprzedającego możesz żądać zwrotu kasy ze względu na ukryte usterki, o których sprzedający nie poinformował.
    #675766 Reply
    Szumek811
    • 18
    • 1 076Postów:
    https://www.youtube.com/watch?v=ukisjANZ_UA pierwszy z brzegu. Możliwe że nie ma już czego docierać. Dobrze założyłeś pierścien olejowy na tłoku ?
    #675767 Reply
    Joachim Nowak
    • 1
    • 6Postów:
    Nie docierałem bo kupiłem nową głowicę z zaworami co się może stać jeśli będę jeździł na nie dotartych zaworach ?
    Pierścień olejowy dobrze załorzyłem
    #675768 Reply
    Szumek811
    • 18
    • 1 076Postów:
    Stracą szczelność i prowadnice będą źle dotarte co skutkować będzie tym, że jak zawór źle się ułoży w prowadnicy to się nie domknie
    #675769 Reply
    Muciek
    • 6
    • 32Postów:
    Ja jak zmieniałem u siebie głowice i cylinder w 4T, to zaworów nie docierałem, skręciłem wszystko jak BÓG przykazał i już przejechane prawie 13tyś, podczas docierania dolewałem dwa korki oleju na bak.
    #675794 Reply
    Szumek811
    • 18
    • 1 076Postów:
    Do silnika 4 taktowego dolewałeś olej do paliwa ? Po co ? Tam silnik, sworzeń wału smarowane są olejem silnikowym. –
Odpowiedz na: Skuter chińczyk nie odpala paliwo jest iskra jest kompresja jest
Twoje informacje:
