Skuter 80cc 4T da radę ze startera?
  • #79297
    Mystek
    • 11
    • 191Postów:
    Witam, mam problem ze skuterem brata, jest to 4T 80cc. Problem jest taki że skuter nie chce odpalać z rozrusznika, tylko na kopa i to na zimno jest ciężko… raz odpali od 3 a raz od 30. Jest ciepły to za pierwszym. Świeca była czyszczona i nic.
    1. Mechanik u którego byłem żeby naprawił skuter by można było odpalać ze rozrusznika jest dziwny, skuter stał u niego 3 dni po czym dzwoni: nie da się nic zrobić jego kompresja jest tak potwornie mocna że nie da rady, także skuter jest do odebrania…jedyne rozwiązanie to przekładka na 50cc ;(.
    2. Kupiłem do niego nowy akumulator żelowy też u tego mechanika bo powiedział że wszystko wystarczy przeczyścić i będzie śmigać,(jeszcze przed odstawieniem do niego skutera) bawiłem się z tym i nic. Rozrusznik zaczyna kręcić i potem go jakby blokuje.
    3. Czy ktoś z was jeździ na 80cc 4t 139qmb i odpala skuta normalnie z rozrusznika?. Proszę o waszą wypowiedź bo wydaje mi się że można to zrobić i to nie że kompresja jest potworna, tylko temu mechanikowi się pewnie nie chce ;/. Pozdrawiam!
    #79299
    Nieaktywny
    • 27
    • 2 984Postów:
    Dobrze Ci mechanik powiedział… masz za dużą kompresję.
    Możesz pokombinować z mocniejszym akumulatorem, dwoma uszczelkami między kraterem, a cylindrem oraz wymienić głowicę na odpowiednią pod nową pojemność.
    Poza tym odkręcacie manetkę przy odpalaniu? Bo to tylko utrudnia sprawę przy dużej kompresji.
    #79308
    Nieaktywny
    • 77
    • 795Postów:
    Co za ludzie.. Podkładki to sobie podłóż … już nie powiem gdzie.
    Wstaw aku 7ah i odpalaj beż żadnego problemu. A manetkę przy odpalaniu się tylko troszkę przekręca kiedy już zaczyna chwytać, nie od razu.
    Ja jakoś 90cc odpalam od strzała.
    #79319
    Mystek
    • 11
    • 191Postów:
    Siema AraS, aku mam nowe żelowe z tym że 5Ah. Będę pamiętać z tą manetką. Dacie link do jakiegoś dobrego aku 7Ah? Czy poprostu kupić byle jakie z allegro byle by miało 7Ah? 🙂
    #79329
    Nieaktywny
    • 77
    • 795Postów:
    http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-7ah-ytx7a-bs-atv-gwarancja-i2546166589.html Ten jest dobry, mam już go około roku i nie odstaje od stanu fabrycznego jak na razie 😉 Sprawdź wymiary, bo on jest dużo większy niż 5ah.
    #79418
    agentmb
    • 2
    • 295Postów:
    80cm to nie 800cm, z rozrusznika normalnie odpali bez problemu. Mechanikowi robić się nie chciało, pewnie za mało by zarobił.
    Może w Twoim skuterze akumulator jest za słaby, może rozrusznik się psuje, a może ssanie jest uszkodzone? Jeśli z kopniaka nie uruchamia się od razu, stawiałbym na ssanie albo regulację gaźnika. Możliwe również, że zawort trzeba wyregulować
    Tak przy okazji, mechanik powiedział jaka kompresja jest „za duża”?
    #79448
    Mystek
    • 11
    • 191Postów:
    Mechanik: Kompresja jest tak ogromna że nie da rady nic z tym zrobić, rozrusznik nie daje rady, albo kopać albo cyl 50cc ;/
    Nie podawał niby jaka.
