skuter 4t gaśnie i nie chce od razu odpalic
  • #8455
    kkaarrooll12
    • Postów: 2
    witam mam skuter baccari zondar 4t wiem ze to nic fantastycznego ale dla mnie wystarcza. mam problem bo ostatnio jechałem i na max manetki zaczał mi mulic wiec przeczysciłem gaźnik i bylo ok. ale jadac po jakims kilometrze zaczał mulic i zgasł nie chciał odpalic zalał swiece ale jak odpalił to bylo to samo kilometr i padl. co to moze byc?
    #8460
    Vezyr
    • Postów: 2 406
    Zobacz jeszcze filtr powietrza, przewody paliwowe i wyreguluj gaźnik.
    #8648
    kkaarrooll12
    • Postów: 2
    a jak wyregulowac gaznik? przewody sa czyste i filtr w porzadku.
    #8651
    Vezyr
    • Postów: 2 406
    Wkręć śrubkę od mieszanki na maxa, wykręć ok 1,5 obrotu.Musisz po tym oglądać święcę i w razie potrzeby regulować dalej, aby była kawa z mlekiem.Pamiętaj!Wkręcanie śrubki=mniej powietrza, więcej wahy.Iglicę na razie chyba można w spokoju zostawić.Obroty reguluje się tą śrubką u góry, na czuja 😀
    #9057
    gibkibongo
    • Postów: 38
    http://marcek20.ovh.org/gaznik.html
    Dokładny opis.
    No i trzeba brać poprawkę na upały.4t są słabo przygotowane do temp pow.30’C.
    #11673
    lechoo
    • Postów: 59
    Jeśli ci gaśnie i jest mułowaty to sprawdź czy nie bierze lewego powietrza na połączeniu gaźnika z wężami gumowymi lub na gaźniku jest dekielek na dwie śrubki , a pod nim jest membrana.Jeżeli jest pęknięta to wymień
