Seryjny wał po 80cc
  • #657943
    Kszaku
    • 3
    • 8Postów:
    Witam, czy w gilerce (ebs) seryjny wał wytrzyma polini 80 żeliwo z tłumikiem leo v6, jeśli tak to ile ?
    #657949
    • 55
    • 22 499Postów:
    a jaki przebieg ma ten seryjny wał i łożyska?
    #657983
    Kszaku
    • 3
    • 8Postów:
    Wał ma przebieg ok. 10k łożyska seryjne i 0 luzów, czy bez kręcenia go cały czas na max obrotach to on pojeździ troche ?
    #657985
    • 55
    • 22 499Postów:
    to zalezy który to zestaw, jak taki 10-12KM to da rade. Jak ten pod 17-20KM to bym juz rozważał wymiane wału i łożysk
    #658055
    Kszaku
    • 3
    • 8Postów:
    No właśnie to jest kit pod racing przy 12,3k obrotów łapie niby te 17 kucy ale tłumik kręci max do 10,5k to myśle, że wtedy by max wydmuchał z 13-14koni
    I jeszcze dodam, że mnie jakoś nie kręci katowanie cały czas na max obrotach a ten cyl chce wsadzić tylko po to żeby bez tego reza jakoś tam jechał
    #658061
    • 55
    • 22 499Postów:
    jakby twoje pobudki nie mają znaczenia dla sił przekazywanych przez wał 🙂
    #658062
    Kszaku
    • 3
    • 8Postów:
    Ale to chyba ma znaczenie dla żywotności walu jeśli się jeździ na 5-7k niż na 9-10k obr
    #658063
    • 55
    • 22 499Postów:
    tak, tylko że negatywne. przy niższych obrotach suwy trwają dłużej wiec i naciski na wał i korbowód trwają dłużej. Dlatego turbo nie pompuje od najniższych obrotów i dlatego nitro strzela sie tylko przy wysokich obrotach i pełnym otwarciu przepustnicy.
    Wiec tu masz dwie kwestie – jedna to wartość momentu druga to wibracje. Pierwsza jest destrukcyjna przy nisższych obrotach druga objawie sie przy wyższych. Dlatego wały mają dwa parametry – jeden to wytzymałość a drugi to wyważenie do konkretnej granicy obrotów
    #658065
    Kszaku
    • 3
    • 8Postów:
    Czyli powiedzmy że jeśli bym wszystko złożył do kupy z seryjnym wałem to lepiej dla wału i dla silnika żebym go bardziej kręcił niż na wolnych jeździł ?
    #658066
    • 55
    • 22 499Postów:
    nie. najlepiej dla silnika jest żebyś te elementy dobrał z sensem. WYDAJE CI SIE że bedziesz jeździł “jakoś”. Nie bedziesz. Będziesz redukował biegi i to wystarczy.
